Like Tree3346Спасибо
  1. #5761
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Можно сварить из стального проката ,можно из алюминиевого .
    Перед отъездом на работу купил себе сварочный.
    Но так и не успел научиться чему-нибудь
    Уголки на металлобазе видел, а профиль чето не обращал внимания.
    Надо тоже осваивать работу крупным паяльником
  2. #5762
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    444
    Можно и уголок!
    Главное что корпус получится именно того размера ,какой нужен ,
    и по необходимости весь разборный ,в основе несущая сварная клетка.
    Открутил нужную стенку и добрался до узла.
  3. #5763
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    604
    988
    С РЭС-9 лучше снять алюминиевый экран. Может на него шить. Тогда вообще неубиваемо будет.
    ВОТ !!! Долгая гнетущая мысль, для чего так сделали в MF-090 на коммутации П-контура........это ж сколько лет ....))))
  4. #5764
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от RU4AA Посмотреть сообщение
    А для какой частоты?
    Поэтому, я упрочил этот узел, насколько возможно, применив РЭС-9 с последовательным включением.
    Они мне, помнится, показались прочнее, чем 47-е.
    Если не ошибаюсь, то прочность изоляции измеряется на постоянном токе пробойной установкой. От последовательного соединения контактов расстояние между контактами и корпусом не изменяется - смысл тогда соединять последовательно. Мне кажется паралелить контакты более правильное решение, т.к. контакты реле имеют ограничение по току.
  5. #5765
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    А корпус заземлять и не надо.
    Входные, да, запараллелить, а через выходные какой там ток на 1200омах при 30 ваттах? А вот, по напряжению предохраниться бы.
  6. #5766
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Он и не заземляется, там ведь нет вывода корпуса. По напряжению мы никак не предохранимся, все определяется только расстоянием между выводами. Его мы ведь изменить не можем.
  7. #5767
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    У моего РА Сс состоит из 4-х параллельно соединеных КВИ-3 3300 пФ х 10 кВ. Дросселя 60 мкГн на НЧ диапазонах может не хватить. В моем РА стоит два последовательно соединеных дросселя по 60 мкГн от УМ Р-140. Блокировочные конденсаторы К-15у2 3300 пФ 3кВ 25 кВАр тоже две штуки. Полет нормальный.
    У меня тоже стояли такие же после лабораторной работы я их убрал за ненадобностью.Ни чего они не дают ,как на 160 так ивыше.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #5768
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Извините,почему-то прикрепилось 3 картинки?
  9. #5769
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    UT1US и UA4HLQ (да и для остальных коллег будет полезно), чтобы не разводить огромный диалог на тему последовательного питания, прочтите статью "Переделка усилителя мощности с параллельного анодного питания на последовательное" автор - А. Кузьменко, журнал "Радиомир КВ и УКВ" 2002г №11. В статье всё "разжёвано" до неприличия.
    P.S. В формуле (24) допущена опечатка: вместо 106 нужно читать 10 в 6-й степени.
    Да и от себя добавлю: Сигнал на антенну лучше подавать с точки соединения С'' и С2, что даст Вам возможность избавиться от конденсатора Ср (рис. 2).
    Дорогой RA1QEA,ВСЕ ДАВНО ЧИТАНО ПЕРЕЧИТАНО.Но в отличии от вас я люблю все проверять,а не слепо доверять ,что написано,хотя признаюсь ,что мною был построен ПА именно так ,как пишет Кузьменко . После "диких экспериментов" ,как писал Пасько-EX8A,я пришел к выводу,что гирлянда параллельных конденсаторов Сс не нужна .П-КОНТУР ХОРОШО работает с номинальными комплектующими .Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205353 Разделительный С на горячий(анодный )КПЕ -2200 и на антенный (холодный)Сс 2200.Но подстежки обязательны НА 80 И 160М.,как на гор, кпе так и на холодный.Надеюсь, что я общепонятно написал.Ну , а насчет америтроновского дросселя могу сказать,что он у меня работает НЕ ТОЛЬКО НА ВСЕХ КВ БЭНДАХ НО И на 50 мгц.
  10. #5770
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    ПА на 50мгц Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #5771
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Это другой мой ПА Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205360 точнее 3 на гу81.
  12. #5772
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    444
    Классно! Вот у меня такой же переключатель п-контура стоит ,я к нему еще галеты приделал)
    Не знаете от чего он?
  13. #5773
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    К сожалению не знаю.А вы не могли бы узел где галетник увеличить.Захотел и я свой переделать ,как у вас.У меня кроме ножевого еще надо простой галетник переключать входные контура ,иногда забываю это делать.Не удобно.
  14. #5774
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    444
    Вот так получилось. Угол совпадает полностью до градуса.
    Керамический переходник от вариометра Р140 ,еще один переходничек сварил из стальных сердцевин двух клювиков.
Название:	2018-01-31 23-04-01.JPG
Название:	2018-01-31 23-04-18.JPG
Название:	2018-01-31 23-04-29.JPG
  15. #5775
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Вообще то родной переключатель (мощный) снимается со своим фиксирующим механизмом , он состоит из пружины и коромысла, а на оси переключателя пластина с выемками под колесико от этого коромысла. И фиксирует такое устройство надежно. Если же срастить галетник пгкн-11 и такой мощный переключатель, да все совпадает и будет переключать, но хило по сравнению с родным фиксирующим устройством. А так да работает, если осторожно переключать..
    По хорошему надо оставлять родной фиксатор с пружиной и коромыслом и сращивать с галетником, а не наоборот, он тоже на 12 положений, всё совпадет по положениям.
    Вы мне лучше скажите как сделать фиксатор для такого щёточного переключателя от магазины конденсаторов от СУ Р-140, как на фото, достался мне уже без фиксатора. Кто имеет СУ от Р-140 как там сделано, так же с пружиной и коромыслом или как?
ID:	205381   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205382   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205383   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
