Страница 40 из 41 ПерваяПервая ... 30333435363738394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 613
Like Tree106Спасибо
Тема: Усилители мощности с ОС или ОК?
  1. #586
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5775
    255
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Надеюсь, измеряли мощность на 28 МГц на эквиваленте, а не перемножением тока на напряжение? Наверное, может быть, хотя верю с трудом
    Делением квадрата напряжения, измеренного на эквиваленте вольтметром ВК7-9, на сопротивление этого эквивалента. Так можно? Может, может... правда он на аноды чуть ли не 3кВ подает. Правильный горячий КПЕ, подключенный к правильному месту... Возможно еще и последовательное питание.
  2. #587
    19.02.2012
    879
    271
    3
    Цитата Сообщение от RW3VA Посмотреть сообщение
    При этом, снимается огромная куча проблем.
    Куча проблем бывает у тех, что берёт схемку попроще, веря обещаниям автора, что и так всё прекрасно работает. Когда какие сложности работы с лампой известны заранее, то всё решается на стадии схемотехники. Остаётся только правильно всё выполнить, ну и не перемудрить с конструктивом. А 3000 вольт для ГК 71 всё же многовато. Особенно во вседиапазонном варианте. Для этих напряжений существуют другие лампы.
  3. #588
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,380
    404
    370
    Я написал - 2500 В.
    А сравнительные проблемы в этих усилителях - это конструктив блока питания, коммутаторов и конденсаторов П-контура. Остальное, в обоих случаях, элементарно.
  4. #589
    19.02.2012
    879
    271
    3
    Так для всех ламп существует своя нища применения. Гу 50, ватт до 400-500. ГК 71 до киловатта и чуть более. Для 2-3 кВт, существуют уже свои лампы. И 4*ГУ 50, совсем не эквивалент даже паре ГК 71. Это на 71 вы можете сбросить мощность ватт до 500, и даже 300. А попробуйте получить киловатт и поболее с 4*ГУ50. И если не видите разницы в мощности, так зачем нужны и ГУ 50, и чисто трансивером можно прекрасно отработать. Что там за разница, около 6 дБ.
  5. #590
    27.08.2011
    2,146
    757
    299
    Думаю, на ВЧ не прибавит совсем ...
    Неправильно Вы думаете. Если сделать всё "по уму", то прирост 30-ти % мощности получить вполне реально.
  6. #591
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,380
    404
    370
    Я то, положим, вижу разницу в мощности между 2*ГК71 и 4*ГУ50. Но и Вы поищите разницу в мощности между этими конструкциями: 500 Вт и 1 кВт. я предполагаю, что два-три дБ найдёте (+/-, конечно).
    Я о том, что каждый ищет своё, даже 400-500 Вт по сравнению с 50-ю даёт ощутимое.
    Обсуждать мощности более 1 кВт мне не интересно. Голая "химия"!
  7. #592
    27.08.2011
    2,146
    757
    299
    ... Не спасает даже наличие тюнера. Он так же начинает сходить с ума, пытаясь найти приемлемое значение настроек. ... Три лампы, 100 ваттами, можно качнуть мА до 600-700. Будет как раз тот самый разрешённый киловатт на выходе. ...
    Переведите тюнер в ручной режим.
    И две лампы, "без покраснения анодов", выдадут 1 КВатт. На 28 МГц выдадут меньше, но 800 Ватт обеспечат.
  8. #593
    27.08.2011
    2,146
    757
    299
    ... Но на 28 три ГК71 отдадут так же, как три ГУ50 (примерно) и никак их не заставить там лучше работать.
    А Вы пытались заставить ГК71 работать на 28 МГц? Я заставил и работают они в усилителе у RA1QQ. Если хотите убедится, то я Вам могу дать номер его телефона (только в личные сообщения).
  9. #594
    27.08.2011
    2,146
    757
    299
    ... А 3000 вольт для ГК 71 всё же многовато. Особенно во вседиапазонном варианте. ...
    Лампы ГК71 создавались для работы в режиме амплитудной модуляции. А какое мгновенное напряжение на аноде ГК71 будет действовать при 100%-ой анодной модуляции, если на лампу подать паспортные режимы? 3000 Вольт.
  10. #595
    27.08.2011
    2,146
    757
    299
    Надеюсь, измеряли мощность на 28 МГц на эквиваленте, а не перемножением тока на напряжение? ...
    Ну уж это совсем глупость.
  11. #596
    27.08.2011
    2,146
    757
    299
    ... Но и Вы поищите разницу в мощности между этими конструкциями: 500 Вт и 1 кВт. я предполагаю, что два-три дБ найдёте (+/-, конечно). ...
    Эти 2 ... 3 дБ ох как иногда нужны, особенно на 160-ти и 80-ти метровых диапазонах.
  12. #597
    22.01.2003
    13,574
    5775
    255
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    Если так распространены усилители на трёх ГУ-50, то почему не будут работать три ГК-71? Может быть добавление третей лампы не прибавит 30% мощности?
    Борис, надо сначала понять сколько надо мощности.
    Три ГУ-50 популярны еще с советских времен, когда очень было популярно повторительство готовых конструкций. Кто то опубликовал конструкцию в "Радио", а все повторяют не задумываясь. А три ГУ-50 легко обеспечивали 200Вт разрешенной мощности. Ну и просто сами эти лампы были в избытке и недороги.
    Если рассматривать 3 ГК-71 как эквивалент ГУ-43 по мощности, но без вентилятора и ожидания разогрева, то да, в какой то мере приблизиться можно. Но этот эквивалент действительно трудно воплотить в жизнь так же легко как в случае ГУ-43. По крайней мере на ВЧ. По справочнику верхняя частота 20 МГц. 2 лампы уже требуют очень тщательного подхода, с тремя еще труднее. Без нелюбимого многими (за что?) последовательного питания при трех лампах точно не обойтись, я бы и при двух с параллельным питанием не стал бы связываться.
  13. #598
    05.07.2005
    3,229
    649
    280
    Ведь совсем не зря сейчас становятся так популярны П контура на входе УМ. И это совсем не прихоть. Каскад с ОС, потребляет мощность от источника сигнала, только во время одной, рабочей полуволны. А измерение КСВ в трансивере, происходит непосредственно на антенном гнезде, ну или перед тюнером.
    Ну, если перед тюнером трансивера, то какая разница? Что, этот тюнер хуже Вашего входного П-контура?
    И измеряет этот КСВ метр, не какое то усреднённое КСВ за время действия двух полупериодов. Он сравнивает амплитудные значения с датчиков тока и напряжения.
    Опять за старую ерунду принялись... Не так работает КСВ-метр. Либо изучите его работу, либо лишний раз помолчите.
  14. #599
    19.02.2012
    879
    271
    3
    А вы проверьте наконец на практике, то о чём не раз писали. И распмсывал я работу КСВ метра не раз, и достаточно подробно. Просто после трансформации, импульс тока перестаёт быть двух полярным. Любой однополярный импульс несёт постоянную составляющую, а там она закорочена. Но получающийся двух полярный импульс, очень далёк от симметрии.
    Знаете, представления не имею, чем он хуже. Я просто не могу обсуждать схемы, неизвестных мне аппаратов. И не зная что за тюнера там установлены. Я просто описываю конкретные жалобы, которые неоднократно слышал и в эфире, да и здесь, на Форуме, они звучали. Что во многих импортный аппаратах, встроенный тюнер, отказывается строиться при использовании усилителя с ОС. И ещё нюансик, даже будучи настроенным под вход УМ при передаче, при приёме, вероятность того, что трансивер будет нормально согласован с приёмной антенной, почти нулевая. Может и мелочь, но не самая приятная.
  15. #600
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,858
    3803
    2099
    Только про это ...
    Если включен режим использования тюнера при приеме, а эта функция есть не у всех трансиверов (скорее мало в каких есть).
  1. Усилители мощности: фото
    от UU2JET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 3183
    Последнее сообщение: 24.12.2023, 23:40
  2. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  3. Усилители
    от 4L1G в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 13:00
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
