Like Tree3346Спасибо
  1. #5656
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,731
    16952
    1871
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Из приборов только АА330, задолбался согласовывать, лучше ксв=1.9
    Я довольно быстро настроил длинный луч Г-образным СУ на нужные частоты с помощью АА170, переменного конденсатора, и измерителя емкости. На согласованном СУ и замеряем КПЕ, и ставим такой-же дисковый.
    Если визуально, глядя на катушку и КПЕ, вроде бы должно согласоваться, но не согласуется, то просто переставляем КПЕ на другой конец катушки.
    Вот тогда точно получится ксв=1
    По теории, если кондер в начале катушки (от антенны), то сопротивление понижает, если в другом конце, то повышает.. или наоборот?
  2. #5657
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    .....иначе проще кофе наварить, кофе выпить, а гущщу размазать по тарелке....
    .я как раз неделю или больше видимо по тарелке и размазывал....
    Конечно не в тему, но, просто, интересно: - А нафига Вы кофе из тарелки пьете?
    Там две катушки, каркас керамический, провод черный,не толстый,где то 1 мм или тоньше ?
    Если такой ( размер примерно 100 х 100), то там максимальная около 25 , а вот минимальна что-то около 2-4 получается. Вообщем, если в П-контур, то еле-еле на 14 можно что-то замастырить, выше никак, надо что-то отдельное подключать.
  3. #5658
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Интересно? Есть такой метод гадания. На кофейной гуще.
    Но можно и пить. Как чай. Остывает быстро. ( Смотрите фильм "Начальник Чукотки" ).
  4. #5659
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да. так.
  5. #5660
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Если такой ( размер примерно 100 х 100), то там максимальная около 25 , а вот минимальна что-то около 2-4 получается. Вообщем, если в П-контур, то еле-еле на 14 можно что-то замастырить, выше никак, н]
    Да, этот.
    25 мкГн? А минимальная?
  6. #5661
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    ... Если такой ( размер примерно 100 х 100), то там максимальная около 25 , а вот минимальна что-то около 2-4 получается. ...Нажмите на изображение для увеличения.
    Я переделал такой вариометр. Сейчас минимальная индуктивность 0.7 мкГ, максимальная - 12 мкГ. Работает в усилителе на 1-ой ГИ7Б от 3.5 до 29 Мгц.
  7. #5662
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А смысл? Что можно получить в П-контуре выше 14 при таком проводе - 50-100вт ?
    А минимальная?
    Так я же написАл - 2-4.
    Если поставить в согласующее, то можно что-то накрутить, но опять таки на верхах не получится.
  8. #5663
    07.01.2012
    753
    414
    382
    который слева или справа ? В чём была переделка ?
    Такой что справа имеется( с ЕРШ-а был изъят)
  9. #5664
    QRPP
    17.07.2012
    8
    помогите пожалуйста с такой проблемой Делал в ум разводку на холодном конце и прокладывал все кабелем рк75.То что хотел получилось а появилась проблема в виде прошивания переменника на холодном конце особенно на диапозоне 20м. Увеличил количество витков на 20 сделал вместо 5 вит 9витков Шить перестало но и мощности стало меньше.Переменника другого нет заменить нечем.
    Вытащил конденсатор а он оказывается крутится свободно Вероятно износился подшипник или просто ослабла гайка.Подтянул и прикрутил его через изолированные шайбы.Подключил сначало как и было.Работает не прошивает.Проблема решена.Всем спасибо.
  10. #5665
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Если КПЕ многосекционный, то можно секции соединить последовательно, изолировав корпус КПЕ от шасси УМ и ось КПЕ от ручки настройки (если КПЕ не с керамической осью). Но уменьшится мах емкость КПЕ и нужно будет подстегивать постоянные емкости на НЧ диапазонах.
    Витки нужно подбирать на нагрузке по максимальной отдаче, а не перепаивать бессистемно.
    Сделайте фото и посоветуют.
  11. #5666
    QRPP
    17.07.2012
    8
    пробую вытащить переменник чтобы изолировать и соединю последовательно.Спасибо.Витки подбирал чтобы перестало шить.
  12. #5667
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    А если последовательно с имеющемся КПЕ, включить конденсатор необходимой емкости типа К15У, который на НЧ закоротить реле. Изолировать КПЕ не придется.
  13. #5668
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    При изготовлении ВВ-блока питания экспериментировал с задержкой включения трансформатора по классической схеме, где он сначала включается в сеть через мощный резистор, затем резистор закорачивается контактами реле. К сожалению, задержка получается незначительная, и балластный резистор питания реле потребляет большую мощность. На ум пришла вот такая простая схема задержки. Какие будут мнения? Траблы?
  14. #5669
    18.12.2002
    28,731
    16952
    1871
    del
    Вот, как в будущем ВВ сделаю я: https://ru.aliexpress.com/item/DC-12...311.0.0.Rxscx5
    И мощное сопротивление 300 ОМ 50 ВТ
    Напряжение подаем на первое пусковое реле, и одновременно на таймер задержки, который включит второе реле через 3-5- секунд по желанию.
    Это если паять неохота.
    Реле заказал там-же твердотельные на 40А
    Последний раз редактировалось RX3X; 21.01.2018 в 12:43.
  15. #5670
    18.12.2002
    28,731
    16952
    1871
    https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...311.0.0.Rxscx5
    Реле.
    Плюсы:
    Бесшумность.
    Удобство монтажа.
    Широкий диапазон управляющего напряжения.
    Минусы? Дорого?
    Нет.
    Обычные элмех реле стоят не меньше.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
