29.01.2017, 19:40 #4636Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
29.01.2017, 20:05 #4637Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А что мешает "землю" переменника повесить на Еа. Тогда ЭТА резделительная емкость не нужна. Уже писАл ранее, посмотрите как сделано в ПКМ-5.
29.01.2017, 20:12 #4638Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
29.01.2017, 20:30 #4639Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
29.01.2017, 20:46 #4640Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
29.01.2017, 20:46 #4641
29.01.2017, 20:48 #4642Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
29.01.2017, 20:56 #4643Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
2 RN6L
Есть много различных конструкций, и придумать можно еще больше. По интересам. Смотря у кого какие деталюшки.Последний раз редактировалось R3DE; 29.01.2017 в 21:00.
29.01.2017, 21:05 #4644Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Только изоляция корпуса КПЕ от "глобальной земли"...
А сделано не только в ПКМ, но и в любительских (на самом деле весьма профессиональных) конструкциях, например от UA6CL.
2200 но с не хилыми кВА. При том что КПЕ ~ 1000пФ + к нему тоже что то пристегивается на нижнем поддиапазоне. И эти кВа имеют значение именно на НЧ73! Василий.
29.01.2017, 21:13 #4645Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
А с чего Вы взяли, что в Р-140 она оптимальная с точни зрения нагруженной добротности контура и соответственно фильтрации гармоник?
Очень похоже, что по крайней мере на 160 метров там не все хорошо.И еще одна емкость на 4700пф крайне желательна.
У вояк следом еще был УСС дополнительно фильтрующий гармоники.Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
29.01.2017, 21:15 #4646Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну... кВАР много не бывает, здесь я поддерживаю ваш подход. Но согласен и с тем , что в достойных аппаратах всё уж с очень приличным запасом, а в районе кВт вполне можно делать ПРОЩЕ, рабтать будут.
29.01.2017, 21:21 #4647Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Очень похоже, что на 160 метров там все хорошо. При чем у всех кто р140 использует. А УСС - это скорее большая редкость. Это потому что предназначение УСС - СОГЛАСОВАНИЕ со всем множеством антенн у которых далеко не 50 Ом. Думаю, если б не это - то и УСС бы не разрабатывали. Фильтрация - воякам до лампочки.
Я работаю на 160, и проблем не испытываю.Последний раз редактировалось R3DE; 29.01.2017 в 21:31.
29.01.2017, 21:27 #4648Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Последний раз редактировалось RN6MT; 29.01.2017 в 21:31.
29.01.2017, 21:28 #4649
29.01.2017, 22:02 #4650Standart Power
- 03.01.2012
- 79
- 173
- 133
- 24
RX3X
Релюхи на металлическую пластину ставить не стал, поставил на стеклотекстолит, даже сам не знаю почему.. подумал может монтажная емкость уменьшится. Обмотки реле греются, по идее релюшки охлаждаются через шасси, корпус.. но когда УМ будет в кожухе, турбинка будет прогонять воздух, думаю не сгорят..
Добрый вечер всем.
Илья, у меня стоят, как вы видели, реле П1Д. У меня, правда, там удвоение напряжения питания реле. Но я питаю их 20В питанием. Вполне достаточно. Сейчас делаю антенный коммутатор и также удвоение напряжения. Но у меня на выходе
транса 8 Вольт. Т.е в удвоении 16. А если еще 1,4 то получается 22,4. Но я на выходе умножителя поставил маленькую
емкость. В итоге при выключенном реле 22,4, а при включении реле срабатывает, но падает до 16В, что достаточно для
удержания диапазонного реле. Это так, материал для размышления. Не обязательно подавать 27В.
Удачи. 73!
P.S. PA mit der GI46b...es geht auch klein! Посмотри данную статью. Там анодный антипаразитный дроссель сделан в виде подковы с полоски металла. Я у себя сделал с посеребренной трубки 3мм. Параллельно резистор 2Вт 50-60Ом. Будут вопросы по дросселю, пиши. Удачи.Последний раз редактировалось UA9XO; 29.01.2017 в 22:20.
Михаил (UA9XO)
3347Спасибо
