Like Tree3346Спасибо
  1. #5101
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Во входных цепях УМ требования к трансформатору настолько низкие, что обсуждать их нет никакого смысла. Одна частота, высокий уровень, нет реактивности, пофигу потери... Будут работать и ШПТ и ШПТЛ и любые другие. Кольца, бинокли-все будет работать и работает.
  2. #5102
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    а радиоиженер......
    Спасибо, было смешно.
    НО не пристало, ведя разговор о железках, переходить на личности, и , уж, тем более, не зная человека.
    To - UA3AIF, UA0OAG
    А вам есть что сказать о выборе проницаемости ферита и его сечения.....,
    А что там выбирать. Есть FT-43-.... - вот его и и выбираю.
    А текст в следующей картинке почитать - не судьба?
    Да Вы, иногда, столько "опусов" пишите, что голова кругом идет.
    Да, Вы не обижайтесь. Просто, видимо, у Вас осталось много Советского, а пора бы уже мыслить не "героями романа", когда, кроме журнала " Радио" больше ничего не было, и там публиковалось только то, что "можно" было публиковать, а современным подходом. К примеру, что с Гу74 можно снимать 1 квт и это нормально и, при этом, не уменьшается ресурс лампы, - для многих видится "дикостью". Сегодня "вагон и маленькая тележка" всяких разработок, которые используются компаниями, которые "это" внедрили в свои разработках и зарабатывают на этом громадные деньги. И, кстати, это не каки-то супер новшевства, а лишь использование того- старого, но не с 10-ти кратным запасом. А кое-кто все "смотрит в рот" конструкторам, для которых даже такие лампы Гу74, ГУ84, ГУ78 и др. были, просто, в "недосягаемости". Они, конечно, внесли свой определенный вклад в развитие усилителестроения, но это было давно и сегодня многое изменилось.
    Можно делать как можно, а можно - как нужно.
    +100
  3. #5103
    28.01.2010
    874
    293
    26
    о выборе проницаемости ферита и его сечения, о способе намотки, о номинале резистора R4, об требуемой индуктивности дросселя L2, об присутствующем в схеме ФНЧ
    Ну так данные на автотрансформатор есть, трансформатор может мотаться точно также, только в три провода, а не в два. Одна обмотка будет первичкой, а две, последовательно соединённые - вторичкой. Номинал резистора несколько увеличен(220 ом, а не 200), это сделано для того, чтобы ФНЧ второго порядка, образованный катушкой L1 и входной емкостью лампы(не указана, но я полагаю, что имелась в виду ГУ-43Б, т.к. в тексте говорится об амплитуде раскачки около 60 вольт), имел некоторый подъем на 10-ке. КСВ по входу, при этом, будет большевастый. Конденсатор С1, совместно со входной емкостью лампы(~100пф), образует емкостный делитель 1:10, и ослабляет сигнал, поэтому уменьшать его не надо, его надо убрать совсем. Дроссель L2, индуктивность которого примерно в 10 раз меньше, чем у анодного, тоже надо убрать совсем, нижние выводы вторичной обмотки трансформатора Т1 и резистора R4 присоединить к верхнему выводу блокировочного конденсатора С2.
    А вообще то, в этой же теме я уже выкладывал схему входных цепей ГУ-43Б.
  4. #5104
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,707
    16946
    1869
    Спорят, спорят..
    Процесс намотки движется.
    Не скажу, что у меня получается лучше чем было.. я все-таки не мотальщик трансов..
    Если что и мотал, то на каркасе, и на станке.
    В общем, остался один слой с двумя отводами.
    В качестве межслоевой использовал старую ленту, и сверху еще для "типа надежности", по совету коллег, разрезанный на полоски мешок для запекания.
    Я начал переживать, что итог окажется толще чем было, и он может не залезть на старое место, где по ширине было все впритык.
    До утра подумаю - есть ли смысл восстанавливать обмотки полностью.
  5. #5105
    18.12.2002
    28,707
    16946
    1869
    Нормально.. можно..
    На 80 и на 10 по килу есть как с куста..
ID:	182140   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RX3X; 19.02.2017 в 00:52.
  6. #5106
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Это нужно ещё и показать.
    Цифрами.
    Зачем компенсируем входную ёмкость?
    Х... бы с ней, ведь моща то есть!???
  7. #5107
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,579
    2269
    710
    Журнал Радио №7 1988 г. Я.Лаповок "Что можно применять в выходных каскадах передатчиков".
    При тогдашней разрешенной мощности в 200 Вт к примеру ГУ-74Б вошла в перечень разрешенных, а вот ГУ-34Б схожая по параметрам - нет.
  8. #5108
    18.12.2002
    28,707
    16946
    1869
    Вообще непонятно, как она туда попала..
    Снимать с нее 200 разрешенных ватт?
    Для конструкторов, конечно, интерес представляла любая стеклянная колба с минимум 4-мя выводами
    Может кто-то пролоббировал?
  9. #5109
    18.12.2002
    28,707
    16946
    1869
    Закончил, проверил, засунул обратно в корпус.
    Теперь, по предсказаниям местного Глобы, я стал счастливым обладателем двух анодных трансов..
    Однако, проявив слабохарактерность и малодушие, не стал доматывать все смотанное..
    В результате проверки, подав на вторички напряжение сети, и нагрузив первичку сопротивлением 700 ом по советам коллег, и пересчитав, вот что я по идее имею со вторичек:
    1. 2012
    2. 2263
    3. 2518
    Беру с 1 обмотки, т.е. 2012 переменки
    Счас пойду Дэхов в капусту рубать..
  10. #5110
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Пока не обмыл - не считается. (с) реклама на "Радио шансон")
  11. #5111
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Ой, а как-же входные цепи "перемыть"?
  12. #5112
    18.12.2002
    28,707
    16946
    1869
    Дайте хоть с сотню связей провести, прежде чем начать опять разбирать..
    Завтра ТХ5Т вроде стартуют..
  13. #5113
    07.03.2007
    Калуга
    1,742
    727
    1855
    А у тебя их разве нет?.
    Тут 4 дня вроде отдыха. В гости жди. Без машины...
    ЖП6 будем брать?.
  14. #5114
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Мы, тут все за тебя переживали и волновались!
    После ста связей, вот ту бутылочку и тарелочку с фотки, где ты сидишь гуСный, гуСный - В СТУДИЮ!!!!!!!
    Сорри, за оффтоп...
  15. #5115
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RX3XA Посмотреть сообщение
    ЖП6 будем брать?.
    для жп6 74 маловата будет, разве что повезёт.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
