Like Tree3346Спасибо
  1. #4276
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,597
    2272
    712
    Цитата Сообщение от RX7T Посмотреть сообщение
    Пугают, что когда перегорает, начинает разматываться, и высокое попадает на корпус.
    Да было при простреле лампы - дроссель разносило в клочья.
    Так чтобы предотвратить разлет провода дросселя, - удобно зафиксировать провод термоусадкой, простейшее решение, а вызвало столько скепсиса.
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Не пойму, а в чем фишка "автоматом" подключать катушку и потом руками крутить конденсаторы?
    ...это четвертая (начальная) степень автоматизации.
  2. #4277
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RX7T;1321335]
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Пугают, что ....
    Пугают.
  3. #4278
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    даже клей БФ-2 трудно найти.
    В любой аптеке БФ-6 продаётся. Как средство от порезов. Даже катушки ДПФ им пропитываю. Да и БФ-2 не редкость в магазинах. Какчество правда уже не то...
  4. #4279
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    В основном для соревнований, чтобы быстрее, да и просто не забыть переключить диапазон, ну а главное, такую же плату
    собираюсь использовать для переключения антенн. У меня стоит на мачте коммутатор антенн на В1В-В, а переключаю их
    пока вручную, и вот здесь довольно часто забываю переключить антенну, и соответственно сразу КСВ зашкаливает.
    Ну а автоматизировать подстройку КПЕ это уже большое усложнение.
  5. #4280
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ааа..
    Понятно. Типа залить бензин, и крутить педали.
  6. #4281
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    В основном для соревнований, чтобы быстрее, .
    Но это мне не понять. Еще помню объяснения... что быстрее руками по таблице настраивать р-140 чем нажимать кнопку БМЗ.
  7. #4282
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ладно. Почитал посты, много узнал нового, начиная 1- 2% потерь в дросселе из за хомута, перегрева этого дросселя, совершенно чудесные эскизы дросселя, укрепление витков только в начале и конце дросселя, супер крутизну в 10 ма\в и т. д. Пойду ка переварю всё это . Хи
  8. #4283
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Цепочка из двухватников на 1МОм разве не спасёт ??? в Альфе-91 вроде так и сделано......
    Посмотрел альфу, там решение по другому, мне кажется более интересное для резистора.
    Вопрос вот в чем. В самодельном усилителе сделал переключение дросселя на реле в1в , подобно Аком 1000, но поставил 2 вт резисторы. ( 3шт). Вокруг них ( вернее одного резистора), получилась интересная дуга, представляющая из себя сияние из мельчайших искр. Это продолжалось наверное минуты две, потом резистор прогрел. Жаль не сделал видео.
    Может резистор был какой-то не тот или что еще, поэтому и озадачился таким резистором как в Аком1000.
    Буду пробовать снова с цепочкой.
    Это реальности - лично проходил. Салют получается неплохой, эффективность зависит от расположения дросселя.
  9. #4284
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Дело вовсе не в крутизне лампы, "завести" можно любую, дело в ошибках и просчетах монтажа...
    Ну так а я о чём? Потому я и убрал дроссель от ламп и навешал в сетках антипаразиток по 150 ом.
    Ну не с квадратичной характеристикой конечно, но 40ма /в с четырёх ламп Г807 против 16ма/в с четырёх ГУ 50 всё же разница есть,
    А теперь если в кучу сложить межэлектродные ёмкости, ёмкость монтажа...
  10. #4285
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Резисторы МЛТ-2 допускают (по паспорту) 750 вольт на один резистор, но ... высокоомные резисторы МЛТ-2 не безиндукционные - имеют спиральный токопроводящий слой.
    Поместите эту цепочку в трубочку из фторопласта или просто обмотайте синей изолетой в 6-8 слоёв - она очень хороший диэлектрик. Делал так внешний шунт для обычного стрелочного тестера для измерения (оценки) напряжения на аквадаге кинескопов, а там напряжение может достигать 27кВ.
  11. #4286
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Я ставил металлоксидные резисторы. У них слой сделан пленкой. По паспорту они 500в, а перегрузка 1000в. Может надо взять не 3 резистора и попробовать штук шесть как то покомпактней расположить и каждый изолировать.
    Вместо изоленты, наверно, термоусадка будет лучше, но сначала обернуть 1-2 слоя лентой фторопластовой, тогда уж точно между собой не пробъет.
    Вообщем надо пробовать.
  12. #4287
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=UA3AIF;1321403]
    У меня не случалось, так что не знаю, но вот чисто гипотетически: перегорает дроссель, пропадает анодное, растет экранный ток, срабатывает экранная защита, отрубается анодное (и экранное) - ни чо и н
  13. #4288
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ни чо и не происходит страшного. А если не успевает сработать экранная защита, так сработает анодная(такая же "тупая", на реле).
    Нет?
  14. #4289
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    ...... но вот чисто гипотетически......:
    Можно для начала и так.
    Начнем с того, что, защиту имеют не так много из числа самодельных конструкций.
    Ну а те , которые имеют , строятся по алгоритму " экранное включается последним и отключается первым". А вот отключение анодного происходит с задержкой, и ее время исчисляется далеко не миллисекундами. И если отключение экранного напряжения происходит на уровне выхода стабилизатора, т.е. оно пропадает мгновенно, то анодное напряжение выключается по сети.
    Так что этого времени вполне хватает, что бы разрядить ВВ электролиты и произвести несколько "залпов" во время разматывания "пружинки", если она достает до металлических частей.
    Вот это примерно то "ЧО", которое может произойти и причем практически.
    Если экранное не выключится то лампа может выйти из строя из-за перегрузки по току сетки.
    Такую "защиту" надо сразу выбрасывать, потому как ее задача - уберечь от повреждения дорогостоящие узлы усилителя- лампы, трансформатор и что там еще есть дорогое.
    Перематывается дроссель и, как правило, меняются низкоомные резиторы по минусу высокого, ну может еще варистор в сетке ( да и то вряд ли)
    Вообщем - 3 копейки и немного времени. Ну а дроссель теперь уже обмазывается клеем
  15. #4290
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Понятно. Остается только добавить, что мне ни разу не посчастливилось выкидывать конденсаторы от случайного их закорачивания(это было), выдерживали также и трансформаторы, только диоды бывало вылетали, но не всегда и не все. Также ни разу не удалось убить лампу про простреле( что тоже случалось), бывало провода питания перегорали, но не лампа. Также не удавалось убить сетку например ГУ43 при подаче на неё 100вт. Ну ни разу. Это всё для случаев без защиты. А с двумя реле защиты по А и Э - вообще даже не интересно, просто ничего не происходит. И это уже не гипотетически , а на яву.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
