Like Tree3346Спасибо
  1. #5671
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    У меня в строящемся УМ кое-что сделано на ARDUINO NANO. Я туда-же подзалил кусок скетча для задержки включения ВВ.
  2. #5672
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    300 Ом, очевидно, очень много ставят на порядок меньше. Контакты реле 10 ампер - хиловато, лучше русский контактор: две группы по 10 ампер параллельно. Что касается твердотельных реле... они, верно, на семисторах? Дадут помеху во всём диапазоне.
  3. #5673
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    При изготовлении ВВ-блока питания экспериментировал с задержкой включения трансформатора по классической схеме, где он сначала включается в сеть через мощный резистор, затем резистор закорачивается контактами реле. К сожалению, задержка получается незначительная, и балластный резистор питания реле потребляет большую мощность. На ум пришла вот такая простая схема задержки. Какие будут мнения? Траблы?
    На UA9UZZ и RT8U долгое время "трудится" УМ ПЖ1 (лампа ГУ-78), питание ВВ 3х фазное. Сделан плавный пуск без задержки. Обмотка контактора подключена на сеть 220В. Времени срабатывания контактора хватает для снижения пускового тока.
  4. #5674
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Сейчас трехфазная сеть и в большом значения емкости ВВ выпрямителя, как и в плавном пуске, необходимости нет. Когда была сеть однофазная, задержка для плавного пуска осуществлялась реле времени Российского производства , марку не помню, резисторы 100 Ватт, два по 160 или 180(не помню), последовательно. Номинал резистора определяется емкостью выпрямителя и пусковым током трансформатора, полагаю 30 Ом будет маловато. Если уж решили пойти подобным путем, то предлагаю включить трансформатор питания реле замыкающего резисторы, после резистора.
  5. #5675
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Сеть трёхфазная, значит, могучая. Конденсаторы фильтра могут иметь небольшую ёмкость, стартовый ток невелик. А у меня сеть однофазная: при включении трансформатора без нагрузки свет ощутимо мигает, а с выпрямителем, изредка, срабатывает входной автомат 25 ампер.
    30 ом (два по 15) ставят в своих конструкциях иностранцы, стартовый ток при этом никак не больше 7 ампер, что меня вполне устраивает.
  6. #5676
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    А смысл? Что можно получить в П-контуре выше 14 при таком проводе - 50-100вт ? ...
    Смысл в том, что после переделки этого вариометра его можно поставить в усилитель мощностью до 500 … 600 Ватт и уменьшение начальной и конечной индуктивности, что вызовет увеличение входной ёмкости П-контура.
    Цитата Сообщение от RV9W Посмотреть сообщение
    который слева или справа ? В чём была переделка ?...
    По форме – как слева, по количеству витков – как справа.
    Переделка заключается в разделении внутренней и внешней обмоток пополам и соединение получившихся двух пар катушек параллельно – соответственно внутренние и внешние катушки.
  7. #5677
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Тоже так было, сейчас освещение еле заметно моргает при пуске высокого.
    Обмотка реле параллельно первичке, контакты закорачивают резистор. Ёмкость фильтра видна на фото, примерно около 18 мкф.
    Проще не куда.
ID:	204546   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204547   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #5678
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Очень хорошее реле, и ток обмотки небольшой. На балласте, видимо, меньше 20 ватт рассеивается. А у меня у контактора ток обмотки больше 0,2 ампера.
  9. #5679
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Смысл в том, что после переделки этого вариометра его можно поставить в усилитель мощностью до 500 … 600 Ватт.....
    Вы смеётесь. Для 500-600вт выше 20-ки нужна трубка 5мм, как минимум, а там - 1 мм .
  10. #5680
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,521
    2253
    699
    Еще проще схема задержки выполнена в усилителе UA1FA (Радио 2012 №9 стр.62).
    Включение анодного выполняется выключателем с двумя парами контактов, одна включает анодный трансформатор с резистором 62 Ом в цепи первичной обмотки, вторая подает питание на реле, которое своими контактами шунтирует резистор.
    Пробовал такую схему, - громкий дребезг контактов реле
    Последний раз редактировалось RT8L; 21.01.2018 в 15:02.
  11. #5681
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,589
    16878
    1857
    У меня задержка порядка 3 секунд, упрапвляет контроллер.
    Напряжение на выходе ВВ за три секунды успевает плавно нарастать до номинала, и потом резистор коротится.
    По поводу помех от реле.. не знаю.. я тут как-то спрашивал, оказывается применяют, нареканий на помехи не было.
    У кого-то вышло из строя, но в основном работает.
  12. #5682
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Так вы на приём снимаете каждый раз сетевое напряжение с анодного транса? Тогда да, оно будет каждый раз щелкать.
    У меня оно один раз щёлкает при включении анодного. Следующий раз оно щёлкает когда мне опять нужно включить РА, ну через день или как то... Да, и дребезга контактов нет.
    Меня такие щелчки не раздражают.
  13. #5683
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Тиристорный регулятор при переходе через ноль обязан давать помеху в сеть. Иначе, давно бы придумали стабилизацию анодного напряжения PA, а заодно и экранного. Просто и элегантно: тиристорный регулятор по первичке, а анодное используется для его управления. На любых пиках потребления анодное не просаживается. Но, не делают...
  14. #5684
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,521
    2253
    699
    Разумеется нет!! Анодное напряжение в режиме RX не снимается...
    Был не простой щелчек, а довольно громкий раздражающий дребезг контактов при включении анодного.
    Сейчас в эксплуатации РА на 2-х ГИ-7Б, схемы ограничения пускового тока при включении анодного трансформатора в нем вообще нет, и ничего без проблем работает уже много лет.
    При следующей модернизации возможно сделаю как у UA1FA
    Последний раз редактировалось RT8L; 21.01.2018 в 16:13.
  15. #5685
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Наверно, плохая фильтрация питающего напряжения. У меня просто щёлкает. Думаю, вам нужно добавить ёмкости электролитов.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
