29.01.2016, 13:12 #31Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Именно эта ёмкость не только повлияет на настройки входа УМ, но и создаст заметный ток катод-подогреватель, что приведёт к неравномерному нагреву нити накала из-за разноудалённости витков от катода. И этот доп. нагрев будет тем больше, чем выше частота.
И здесь тоже неточность. Не принимается во внимание назначение дросселя в катоде. Его роль уменьшить до минимума "расход" мощности (просачивание на общий провод) на раскачку ламп, который тем больше, чем ниже частота раскачки. Именно по этому его индуктивность должна быть соизмерима с анодным дросселем.
Вот этот элемент конструкции самый непредсказуемый. Может всё заработать сразу, а может отнять больше времени на настройку, чем все остальные работы. Поэтому уделите этому Вашему "изделию" должное внимание.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
29.01.2016, 13:18 #32Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Тут уже у меня ку-ку не хватило, что и так может быть.
Тогда я скажу так: дроссель очень желательно расположить как можно дальше от больших по площади заземлённых поверхностей. Это может быть и панель, к которой он прикручен и боковая стенка корпуса ....
Так будет УНИСВЕРСАЛЬНО точнее. А фото всё равно давай.
2 RA3DRI
У меня НЕТ вопросов по поводу усилителя на лампе ГУ50. Спасибо .Последний раз редактировалось UT3IM; 29.01.2016 в 13:25.
-73- Игорь
29.01.2016, 13:26 #33TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
29.01.2016, 13:33 #34Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
29.01.2016, 13:46 #35Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Используется проходная ёмкость лампы и П-контур в качестве входного фильтра. Отсюда и все преимущества при приёме (увеличение помехозащищённости) и предварительная настройка контура, не переходя на передачу. А при работе на передачу, остаётся чуть подстроить П-контур. Примеров использования П-контура в режиме приёма много. Есть и у Я. С. Лаповка такое схемное решение и не только "Я срою....." но и в УМ на ГК71.
Последний раз редактировалось RA1QEA; 29.01.2016 в 13:54.
29.01.2016, 13:51 #36
29.01.2016, 13:55 #37
29.01.2016, 13:56 #38Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Но это будет ТОЛЬКО в том случае, когда внутренний " горячий " конец П-контура подключен и в режиме приёма и в режиме передачи к нагрузке с ОДИНАКОВЫМ сопротивлением. Выходное у лампы передатчика - сотни а то и тысячи Ом. Входное приёмника - низкое обычно.
Это было актуально во времена применения в качестве приёмных ВЫСОКООМНЫХ ( часто открытых ) линий. В настоящее время - этого делать нельзя ! А то придётся подстраивать П-контур при КАЖДОМ переходе с приёма на передачу. На 160-40 можно просто не включать аттеньюатор на входе приёмника. А что делать с верхами ?
Когда думать начнём, а не повторять чьи-то глупости 50-и летней давности ?-73- Игорь
29.01.2016, 14:36 #39Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
73! Сергей (UA3RMB)
29.01.2016, 15:19 #40Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Не ... Ну эт понятно ... Тут и повторитель на φ-г не нужен. Можно и ШПТ обойтись. Только ШПТ от 160 до 29 это .....
А вот что началось бы, если б я заявил, что для того чтоб сделать коммутацию в усилке нужно переделать входные цепи приёмника ?
Ну ты понял суть . И не только ты .... Но найдётся пара строящих-недостроящих и потом десяток обвешаных горчичниками со следами протектора сапога на пятой точке месяц только читать будут.
Поэтому : об Roe только после таблицы умножения. Хотя-бы на семь ... Одних пулемётных курсов мало .
Последний раз редактировалось UT3IM; 29.01.2016 в 15:32.
-73- Игорь
29.01.2016, 22:47 #41
Через катодный дроссель ток покоя идет только в состоянии покоя.
В режиме нажатого ключа или разговора (SSB) постоянная составляющая гораздо больше.
Замагничиваются все магнитопроводы от постоянного (постоянной составляющей) тока.
Разрезанный магнитопровод замагничивается меньше, но он и индуктивности почти не добавляет.
У Сергея Пасько индуктивность анодного дросселя при параллельном питании всего в два раза больше индуктивности катушки П-контура на каждом диапазоне и он ничего не переделывал... Но его закидали шапками "знатоки".
Прелестно... А если потом усилитель на бок положить? Хуже будет работать?
Осталось только расчет привести в подтверждение, такой же простой, как и это революционное утверждение... Иначе...
У кабеля даже волновое сопротивление не должно нас интересовать - только входной импеданс. С ним, родимым, и надо согласовывать.
Точно так и никак иначе. Если выход транзисторного УМ 50 Ом и вход приемника 50 Ом, то целесообразно использовать настроенный тюнер и на передачу и на прием. Что и предусматривается в некоторых современных трансиверах.
Это и есть подстройка... - бред.
29.01.2016, 23:01 #42Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
29.01.2016, 23:13 #43
29.01.2016, 23:19 #44Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Кто такой А. Н. Пахлавян известно не одному поколению радиоинженеров и выпускников техникумов, а кто такой Пасько?
Напишите вместе с Пасько свой учебник, без ошибок.
Последний раз редактировалось R3MM; 29.01.2016 в 23:25.
Евгений.
30.01.2016, 00:52 #45модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,947
- 17072
- 1895
Ну и как выбрать длину провода дросселя, что-бы она никуда не попадала ни в какое число полуволн на любительских бендах?
40Спасибо
