Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 101 из 101
Тема: Катодный и накальный дроссели
  1. #91
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от Колыма Посмотреть сообщение
    Витков СЛИШКОМ много, надо всего несколько.
    Резонансов у такого дросселя - море.
  2. #92
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,691
    5803
    256
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    В большинстве конструкций ленятся изолировать ручку, которой крутят ротор, настраивая П контур. Даже от винтика фиксирующего ручку на оси ротора, может обжечь руку ВЧ напряжением. Вот и заземляют ротор, от земли, от корпуса и жечь не будет.
    Был у нас усилитель на ГИ7Б на диапазон 2м. Уже не помню точно какая там была схема колебательной цепи, помню что была индуктивная связь. Но при вращении одного из КПЕ у которого на металлическую ось была одета эбонитовая ручка, руку все таки припекало, а от эбонита шел дым...
  3. #93
    22.01.2003
    13,691
    5803
    256
    трансивере сзади ДВА ВЧ разъёма и ОДИН тумблер между ними. В зависимости от положения тумблера трансивер работает в режимах RX-TX через один разъём или раздельно. Именно для таких случаев. Более того. При раздельном возможно ( при наличии доп. коммутатора ) на приём использовать не только "основную" антенну, но и любую другую из имеющихся... Классика конца 70-х. И никаких скиммеров-кластеров....
    Именно поэтому я в ТS-450 влепил еще один разъем, там есть место предусмотренное на случай TS-690. Но тумблер ставить не стал. По запарке можно не туда включить. Просто выпаял из платы трансивера антенное реле и сделал полностью раздельные тракты. В результате в тракте осталось только одно антенное реле, которое стоит в РА.
    - А как же на голое радиво вдруг повещать?
    - А зачем?
    В другом таком же радиве, которое принадлежит товарищу так же внедрен второй разъем и для его активации задействована кажется клавиша VOX, на который у нас в коллективе давно табу наложено.
  4. #94
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    952
    1033
    669
    При мощности 500вт задымился и сгорел антенный переключатель (эбонит)
    При мощности 800вт задымился и загорелся(!) анодный дроссель на толстенном эбонитовом сердечнике.
    Эбонит - совершенно непригодный материал для ВЧ цепей.
    Да, вспомнилось, когда дроссель сгорел - не нашлось подходящего сердечника под рукой, а шел тест...
    Анодный дроссель был намотан на стеклянной бутылке из под пива)) Кстати работал отлично и как водится со всеми временными конструкциями - проработал с полгода минимум)
  5. #95
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну раз так, то продолжаю. Выходное реле МОЩНОГО передатчика было не в передатчике а в антенном коммутаторе. Коммутатор - на стене в радиорубке. Усилки гудят за стенкой, в другом помещении. Коммутатора - два. Один трудится. Второй, полный близнец, в резерве. Часто было полезно. Трах-бабах, перебросили разъемы быстренько а все разборки по завершеню банкета .... Ой было, девки, было .....
  6. #96
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    239
    139
    236
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Используйте, но .
    К великому сожалению измерить индуктивность накального дросселя в данный момент нет возможности.
    Попутно вопрос о возможности применения дросселя индуктивностью 65 мкГн от Р-140 в качестве катодного дросселя
    в рассматриваемой конструкции УМ.
  7. #97
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    и не только для ВЧ. Это дерьмо а не материал. Если образуется хоть небольшой конденсат, то со временем все сгорит. Так "потерял" хороший анодник. А всего лишь надо было заменить хотя бы на стеклотекстолит...
  8. #98
    22.01.2003
    13,691
    5803
    256
    Так это была просто ручка на оси КПЕ... Причем ось металлическая и "заземленная". Обычный КПЕ от бытовых приемников, продернутый правда. Но видимо стальной корпус, индуктивность токосъема и заземляющего провода и т.п. недопустимые на УКВ вещи сделали свое дело. Там вообще надо безконтактные КПЕ применять по хорошему. А мощи то всего ничего было...
    Я этот пример привел в ответ на мысль сделать ротор КПЕ горячим. В этом случае он должен быть на керамической оси.
  9. #99
    22.01.2003
    13,691
    5803
    256
    У нас тоже такое было. Тихого реле достаточной мощности не было, поэтому применяли какое то громкое, но мощнючее. Его в усилитель ставить побоялись, потому что хлопало оно так что внутри ламп могло бы что то отвалиться. Поэтому висело просто на стене. Сейчас такое не надо, принципы выбора применяемой мощности поменялись давно.
  10. #100
    22.01.2003
    13,691
    5803
    256
    Ну а почему нет. Катодная цепь примерно такая же низкоомная.
  11. #101
    09.02.2016
    239
    139
    236
    Используйте, но лучше бы индуктивность сообщили, это главное.
Название:	дроссель накал.jpg
    В этом варианте накального дросселя по 22 витка (многожильный провод) с каждой стороны, ТОР феррита по входу обмоток «разорван».
    Последний раз редактировалось R0SCF; 30.09.2023 в 02:47.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  1. Накальный трансформатор 2 x ГК-71
    от UN7NAG в разделе Усилители мощности
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 18.02.2020, 14:15
  2. Дроссели ч/б телевизоров
    от UK8GCG в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 15:26
  3. Накальный трансформатор в усилителе с общей сеткой
    от R8TR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 14:42
