16.01.2017, 20:11 #4336модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,939
- 17072
- 1895
может неправильно выразился.
Анодное нормальное, с учетом того, что в сети днем 225, а вечером 215 или около того.. то 2650 в среднем
Я пытаюсь смотреть на три показометра сразу, возможно, из-за недостатка опыта, кое-чего недогоняю.. тем более еще не все удалось запустить.
Более-менее получил отдачу пока на трёх диапазонах, которые "посередине"
На НЧ и ВЧ не подобраны витки.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
16.01.2017, 20:12 #4337Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Придется изменить кол-во витков, и лишний раз убедился, что универсальных дросселей в природе не существует.
минус 60 на управляющей сетке, - это много, оптимум минус 35-45 В, и лучше выставлять ток покоя 300 мА.
Не понял, а что за проблема с анодным КПЕ ?
не нужно смотреть сразу на все показометры, главный показометр, - ток второй сеткиПоследний раз редактировалось RT8L; 16.01.2017 в 20:15.
16.01.2017, 20:21 #4338модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
Да.. каркас из оргстекла не айс..
Может быть в катушках САУ для вертикалов и пойдет.. там раз настроил, и забыл..
Тут виточки греются, расшатывают канавку, и катушка теряет форму.
Нашел текстолит 3 и 4 мм, на днях прйдет, переделаю.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
16.01.2017, 20:28 #4339модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
Да, это стабилитрон поменять в стабилизаторе.
Сейчас ток покоя около 200 ма
Слишком большая емкость вплоть до 14 мгц. Неудобно резонанс ловить на маленьком участке.
Гуру дроселестроения категорически не советуют менять количество витков. Только разбивать на секции, что бы длина провода оставалась неизменной, т.к. дроссель они рассматривают не как "просто дроссель", а как линию.
До каких токов можно работать?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
16.01.2017, 20:28 #4340Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Начать надо с накала. Это очень мало. Это Вы наверно измерили в режиме STB, а при передачи , при полной нагрузке, наверняка сеть немного подсядет- это еще немного снижение.
Как только сделаете накал, все будет немного по другому.
Многовато.
Если есть возможность сделайте экранное 340в.
А сколько анодное под нагрузкой?
Примерный провал анода здесь должен быть около 8-10%.
Задумайтесь о том, что надо у дросселя делать отвод и искать рядом место для реле.
Правда еще, как вариант, помучиться и искать вариант конструкции дросселя.
Думаю, что реле проще.
Всё остальное я не трогал бы пока.UA3AIF
16.01.2017, 20:37 #4341Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
ни чо не перепутали?
Главный показометр - Ia, потом Uвых, потом Iэ и потом ток первой сетки(он вообще не ужен, только понимание - есть/нет).
.. Накала действительно мало, лучше было бы больше чем меньше. Если есть возможность - то добавить.
Экранного U много не бывает. Уменьшать не стоит. Тем более всего на 14 вольт. Оно( Uэ), повышенное, двигает характеристику влево, заставляет еще добавить отрицательного на первую сетку, позволяет увеличить раскачку, и соответственно увеличивается Рвых.Последний раз редактировалось R3DE; 16.01.2017 в 20:55.
16.01.2017, 20:38 #4342Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
На экранной сетке 355 вольт. Вся АСХ сдвинута влево. Так что это нормально, но ток надо немного поднять, Но опять таки не до 300 ,а до 230-250ма, больше не надо.
To RX3X
Илья, а резисторы в катоде какого номинала.
А еще надо бы поточнее проверить правильность этих "показометров".Последний раз редактировалось UA3AIF; 16.01.2017 в 20:45.
UA3AIF
16.01.2017, 20:48 #4343Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
Илья, можно с холодного конца отмотать около 1 см дросселя. Цапон лак тому не помеха. Резонанс сместится вверх. Попадет между 21 и 24. То, что надо. Или другой вариант, разверните дроссель на 90 гр. Нельзя его параллельно П-контуру ставить. Он в поле катушки находится. Установка под 90 гр. желательна, и резонанс дросселя, возможно сместится...
Валерий (RU6DX)
16.01.2017, 21:04 #4344модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
10 ом
Проверял. Показывают то-же что и цифровой от тех-же производителей
Только показометр анодного тока сам шунт делал из кусочка нихромовой проволоки.
просадка при раскачке около 50-70 вольт
Да, понял.
Наверное можно сделать так: немного открутить тороидный транс, что бы щель появилась, и на один конец накальной обмотки добавить провода, и сделать еще пару витков поверх всех обмоток.
Это что бы не разбирать полностью..
Советы коллег булькнуть эквивалент в дисциллят учту..
16.01.2017, 21:05 #4345Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Если типовая схема включения лампы, то при 350 В на второй сетке ток покоя 360 мА, не надо жадничать с током покоя, - вентилятор справиться и сигнал почище будет.
При выборе режима ориентируйтесь на рекомендации производителя Svetlana elektron devices, они в отличии от доморощенных гениев знают толк.
Конденсатор конечно могучий, может и не уловил, сколько у него мах емкость ?
...если слушать всех гуру, никогда ничего не сделаешь, - поэкпериментируй, терять то особо нечего. Что касается секционирования намотки дросселя, - то никогда не применял и применять не собираюсь, т.к и без этих танцев с бубном работает
нормальный ток второй сетки до 35 мАПоследний раз редактировалось RT8L; 16.01.2017 в 21:10.
16.01.2017, 21:10 #4346модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
Так какое оптимальное смещение?
Экранное можно снизить.. ну на несколько вольт.. что это даст? Доли процента..
В случае малого накала, там да.. там почти 10% от номинала..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
16.01.2017, 21:14 #4347
16.01.2017, 21:15 #4348модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
16.01.2017, 21:21 #4349Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Значит надо 150 пик. Для этих целей отлично подошел бы двухсекционный КПЕ. Релюхой можно добавлять или убавлять емкость.
73. Сергей.
16.01.2017, 21:22 #4350модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
3346Спасибо
