Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 102
Тема: Катодный и накальный дроссели
  1. #76
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Друзья! Всем спасибо за ответы, за советы, за науку. Буду думать, как реализовать. Спешить не буду
    Узнал много нового, освежил старое, получил много удовольствия Хочется усилить ощущение.
    Поэтому еще вопрос. Не взыщите, что не по теме дросселей, но по конструкции.
    Имею переменный конденсатор. Самодельный. Фото прилагаю. Ёмкость примерно 20-200pF.
    Думаю как его лучше поставить.
    Во всех ранее попадавшихся мне переменниках для П-контура на корпусе ротор.
    Это чем-то обосновано? Что именно ротор на корпусе, а не статор?
    У моего корпуса нет. Что будет если я его посажу на корпус статором? Чтоб не болтался в середине корпуса УМ(опущу его на дно) и освободил место для других элементов П-контура.
  2. #77
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    ...а строго определённое количество витков т. н. "дросселя" и переключатель с включением строго на каждый диапазон это тоже "словесные интерпретации Пасько"?
    Схема, которую реализовал Сергей - отдельный разговор. Суть в том, что рассуждения, которые слово в слово повторяются почти во всех учебниках, справочниках и прочно засели в головах, о том что индуктивность дросселя должна быть много больше (на порядок) индуктивности П-контура - теоретически сомнительны. А Пасько это доказал на практике ток через дроссель имеет величину того же порядка, что и ток в П-контур.
    ...имеем с ВЧ, которая кроме "течёт"по своей цепи может ещё и "затекать" в соседние (присутствие ёмкостей, куда же без них)
    Без комментариев.
    ...неоновая лампочка показывает наличие именно того контурного ВЧ тока, другой то ток свечение не вызывает
    А точно неоновая лампочка ток показывает, не напряжение?
    Предлагаю разговор отложить до появления экспериментальных результатов.
  3. #78
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Только тем,что у большинства КПЕ металлические корпуса.
    Хотя бывают КПЕ с изолированым ротором и статором.
    В вашем случае единственное нудобство будет изолирующая втулка
    для вывода оси на панель.
  4. #79
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    В большинстве конструкций ленятся изолировать ручку, которой крутят ротор, настраивая П контур. Даже от винтика фиксирующего ручку на оси ротора, может обжечь руку ВЧ напряжением. Вот и заземляют ротор, от земли, от корпуса и жечь не будет. Вы же не собираетесь крутить переменный конденсатор за статор?
    Хотя можно поставить изолирующую втулку или карданчик перед ручкой и подавать ВЧ напряжение на ротор.
  5. #80
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    изолирующая втулка
    И опять всё просто, как устройство молотка. Вот что значит работать много лет малой мощностью
    Давно меня не жгло ))))) Старость вроде ещё не пришла, что ж моя голова сама не может до этого додуматься-то..............
    Глупые какие-то вопросы задаю. Уж простите
  6. #81
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Текстолитовая пластина, на которой всё смонтировано, имеет довольно большую толщину. Это позволит использовать её для крепления. Нужно только нарезать резьбу М3- или М-4 хоть с торца, хоть со стороны вых. оси и с помощью доп. пластины закрепить конденсатор винтами к шасси. Место крепления можно выбрать в любом месте т.к. эта доп. пластина может быть любой формы. .
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #82
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Результат, наверно, того, что дроссель имеет...имел последовательный резонанс на одном из диапазонов.
  8. #83
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Поднесённая к дросселю (ближе к аноду и дальше) неоновая лампочка показывает наличие именно того контурного ВЧ тока, другой то ток свечение не вызывает.
    Дроссель есть сопротивление (реактивное), его можно заменить резистором (активное). Если не обращать внимание на омические потери, то разницы в работе ус. каскада нет. Это я к тому, что чем дальше от источника постоянного тока (ВВ БП) по резистору (последовательно соедин. цепочке), тем больше падение напряжеия (суммирование одиночных падений напряжения). Ток (постоянный) течёт в одном направлении, пульсирующий (постоянный+ переменный) к аноду тоже. Вот в этом и причина свечения "неонки" ярко у анода и тем меньше, чем дальше от анода,. Никакого "просачивания" ВЧ через дроссель нет, это просто привычное (удобное) объяснение видимого факта...
  9. #84
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    .....Выходное у лампы передатчика - сотни а то и тысячи Ом. .....
    Когда думать начнём, а не повторять чьи-то глупости 50-и летней давности ?
    Ваше утверждение справедливо к работающей лампе (режим передача).
    При приёме лампа закрыта и входное и выходное сопротивление лампы будет высоким.
    Вы не забывайте про то, что лампа имеет небольшую проходную ёмкость. А в данном случае
    используется, именно, ёмкостная связь.
    Если Вы считаете что Я. С. Лаповок писАл глупости, то Вы глубоко ошибаетесь.
  10. #85
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И всё же я настаиваю на том, что думать необходимо.
    Выходная лампа передатчика действительнов режиме "приём" имеет большое выходное сопротивление. Но в режиме "приём" к "горячему" концу П-контура подключен "вход" приёмника. А он в современных условиях низкоомен, рассчитан на подключение коаксиальной линии.
    Обсуждать интеллектуальные способности Лаповка - не намерен. Нет ни желания ни полномочий.
  11. #86
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,786
    5841
    264
    В старых конструкциях РА дружественной нам коллективки так же не применялось антенное реле в общепринятой схеме включения. Те конструкции были заточены для трансиверов, имеющих раздельный вход приемника и выход передатчика. Т.е возбудитель без всяких реле подключался на вход РА. Вход приемника включался через нормально замкнутый контакт маломощного реле прямо к антенне параллельно выходу П-контура РА. Приемник при этом не шунтировался, т.к. со стороны П-контура в режиме RX было высокое сопротивление. Однако если П-контур расстроен (ну например если вздумается послушать другой диапазон) заметно снижался уровень приема. Т.е. П-контур РА выполнял роль дополнительного преселектора. Во время передачи вышеуказанное маломощное реле, управляемое РТТ закорачивало вход приемника на корпус. Такое решение позволяло обойтись без мощных реле в тракте передачи. Такая схема использовалась и с трансиверами с одним антенным гнездом. Просто ставилось еще реле на входе РА и делалась обычная цепь обхода РА. Недостаток такой схемы - отсутствие возможности работы на передачу без использования РА по цепи обхода без перекручивания разъемов (при передаче без РА выход возбудителя на земле).
  12. #87
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Растёт молодёжь .....
    В трансивере сзади ДВА ВЧ разъёма и ОДИН тумблер между ними. В зависимости от положения тумблера трансивер работает в режимах RX-TX через один разъём или раздельно. Именно для таких случаев. Более того. При раздельном возможно ( при наличии доп. коммутатора ) на приём использовать не только "основную" антенну, но и любую другую из имеющихся... Классика конца 70-х. И никаких скиммеров-кластеров....
  13. #88
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    264
    160
    253
Размер: 26.9 Кб Название: 20160204_204853.jpg
Размер: 45.3 Кб Название: 20160204_194722.jpg
Размер: 39.6 Кб Название: 20160204_205530.jpg
    Хочу использовать следующий накальный дроссель в усилители мощности на ГС-35. Кольцо позаимствовал у отклоняющей системы очень древних «телеков». Наружный диаметр 63,5 мм, внутренний -52,6 мм, h=27.6 мм. На каждой половине ферритового кольца навстречу друг другу намотано по сорок витков провода диаметром 1,5мм.
  14. #89
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от Колыма Посмотреть сообщение
    Хочу использовать........
    Используйте, но лучше бы индуктивность сообщили, это главное.
  15. #90
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,871
    17038
    1891
    Что мешает?
    Но наверное будет лучше длинный ферритовый стержень?
    Хотя бы из соображений габаритов и удобства намотки.
    Кольца от отклоняйки хорошо использовать в балунах и трансах, держат мощщу.
    Последний раз редактировалось RC3C; 09.02.2016 в 15:57.
  1. Накальный трансформатор 2 x ГК-71
    от UN7NAG в разделе Усилители мощности
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 18.02.2020, 14:15
  2. Дроссели ч/б телевизоров
    от UK8GCG в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 15:26
  3. Накальный трансформатор в усилителе с общей сеткой
    от R8TR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 14:42
