В усилителе .Сетка зашунтирована 200 ом, контуры тоже есть. Усилитель 1,8-50мГц с общим катодом ГУ-35б
У меня ГУ-74б устойчиво работала на всех диапазонах , схемотехника по сетке в книжке В.В. Дроздов "Любительские КВ трансиверы" стр. 142. Получал 400 Вт на всех диапазонах. Крутизна характеристики ГУ-74б 32 +- 6 мА/В.
В принципе можно было бы поставить резистор и большего номинала, но тогда бы пришлось лучше заэкранировать отсек с сеточными цепями. Ведь большая крутизна металлокерамических тетродов сделана не для получения усиления от выходного каскада, а прежде всего для обеспечения широкополосности передатчика. Коэффициент усиления лампы ограничен емкостью анод-сетка и резистор в сетке вовсе не прокол схемотехники.
Ну видите как все у Вас хорошо,а у меня две ГУ74Б впараллель,Ua-2700v,по сетке тоже 200ом и входные ДПФы.Коэф.усиления почти в 180 раз. Семью ваттами я раскачиваю УМ до 1,3квт. И уже с диапазона 20 метров начинает сказываться нарушение КУУ каскада.При настройке УМ максимальная выходная мощность на выходе ,не соответствует минимуму провала анодного тока,то есть налицо влияние проходной емкости двух ламп,которую надо либо нейтрализовать либо вход делать более низкоомным,иначе свистит.
Да я верю,только повторяю Вам у Вас одна лампа ,у меня две соответственно и крутизна в два раза выше.У Вас на аноде вместо паспортных 5кв только 3,2 ,а у меня вместо паспортных 2кв 2700в.Разное усиление имеют наши каскады у Вас в 100раз,а уменя почти в 200,разницу улавливаете??
Согласен. Я мог КУ сделать и 200, и 300. Но решил не создавать себе дополнительных проблем.
Был бы у меня в наличии каскадик 50вт работающий в классе А,вообще бы не было никаких вопросов. Я вот все хочу найти таблицу КУУ(коэффициент устойчивости усиления) для мощных тетродов с высокой крутизной,но че то нигде не попадается.Если у кого то есть, выложите здесь плиз.
Думаю такой таблицы нет, т.к. этот параметр зависит от многих факторов.И паспортные данные ламп в их числе.
Сергей. Я делал и с ОС, и с ОК. Позвольте сообщить свое мнение. Хороши каскады и те, и другие. У обоих есть свои плюсы. Последний свой РА сделал с ок по соображениям, что написал. Если делать на современных тетродах, то лучше сделать с ОК. Входная цепь значительно проще, а все остальное одинаково.
Каскады будут работать одинаково, поэтому Вам стоит поискать свои плюсы и минусы.Меня устраивает одно, а Вас может что-то другое
