Страница 41 из 41 ПерваяПервая ... 313435363738394041
Показано с 601 по 613 из 613
Like Tree106Спасибо
Тема: Усилители мощности с ОС или ОК?
  1. #601
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    И распмсывал я работу КСВ метра не раз, и достаточно подробно.
    Он сравнивает амплитудные значения с датчиков тока и напряжения.
    Нет. Непрерывные сигналы с датчиков тока и напряжения сначала складываются с нужным коэффициентом, а только потом результаты сложения/вычитания детектируются - т.е. измеряется амплитуда их суммы и разности.
    Просто после трансформации, импульс тока перестаёт быть двух полярным.
    Т.е. трансформатор тока "пропускает" постоянную составляющую?
    Я просто описываю конкретные жалобы, которые неоднократно слышал...
    Это ещё не означает, что Ваша интерпретация верна.
    И ещё нюансик, даже будучи настроенным под вход УМ при передаче, при приёме, вероятность того, что трансивер будет нормально согласован с приёмной антенной, почти нулевая. Может и мелочь, но не самая приятная.
    Это отдельная тема никак не относящаяся к разговору.
  2. #602
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Я рад что вы так хорошо запомнили описание работы данные когда то мною. Ранее, вы предпочитали отделываться общими фразами. И всё же, практически любой КВС метр, именно просто сравнивает показания с датчиков. Какие действия производятся при этом, я здесь не описывал. И нет там никакого непрерывного сигнала. Есть сильно несимметричная полная синусоида с датчика напряжения, и одна половинка синусоиды с датчика тока. Именно поэтому, при смене прохождения направления сигнала через КСВ метр, его показания сильно меняются. Конечно, когда нагрузкой является УМ, выполненный по схеме с ОС.
    Прочитайте всё сообщение. Вы же опять выхватываете только какую то часть. Опять из-под забора потявкать захотелось? В этой фразе присутствует ошибка. Изначально, импульс тока однополярен. И при закорачивании постоянной составляющей, он перестаёт быть именно однополярным.
    А интерпретация чего именно неверна? Если бы вы вникали в смысл написанного, то может быть поняли бы, что я просто доказывал полезность наличия П контуров на входе УМ. А при наличии импортного трансивера, тем более. Вы именно с этим несогласны?
  3. #603
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Если включен режим использования тюнера при приеме, а эта функция есть не у всех трансиверов
    Конечно. Если он не включен, согласование антенны при приёме просто отсутствует. А так, и сам тюнер в большинстве моделей, особенно дешёвых, просто отсутствует. А вот защита от превышения КСВ, присутствует всегда. И во многих случаях, вы просто не сможете использовать мощность трансивера на полную, раскачивая УМ с ОС.
  4. #604
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,023
    4766
    1496
    Для ГК 71, это так же как раз то, что и надо. Три лампы, 100 ваттами, можно качнуть мА до 600-700. Будет как раз тот самый разрешённый киловатт на выходе.
    Моя лицензия в Финляндии, а речь идёт сейчас именно об этом QTH, разрешает иметь мощность в антенне 1,5 KW .
    Но более киловатта я ещё никогда в жизни в эфир не излучал...
    Коллеги, спасибо за ответы на мои вопросы, я почерпнул для себя много полезного и сделал определённые выводы для реализации моих планов.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  5. #605
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...я просто доказывал полезность наличия П контуров на входе УМ.
    И при этом наговорили кучу глупостей и нахамили, чем и продолжаете успешно заниматься.
  6. #606
    19.02.2012
    927
    290
    3
    И опять общий набор ничего не значащих слов. И никакой конкретики. Какие "глупости". И ваши "правильные" мысли в противовес. Неужели хотя бы пары слов, к которым можно придраться, не смогла найти?
    Три лампы выдадут и полтора. Но при всех сетках на корпусе, потребуется ватт 200 на входе, а то и поболее. Опять таки, всё будет сильно зависеть от напряжения на аноде. Конечно, можно пойти на какие то ухищрения. Включить лампу пентодом. Подавать раскачку и в катоды, и одновременно в сетку. Но при этом, пропадает главное для большинства преимущество УМ. Его простота.
  7. #607
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Еще раз. Включение тюнера не означает, что он используется при приеме.
    Трансивер IC-7600, тюнер включен, но он не участвует в приеме, т.к. в этом трансивере не предусмотрен такой режим. Тюнер может работать только на передачу. В TS-480, например, есть возможность использовать тюнер при приеме.
    Удачи!
  8. #608
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    В TS-590s тоже есть возможность использовать использовать тюнер на прием и передачу одновременно.
    На дисплее будет надпись R<AT>T. Можно использовать тюнер и отдельно для передачи и только для приема.
    В первом случае AT>T, а во втором R<T.
  9. #609
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Я что, написал где то что то противоположное. Наоборот, было подчёркнуто, что не все импортные трансивера подвержены подобной "болезни". Но многие, и очень многие, работать в паре с УМ, собранным по схеме с ОС, не хотят. И была попытка объяснить почему это происходит. И как этого избежать. А единственный импортный трансивер, с которым мне удалось познакомиться достаточно близко, это IC-78. В нём какой либо тюнер просто отсутствовал. Так что спорить о том, какие тюнера, собранные по какой схеме, и по какому алгоритму работающие, в каких то моделях трансиверов, у меня нет никакого желания. Нет ни опыта работы с ними, ни какой то дополнительной информации. Как поведёт себя в данной конкретной ситуации, какая то из моделей, хозяину обычно приходится проверять самому. И иногда, начинаются непонятки. Отличный трансивер, ну никак не желает работать в паре с очень неплохим усилителем. В импортных то УМ, собранных по схеме с ОС, от этого стараются уйти. Посмотрите схемы современных УМ, распространённых моделей. П контура по входу. Хотя и дороже, и технологичность сборки падает. Но репутация важнее.
  10. #610
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А статью http://dl2kq.de/pa/1-9.htm Вы не читали, если эту "попытку" за свою выдаете?
  11. #611
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    А этим и отличается мыслящий человек , коим без сомнения является rk4ci, от школяра. Ибо сам доходит до сути, независимо от авторитетов. Что это его, личное видение проблемы, очевидно видно из его личных объяснений. Ваши же фразы, извините, типа мозг пое..ть, и замутить там, где поначалу вроде все просто..
    Не надо здесь, более чем уверен, точно научных знаний по этой тематике, здесь тот, кто на пальцах умеет объяснить, даже что-то сложное, уверен опять же, будет в большем фаворе, чем такой типаж, как вы...
  12. #612
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    А этим и отличается мыслящий человек...
    Чтобы разделить людей на "мыслящих" и не..., чьи "объяснения на пальцах" правильные, а чьи не... надо быть на порядок более образованным, чем эти "сортируемые", коим, видимо, Вы у нас и являетесь...
  13. #613
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...практически любой КВС метр, именно просто сравнивает показания с датчиков.
    Чушь. Приведите численный пример показаний датчиков и Ксв, полуенный их сравнением.
  1. Усилители мощности: фото
    от UU2JET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 3191
    Последнее сообщение: 25.03.2026, 20:10
  2. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  3. Усилители
    от 4L1G в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 13:00
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
