Страница 4 из 41 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 613
Like Tree106Спасибо
Тема: Усилители мощности с ОС или ОК?
  1. #46
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RU4AA Посмотреть сообщение
    Не умею, Василий. Не умею, имея лучший сигнал в мире по ИМД при использовании ОС. А то, что на сигнал не жаловались, так это не показатель, а снисхождение.
    Опять напомню вашу островную эпопею из 4А. Это был УЖАССС! Я, на своей 73-й с чуть более 4квт аута, в те годы имел 2.5кгц по уровню лучше 30дб с самодельного трансивера. Придётся поверить...
    И всё благодаря схеме ОК, где УМ не имеет изменяющегося входного сопротивления по входу в отличие от схемы ОС. Как это изменение на компенсируй. А это прямой путь к нелинейности. Платой за -30дб ИМД в схеме ОС будет снижение раскачки и, следовательно, уменьшение КПД. Смысл использовать более сложный УМ с ОС при тех же параметрах?
    Итак, схема с ОК. 50ом по сетке для нормальной и частотнонезависимой нагрузки ТRCVR, последовательное питание лампы и контура, наше Фсё!
    Остальное для радиокружков и диверсий по созданию помех в эфире. Без смайла.
    Это по поводу Вашей " частото независимой" сетки. Это как раз для кружков)))))
Название:	вход ГУ-73Б.jpg
    А по поводу 30дб имд-это очень плохие имд. Так, что хвалиться здесь нечем.
  2. #47
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2565
    1987
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Попытаюсь объяснить :
    Лампы для частот выше 200-300 МГц в своем большинстве - триоды. Как раз "лишние" сетки начинают только мешать, а тут еще расстояние анод/катод надо уменьшать для ухода выше по частоте.
    Попытаюсь и я объяснить: могу быть неправ, то ТС обсуждал УМ на КВ диапазоны.
    Наибольший КПД - режим С , хуже - режим В (многие схемы работают с ОС), намного хуже КПД в режиме АВ2 и тем более АВ1 - это большинство каскадов с ОК без сеточных токов.
    Это, что касается КПД.
    Исходя из вышеуказанного, усилитель на КВ должен быть линейным, поэтому ни режим "В" ни, тем более "С" рассмотрению не подлежат.
    В параметр ИМД заложено очень много факторов, но нестабилизированное экранное напряжение может натворить в каскаде с "крутой" лампой в схеме с ОК намного больше бед, чем сеточный ток в лампе с крутизной 4мА/В (особенно если сетки вольфрамовые и ток на долговечности не сказывается, а у пентода так все три сетки параллельно включены по ВЧ в схемах ОС).
    Весьма спорное утверждение, а при чем здесь вольфрамовые сетки - вообще теряюсь в догадках...
  3. #48
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Аудиофилы однозначно говорят,.......
    И даже не начинайте
    Цитата Сообщение от RA6M Посмотреть сообщение
    ........ включите 3.6 мгц 7.1 мгц.........
    Ну, там своя теория, свои методы измерения силы сигнала и своя практика.
    Это целый отдельный мир.
  4. #49
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2565
    1987
    Аудиофилы однозначно говорят, шо 2-х тактный усилок по схеме с ОК на ГУ-81 в режиме триода имеет качество более лучшее, чем усилок на этих же лампах по стандартной схеме.
    Приходилось видеть подобные заявления аудиофилов...
    У меня, как радиоинженера, объяснение только одно: поскольку триодный усилитель является малолинейным (по сравнению с исходным) пентодным, он даёт большое содержание гармонических составляющих, делая звук более насыщенным, чем первоисточник. Слушается лучше Но это же искажения! На КВ такие фокусы не проходят
  5. #50
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,429
    1664
    327
    Понятно....вы тока один радиоинженер, а аудиофилы они все из сапожников.
    У них усилки равные по моще кавэшным нормальные стоят в несколько раз дороже.
    Да и товарищи из них, некоторые, заводы радиоламповые себе покупают, наверно от делать нечего.
    Все эти рассуждения на чём и как усилки делать лучше, ерунда.
    Если человек работает телеграфом и ему сисиби до фонаря, то и линейность шибкая - до лампочки.
    Когда начинают говорить, шо усилки надо делать тока по ОК на специально назначенных лампах (43,78,84 и т.п.), то я сразу делаю отсюда два вывода:
    Вывод1. Это торговая реклама, её гонят торгаши, у которых основная цель - прибыль.
    Вывод2. Это реклама, её гонят коротковолновики, из тех, кто может себе такие лампы позволить приобрести, и им шибко охота, шоб как можно меньше народу у них под ногами путалось с усилками , типа, меньше народу-больше кислороду.
    Вот они и начинают пургу гнать, шо усилки с ОС нормальные сделать нельзя.
    А гонят они это по той причине, шо лампочки для усилков с ОС стоят в разы дешевле, чем с ОК.
    А все эти сказки,про то, шо трансивер не строится, из-за того,шо сопротивление у усилков сильно меняется по входу, ерунда.
    Ставится по входу демпфер, то бишь фильтр, и вся динамика изменения импеданса по входу сглаживается.
    Как то так.
    Что же касательно,подавать напругу или нет на экран при работе пентода с ОС , особой разницы нет, если подаётся, то раскачки чуток поменьше надо, процентов на 20-30.Вот этим и определяется.Всё остальное, ерунда.
  6. #51
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2565
    1987
    Заметьте, это ваша формулировка
    Но когда я читаю, что одного аудиофила чуть не убили за то, что он на на "правильной" аппаратуре хотел покрутить свою "попсу" подкравшись со своим CD-диском, а всем известно, что при при прокрутке только классики "электроны протоптывают в проводниках свои дорожки", которые попса может затоптать, то мне реально стыдно перед "сапожниками" за такое сравнение...
  7. #52
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,429
    1664
    327
    Ну если я начну вспоминать всё, шо слышал от коротковолновиков...
    У многих сайтов аудиофилов просто модераторы правильные...поскольку пацаны с юмором
  8. #53
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    ".... В подавляющем большинстве режимов используются классы В и С ( угол отсечки меньше или равно 90 град), так как они позволяют получить высокий КПД ..."стр 25
    "Расчет и проектирование радиопередатчиков" Е.Л. Окунь
    Практически не используются усилители с полным отсутствием токов сетки (АВ1). Удержание и контроль токов сетки в минимальных значениях - это уже режим AB2.
    Кстати, ток сетки триода ГС35Б зачастую составляет 200-250 мА (что является паспортным режимом) и что составляет 25 % от тока анода. Главное, правильно рассчитывать и эксплуатировать РА - и не будет помех коллегам. Цена ГС35Б и ГУ78Б несравнима, мощность близка - почему не использовать ?
    P.S. пока VK9WA не уехали с острова - использовать надо все, что есть под руками
  9. #54
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Как то так.
    Демпфер не нужен. Нужны П или Г -образные согласующие звенья в РА. А тюнер в трансивере отключить совсем. Мозги в тюнере не переваривают режима
    настройки связи с антенной с подстройкой в резонанс ВКС. В моих трансиверах тюнера не было совсем, КСВ РА по входу не превышает 1,5
    Тетроды и пентоды - это несомненный прогресс, который улучшает энергетические характеристики лампы, но не надо забывать о том, что предъявляется тут
    же куча дополнительный требований по их правильной эксплуатации (Uе1 Ue2 Ic1 Ic2). В схемах с ОС (повторяю, для ламп с короткой и прямой АСХ) можно
    достичь те же энергетические параметры при большей раскачке, меньшей сложности и цене, не выходя за пределы регламента по ИМД.
  10. #55
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Кстати, ток сетки триода ГС35Б зачастую........
    Так мы же вроде про тетроды. Или уже, как обычно, без разницы, лишь бы с ОС.
    Вот это уж точно Вхреначивают, порой, будь здоров
  11. #56
    19.12.2010
    615
    105
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Усилитель на ГУ-74 с ОК, собранный 2 месяца назад , имеет ИМД3 около- 32дБ, анод 2500, сетка 330, выход 800-900вт.
    Ну прям очень интересно,что было в качестве возбудителя и какой параметр IMD имел возбудитель??
    Аком-1000 - имеет ИМД3 - около -35дб при 1000вт выхода , а при 800вт около -38дб
    Аком 1010 - имеет ИМД3 - около -35дб при 700вт выхода, а при 500вт около -40дб
    А это сами мерили,или в аннотации прочитали??
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  12. #57
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2565
    1987
    Вообще-то, это совсем из "другой оперы". где ещё не было ОБП и даже соответствующих ГОСТОв. Вы в курсе, что существуют никем не отмененные ГОСТы на параметры ОБП передатчиков?
  13. #58
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Соедините у ГУ80 три сетки вместе - получится триод, только по крутизне не дотягивает до ГС35б, но по скорости вхождения в
    режим готовности - огромные плюсы, чем и пользуются часто. Готовность лампы менее 1 сек, причем можно подать вначале анод, потом
    накал - ничего не произойдет.
    Это утрированный пример - но он показывает, что кому нужно и что важнее.
    P.S. делал и эксплуатировал РА на ГИ7Б ГИ46Б ГУ-43Б 3хГ-811 ГУ-81, на данный момент РА на ГС35Б и 2хГК71
  14. #59
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    с этой эпопеей я не знаком.
    Вроде, вы признавались, что были в компании Юрия, Артура, Ивана на острове между городом и Красной Слободой где -то?
  15. #60
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    ФНЧ применить, само собой разумеется. Не стал уж писать про эти очевидные вещи.
    А зарядите в утилиту Свх.-35пф. Что там будет на 29мгц?
    Уж такие параметры у японских чемоданов. Хоть эти параметры сохранить всем.
  1. Усилители мощности: фото
    от UU2JET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 3191
    Последнее сообщение: 25.03.2026, 20:10
  2. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  3. Усилители
    от 4L1G в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 13:00
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
