Like Tree3346Спасибо
  1. #4336
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,731
    16954
    1872
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    При 50 ма экранного еще и анодный растет?!? Может у вас Еанодное слишком маленькое?
    может неправильно выразился.
    Анодное нормальное, с учетом того, что в сети днем 225, а вечером 215 или около того.. то 2650 в среднем
    Я пытаюсь смотреть на три показометра сразу, возможно, из-за недостатка опыта, кое-чего недогоняю.. тем более еще не все удалось запустить.
    Более-менее получил отдачу пока на трёх диапазонах, которые "посередине"
    На НЧ и ВЧ не подобраны витки.
  2. #4337
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,585
    2271
    712
    А на 21 яркий резонанс как раз у холодного конца, и греется паразит.. до дымка..
    Придется изменить кол-во витков, и лишний раз убедился, что универсальных дросселей в природе не существует.
    Экранное 354, на управляющей -60.
    минус 60 на управляющей сетке, - это много, оптимум минус 35-45 В, и лучше выставлять ток покоя 300 мА.
    Сейчас перепаиваю витки, и надо с горячим кондером че-то делать, думаю, может снять пару пластин, или по совету Николая последовательно еще кондер приколхозить, для плавной настройки.
    Не понял, а что за проблема с анодным КПЕ ?
    не нужно смотреть сразу на все показометры, главный показометр, - ток второй сетки
    Последний раз редактировалось RT8L; 16.01.2017 в 20:15.
  3. #4338
    18.12.2002
    28,731
    16954
    1872
    Да.. каркас из оргстекла не айс..
    Может быть в катушках САУ для вертикалов и пойдет.. там раз настроил, и забыл..
    Тут виточки греются, расшатывают канавку, и катушка теряет форму.
    Нашел текстолит 3 и 4 мм, на днях прйдет, переделаю.
  4. #4339
    18.12.2002
    28,731
    16954
    1872
    Да, это стабилитрон поменять в стабилизаторе.
    Сейчас ток покоя около 200 ма
    Слишком большая емкость вплоть до 14 мгц. Неудобно резонанс ловить на маленьком участке.
    Гуру дроселестроения категорически не советуют менять количество витков. Только разбивать на секции, что бы длина провода оставалась неизменной, т.к. дроссель они рассматривают не как "просто дроссель", а как линию.
    До каких токов можно работать?
  5. #4340
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Да.. накал 11,4 вольт.
    Начать надо с накала. Это очень мало. Это Вы наверно измерили в режиме STB, а при передачи , при полной нагрузке, наверняка сеть немного подсядет- это еще немного снижение.
    Как только сделаете накал, все будет немного по другому.
    Экранное 354
    Многовато.
    Если есть возможность сделайте экранное 340в.
    А сколько анодное под нагрузкой?
    При настройке на эквивалент оптимальная настройка с минимумом тока 2 сетки, и в провале анодного тока.
    Примерный провал анода здесь должен быть около 8-10%.
    Зря я его пропитал цапон лаком конечно.. думал повезет.. но не повезло..
    Задумайтесь о том, что надо у дросселя делать отвод и искать рядом место для реле.
    Правда еще, как вариант, помучиться и искать вариант конструкции дросселя.
    Думаю, что реле проще.
    Всё остальное я не трогал бы пока.
  6. #4341
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    , лучше выставлять ток покоя 300 мА
    ни чо не перепутали?
    Главный показометр - Ia, потом Uвых, потом Iэ и потом ток первой сетки(он вообще не ужен, только понимание - есть/нет).
    .. Накала действительно мало, лучше было бы больше чем меньше. Если есть возможность - то добавить.
    Экранного U много не бывает. Уменьшать не стоит. Тем более всего на 14 вольт. Оно( Uэ), повышенное, двигает характеристику влево, заставляет еще добавить отрицательного на первую сетку, позволяет увеличить раскачку, и соответственно увеличивается Рвых.
  7. #4342
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    На экранной сетке 355 вольт. Вся АСХ сдвинута влево. Так что это нормально, но ток надо немного поднять, Но опять таки не до 300 ,а до 230-250ма, больше не надо.
    To RX3X
    Илья, а резисторы в катоде какого номинала.
    и токе 2 сетки не более 20 ма.
    А еще надо бы поточнее проверить правильность этих "показометров".
  8. #4343
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Илья, можно с холодного конца отмотать около 1 см дросселя. Цапон лак тому не помеха. Резонанс сместится вверх. Попадет между 21 и 24. То, что надо. Или другой вариант, разверните дроссель на 90 гр. Нельзя его параллельно П-контуру ставить. Он в поле катушки находится. Установка под 90 гр. желательна, и резонанс дросселя, возможно сместится...
  9. #4344
    18.12.2002
    28,731
    16954
    1872
    10 ом
    Проверял. Показывают то-же что и цифровой от тех-же производителей
    Только показометр анодного тока сам шунт делал из кусочка нихромовой проволоки.
    просадка при раскачке около 50-70 вольт
    Да, понял.
    Наверное можно сделать так: немного открутить тороидный транс, что бы щель появилась, и на один конец накальной обмотки добавить провода, и сделать еще пару витков поверх всех обмоток.
    Это что бы не разбирать полностью..
    Советы коллег булькнуть эквивалент в дисциллят учту..
  10. #4345
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,585
    2271
    712
    Если типовая схема включения лампы, то при 350 В на второй сетке ток покоя 360 мА, не надо жадничать с током покоя, - вентилятор справиться и сигнал почище будет.
    При выборе режима ориентируйтесь на рекомендации производителя Svetlana elektron devices, они в отличии от доморощенных гениев знают толк.
    Конденсатор конечно могучий, может и не уловил, сколько у него мах емкость ?
    ...если слушать всех гуру, никогда ничего не сделаешь, - поэкпериментируй, терять то особо нечего. Что касается секционирования намотки дросселя, - то никогда не применял и применять не собираюсь, т.к и без этих танцев с бубном работает
    нормальный ток второй сетки до 35 мА
    Последний раз редактировалось RT8L; 16.01.2017 в 21:10.
  11. #4346
    18.12.2002
    28,731
    16954
    1872
    Так какое оптимальное смещение?
    Экранное можно снизить.. ну на несколько вольт.. что это даст? Доли процента..
    В случае малого накала, там да.. там почти 10% от номинала..
  12. #4347
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,585
    2271
    712
    плюс минус 5 В не существенно.
    Номинал напряжения накала 12,6 плюс-минус 0,7 В
  13. #4348
    18.12.2002
    28,731
    16954
    1872
    257 пик. Зазор 3 мм.
    На 14 и 18 работает совсем на краешеке..
    А что будет выше, когда емкость монтажа все сожрет?
  14. #4349
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2773
    Значит надо 150 пик. Для этих целей отлично подошел бы двухсекционный КПЕ. Релюхой можно добавлять или убавлять емкость.
  15. #4350
    18.12.2002
    28,731
    16954
    1872
    да.. ТЕПЕРЬ я это отлично понимаю..
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
