Это по поводу Вашей " частото независимой" сетки. Это как раз для кружков)))))
Вложение 152698
А по поводу 30дб имд-это очень плохие имд. Так, что хвалиться здесь нечем.
Вложение 152698
Попытаюсь и я объяснить: могу быть неправ, то ТС обсуждал УМ на КВ диапазоны.
Исходя из вышеуказанного, усилитель на КВ должен быть линейным, поэтому ни режим "В" ни, тем более "С" рассмотрению не подлежат.
Весьма спорное утверждение, а при чем здесь вольфрамовые сетки - вообще теряюсь в догадках...
Приходилось видеть подобные заявления аудиофилов...
У меня, как радиоинженера, объяснение только одно: поскольку триодный усилитель является малолинейным (по сравнению с исходным) пентодным, он даёт большое содержание гармонических составляющих, делая звук более насыщенным, чем первоисточник. Слушается лучше :) Но это же искажения! На КВ такие фокусы не проходят
Понятно....вы тока один радиоинженер, а аудиофилы они все из сапожников.:ха-ха:
У них усилки равные по моще кавэшным нормальные стоят в несколько раз дороже.
Да и товарищи из них, некоторые, заводы радиоламповые себе покупают, наверно от делать нечего.
Все эти рассуждения на чём и как усилки делать лучше, ерунда.
Если человек работает телеграфом и ему сисиби до фонаря, то и линейность шибкая - до лампочки.
Когда начинают говорить, шо усилки надо делать тока по ОК на специально назначенных лампах (43,78,84 и т.п.), то я сразу делаю отсюда два вывода:
Вывод1. Это торговая реклама, её гонят торгаши, у которых основная цель - прибыль.
Вывод2. Это реклама, её гонят коротковолновики, из тех, кто может себе такие лампы позволить приобрести, и им шибко охота, шоб как можно меньше народу у них под ногами путалось с усилками , типа, меньше народу-больше кислороду.
Вот они и начинают пургу гнать, шо усилки с ОС нормальные сделать нельзя.
А гонят они это по той причине, шо лампочки для усилков с ОС стоят в разы дешевле, чем с ОК.
А все эти сказки,про то, шо трансивер не строится, из-за того,шо сопротивление у усилков сильно меняется по входу, ерунда.
Ставится по входу демпфер, то бишь фильтр, и вся динамика изменения импеданса по входу сглаживается.
Как то так.
Что же касательно,подавать напругу или нет на экран при работе пентода с ОС , особой разницы нет, если подаётся, то раскачки чуток поменьше надо, процентов на 20-30.Вот этим и определяется.Всё остальное, ерунда.
Заметьте, это ваша формулировка :)
Но когда я читаю, что одного аудиофила чуть не убили за то, что он на на "правильной" аппаратуре хотел покрутить свою "попсу" подкравшись со своим CD-диском, а всем известно, что при при прокрутке только классики "электроны протоптывают в проводниках свои дорожки", которые попса может затоптать, то мне реально стыдно перед "сапожниками" за такое сравнение...
".... В подавляющем большинстве режимов используются классы В и С ( угол отсечки меньше или равно 90 град), так как они позволяют получить высокий КПД ..."стр 25
"Расчет и проектирование радиопередатчиков" Е.Л. Окунь
Практически не используются усилители с полным отсутствием токов сетки (АВ1). Удержание и контроль токов сетки в минимальных значениях - это уже режим AB2.
Кстати, ток сетки триода ГС35Б зачастую составляет 200-250 мА (что является паспортным режимом) и что составляет 25 % от тока анода. Главное, правильно рассчитывать и эксплуатировать РА - и не будет помех коллегам. Цена ГС35Б и ГУ78Б несравнима, мощность близка - почему не использовать ?
P.S. пока VK9WA не уехали с острова - использовать надо все, что есть под руками :s10:
Демпфер не нужен. Нужны П или Г -образные согласующие звенья в РА. А тюнер в трансивере отключить совсем. Мозги в тюнере не переваривают режима
настройки связи с антенной с подстройкой в резонанс ВКС. В моих трансиверах тюнера не было совсем, КСВ РА по входу не превышает 1,5
Тетроды и пентоды - это несомненный прогресс, который улучшает энергетические характеристики лампы, но не надо забывать о том, что предъявляется тут
же куча дополнительный требований по их правильной эксплуатации (Uе1 Ue2 Ic1 Ic2). В схемах с ОС (повторяю, для ламп с короткой и прямой АСХ) можно
достичь те же энергетические параметры при большей раскачке, меньшей сложности и цене, не выходя за пределы регламента по ИМД.
Соедините у ГУ80 три сетки вместе - получится триод, только по крутизне не дотягивает до ГС35б, но по скорости вхождения в
режим готовности - огромные плюсы, чем и пользуются часто. Готовность лампы менее 1 сек, причем можно подать вначале анод, потом
накал - ничего не произойдет.
Это утрированный пример - но он показывает, что кому нужно и что важнее.
P.S. делал и эксплуатировал РА на ГИ7Б ГИ46Б ГУ-43Б 3хГ-811 ГУ-81, на данный момент РА на ГС35Б и 2хГК71
