Страница 10 из 41 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 613
Like Tree106Спасибо
Тема: Усилители мощности с ОС или ОК?
  1. #136
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    В усилителе .Сетка зашунтирована 200 ом, контуры тоже есть. Усилитель 1,8-50мГц с общим катодом ГУ-35б
  2. #137
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Смешные вы пацаны мацковские...
    Я вам не таджик с вашей подмасковной стройки,шоб язык взад засунуть.
    За шо боролся - на то и напаролся....аднака.
    Менталитет понятен
  3. #138
    05.02.2006
    Kaliningrad
    76
    944
    506
    175
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    У Вас .это где?? Что за конструкция,схемотехника??
    У меня ГУ-74б устойчиво работала на всех диапазонах , схемотехника по сетке в книжке В.В. Дроздов "Любительские КВ трансиверы" стр. 142. Получал 400 Вт на всех диапазонах. Крутизна характеристики ГУ-74б 32 +- 6 мА/В.
    В принципе можно было бы поставить резистор и большего номинала, но тогда бы пришлось лучше заэкранировать отсек с сеточными цепями. Ведь большая крутизна металлокерамических тетродов сделана не для получения усиления от выходного каскада, а прежде всего для обеспечения широкополосности передатчика. Коэффициент усиления лампы ограничен емкостью анод-сетка и резистор в сетке вовсе не прокол схемотехники.
  4. #139
    19.12.2010
    610
    101
    Ну видите как все у Вас хорошо,а у меня две ГУ74Б впараллель,Ua-2700v,по сетке тоже 200ом и входные ДПФы.Коэф.усиления почти в 180 раз. Семью ваттами я раскачиваю УМ до 1,3квт. И уже с диапазона 20 метров начинает сказываться нарушение КУУ каскада.При настройке УМ максимальная выходная мощность на выходе ,не соответствует минимуму провала анодного тока,то есть налицо влияние проходной емкости двух ламп,которую надо либо нейтрализовать либо вход делать более низкоомным,иначе свистит.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  5. #140
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Говорю серьёзно-и признаков возбуда нет пока.Кроме 50мГц. Это еще не настроил. 15ватт на вход-1,7на выходе. Анодное-3200вольт. Он еще не причесан и из-за 50мгц придется все контуры на входе переделывать. Но десяток связей провел, руки зудели попробовать)))))
  6. #141
    19.12.2010
    610
    101
    Да я верю,только повторяю Вам у Вас одна лампа ,у меня две соответственно и крутизна в два раза выше.У Вас на аноде вместо паспортных 5кв только 3,2 ,а у меня вместо паспортных 2кв 2700в.Разное усиление имеют наши каскады у Вас в 100раз,а уменя почти в 200,разницу улавливаете??
  7. #142
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Согласен. Я мог КУ сделать и 200, и 300. Но решил не создавать себе дополнительных проблем.
  8. #143
    19.12.2010
    610
    101
    Был бы у меня в наличии каскадик 50вт работающий в классе А,вообще бы не было никаких вопросов. Я вот все хочу найти таблицу КУУ(коэффициент устойчивости усиления) для мощных тетродов с высокой крутизной,но че то нигде не попадается.Если у кого то есть, выложите здесь плиз.
  9. #144
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Думаю такой таблицы нет, т.к. этот параметр зависит от многих факторов.И паспортные данные ламп в их числе.
  10. #145
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    69
    1,168
    858
    772
    В данном случае выбор за усилителем с ОК, без вариантов.
    Но я писал о более общем случае, наличии трансивера с мощностью 100W, здесь-то все не так однозначно.
    И результата, грамотного обсуждения, пока практически ноль!
    10 страниц общих фраз и бла-бла-бла.
    Сергей.
  11. #146
    Very High Power Аватар для RV4LX
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    (коэффициент устойчивости усиления).
    (КУУ) зависит от кривизны рук (КРР) пользователя.
  12. #147
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Тогда уж КРП)))))
  13. #148
    19.12.2010
    610
    101
    Так ,я Вам уже несколькими страницами ранее пытался объяснить ,что пока не будут лабораторных измерений двух схемотехник с ОС и с ОК ,все останется на уровне вот таких пустоголовых троллей
  14. #149
    14.05.2003
    69
    1,168
    858
    772
    Если сказать нечего, лучше промолчать.
    Ваше объяснение, для меня лично, ничего нового не дает.
    Сергей.
  15. #150
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Сергей.
    Сергей. Я делал и с ОС, и с ОК. Позвольте сообщить свое мнение. Хороши каскады и те, и другие. У обоих есть свои плюсы. Последний свой РА сделал с ок по соображениям, что написал. Если делать на современных тетродах, то лучше сделать с ОК. Входная цепь значительно проще, а все остальное одинаково.
    Каскады будут работать одинаково, поэтому Вам стоит поискать свои плюсы и минусы.Меня устраивает одно, а Вас может что-то другое
  1. Усилители мощности: фото
    от UU2JET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 3183
    Последнее сообщение: 24.12.2023, 23:40
  2. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  3. Усилители
    от 4L1G в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 13:00
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
