18.02.2017, 20:23 #5101High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Во входных цепях УМ требования к трансформатору настолько низкие, что обсуждать их нет никакого смысла. Одна частота, высокий уровень, нет реактивности, пофигу потери... Будут работать и ШПТ и ШПТЛ и любые другие. Кольца, бинокли-все будет работать и работает.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
18.02.2017, 20:40 #5102Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Спасибо, было смешно.
НО не пристало, ведя разговор о железках, переходить на личности, и , уж, тем более, не зная человека.
А что там выбирать. Есть FT-43-.... - вот его и и выбираю.
Да Вы, иногда, столько "опусов" пишите, что голова кругом идет.
Да, Вы не обижайтесь. Просто, видимо, у Вас осталось много Советского, а пора бы уже мыслить не "героями романа", когда, кроме журнала " Радио" больше ничего не было, и там публиковалось только то, что "можно" было публиковать, а современным подходом. К примеру, что с Гу74 можно снимать 1 квт и это нормально и, при этом, не уменьшается ресурс лампы, - для многих видится "дикостью". Сегодня "вагон и маленькая тележка" всяких разработок, которые используются компаниями, которые "это" внедрили в свои разработках и зарабатывают на этом громадные деньги. И, кстати, это не каки-то супер новшевства, а лишь использование того- старого, но не с 10-ти кратным запасом. А кое-кто все "смотрит в рот" конструкторам, для которых даже такие лампы Гу74, ГУ84, ГУ78 и др. были, просто, в "недосягаемости". Они, конечно, внесли свой определенный вклад в развитие усилителестроения, но это было давно и сегодня многое изменилось.
Можно делать как можно, а можно - как нужно.
+100Последний раз редактировалось UA3AIF; 18.02.2017 в 21:10.
UA3AIF
18.02.2017, 20:45 #5103High Power
- 28.01.2010
- 64
- 879
- 299
- 27
Ну так данные на автотрансформатор есть, трансформатор может мотаться точно также, только в три провода, а не в два. Одна обмотка будет первичкой, а две, последовательно соединённые - вторичкой. Номинал резистора несколько увеличен(220 ом, а не 200), это сделано для того, чтобы ФНЧ второго порядка, образованный катушкой L1 и входной емкостью лампы(не указана, но я полагаю, что имелась в виду ГУ-43Б, т.к. в тексте говорится об амплитуде раскачки около 60 вольт), имел некоторый подъем на 10-ке. КСВ по входу, при этом, будет большевастый. Конденсатор С1, совместно со входной емкостью лампы(~100пф), образует емкостный делитель 1:10, и ослабляет сигнал, поэтому уменьшать его не надо, его надо убрать совсем. Дроссель L2, индуктивность которого примерно в 10 раз меньше, чем у анодного, тоже надо убрать совсем, нижние выводы вторичной обмотки трансформатора Т1 и резистора R4 присоединить к верхнему выводу блокировочного конденсатора С2.
А вообще то, в этой же теме я уже выкладывал схему входных цепей ГУ-43Б.
18.02.2017, 22:30 #5104модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,806
- 17003
- 1880
Спорят, спорят..
Процесс намотки движется.
Не скажу, что у меня получается лучше чем было.. я все-таки не мотальщик трансов..
Если что и мотал, то на каркасе, и на станке.
В общем, остался один слой с двумя отводами.
В качестве межслоевой использовал старую ленту, и сверху еще для "типа надежности", по совету коллег, разрезанный на полоски мешок для запекания.
Я начал переживать, что итог окажется толще чем было, и он может не залезть на старое место, где по ширине было все впритык.
До утра подумаю - есть ли смысл восстанавливать обмотки полностью.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
19.02.2017, 00:48 #5105модераптор
- 18.12.2002
- 28,806
- 17003
- 1880
Последний раз редактировалось RX3X; 19.02.2017 в 00:52.
19.02.2017, 01:17 #5106
19.02.2017, 06:10 #5107Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,677
- 2295
- 734
19.02.2017, 10:37 #5108модераптор
- 18.12.2002
- 28,806
- 17003
- 1880
19.02.2017, 16:01 #5109модераптор
- 18.12.2002
- 28,806
- 17003
- 1880
Закончил, проверил, засунул обратно в корпус.
Теперь, по предсказаниям местного Глобы, я стал счастливым обладателем двух анодных трансов..
Однако, проявив слабохарактерность и малодушие, не стал доматывать все смотанное..
В результате проверки, подав на вторички напряжение сети, и нагрузив первичку сопротивлением 700 ом по советам коллег, и пересчитав, вот что я по идее имею со вторичек:
1. 2012
2. 2263
3. 2518
Беру с 1 обмотки, т.е. 2012 переменки
Счас пойду Дэхов в капусту рубать..
19.02.2017, 16:49 #5110Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
19.02.2017, 17:05 #5111
19.02.2017, 17:25 #5112модераптор
- 18.12.2002
- 28,806
- 17003
- 1880
19.02.2017, 20:17 #5113Very High Power
- 07.03.2007
- Калуга
- 1,746
- 729
- 1861
19.02.2017, 20:27 #5114High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
Мы, тут все за тебя переживали и волновались!
После ста связей, вот ту бутылочку и тарелочку с фотки, где ты сидишь гуСный, гуСный - В СТУДИЮ!!!!!!!
Сорри, за оффтоп...73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
19.02.2017, 20:32 #5115Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
3346Спасибо
