Like Tree3346Спасибо
Thread: Общие вопросы Усилителестроения
  1. #5821
    модераптор RX3X's Avatar
    Join Date
    18.12.2002
    Location
    Калуга-Город Герой!!
    Age
    Posts
    28,541
    16841
    1852
    Quote Originally Posted by R2LAC View Post
    На самом деле это не так трудно.
    Согласен, это совсем не трудно, особенно когда коллеги подскажут
    Как считали свои П-контура?
    Я вчера пытался форумы штудировать, и пересчитывать калькулятором Гончаренко входные П-контура опубликованных конструкций на ГУ-81М.
    Что-то не очень получилось, наверное потому, что не понял, из какой добротности исходить..
  2. #5822
    Big Gun RN6L's Avatar
    Join Date
    22.01.2003
    Location
    пос. Керчикский, Россия
    Age
    Posts
    13,686
    5802
    256
    Quote Originally Posted by RX3X View Post
    Илья, добротность надо выбирать. Тут несколько критериев.
    1. Минимальная нагруженная добротность, при котором П-контур способен осуществлять трансформацию сопротивлений: Qmin=sqr(R1/R2). Например для варианта когда в сетке ГУ-81 сопротивление 1кОм, Qmin=sqr(1000/50)=4.47 Т.е. если принять добротность равную 5, то такой П-контур уже способен трансформировать 50 Ом в 1кОм.
    2. Чем больше нагруженная добротность, тем меньше кпд п-контура. Но при этом фильтрация гармоник лучше. При большей добротности, помимо кпд еще полоса уже и приходится перестраивать П-контур по диапазону.
    Принято считать что кпд на выходе РА важен в большей степени чем на входе. Не буду утверждать, насколько это справедливо, не делал П-контура на входе... Допустим каскад с Ку по мощности равным 10. Т.е. вдуваем 100Вт, получаем 1000Вт. При кпд П-контура=0.9 на выходе будет превращаться в тепло, рассеиваемом на П-контуре 100 Вт. На входном П-контуре при таком же кпд будет рассеиваться 10 Вт.
  3. #5823
    Big Gun RT8L's Avatar
    Join Date
    03.11.2006
    Location
    KN84 - МО27
    Age
    Posts
    5,493
    2230
    688
    для входных контуров не требуется высокой добротности, поэтому при расчете добротность можно принять 5-7.
    Quote Originally Posted by UT4FA View Post
    Да, действительно разъем изолирован от корпуса. Заземляется оплетка кабеля непосредственно у входных реле (РЭС-47) в точке, которая ближе к контуру диапазона 10 метров.
    Редкое решение, не встречал его на промышленных изделиях.
    У меня немного проще, входной и выходной разъемы расположены на небольшом расстоянии и непосредственно на корпусе, точка заземления оплетки входного и выходного кабелей одна - на входном разъеме.
  4. #5824
    High Power RV3MS's Avatar
    Join Date
    01.11.2009
    Location
    п. Каменники
    Age
    45
    Posts
    804
    883
    442
    В радиолюбительских конструкциях применяется такое решение ,
    видимо если монтаж не очень удачный , это позволяет побороть возбуд.
    Паралельные контура с отводом у меня не пошли ,видимо опыта не хватило их настроить .
    Никогда их не делал раньше, до этого всегда ставил п-контура , а тут решил попробовать.
    Не смог получить ксв -1 на 28.5 мгц.Что только не делал .
    Не позволяет их реализовать на 900 ом нагрузки входная емкость лампы+монтажа+сеточного дросселя.
    На 500 ом бы получилось ,но тогда раскачка будет доходить до 65 ватт.
    Все другие диапазоны -без проблем ксв-1.
    Подбирал отвод,число витков, емкость ,плясал с бубном -не фига меньше 1.8 ксв не снижалось на 28.5.
    Настраивал анализатором,трансивером проверил-соответствует.
    Так как ксв на 28.5 был равен 1.8 , я спокойно спать не мог,руки тянулись к паяльнику чтоб решить эту проблему )))
    Плюнул,все распаял и сделал п-контура и без проблем получил ксв -1 на всех диапазонах .
    Первоначальный вариант параллельных контуров -
    Name:  2017-02-07 20-23-46.JPG_thumb.png
    Второй вариант-- П-контура.
    Name:  2018-01-23 01-39-30.JPG_thumb.png
    Вот 28.5 мгц. Другие диапазоны так же,но полоса пошире,по уровню ксв-1.3
  5. #5825
    Join Date
    18.12.2002
    Location
    Age
    Posts
    28,541
    16841
    1852
    Quote Originally Posted by RV3MS View Post
    Диапазоны совмещены, или без варков?
    И данные контуров, или что закладывали в расчет?
  6. #5826
    Standart Power UR4YWW's Avatar
    Join Date
    22.03.2010
    Location
    Rio de Rarancze city
    Posts
    240
    153
    688
    данные :
    Quote Originally Posted by ve3kf
    П контура 50 / 806,
    параз. емкость 40 пФ
    раскачка 44 Вт для 900 Ом
  7. #5827
    Join Date
    18.12.2002
    Location
    Age
    Posts
    28,541
    16841
    1852
    Quote Originally Posted by UR5YCW View Post
    данные :
    Это, слава Богу, я понимаю..
    Я говорил, что пользовался калькулятором П-контура Гончаренко, и там в формулах присутствует 2 добротности: Qxx и Qн.
    Вот предположим, я хочу раскачать 15-17ю ваттами эту лампочку.
    Допустим, я нашел мощное сопротивление 1-1,5 кОм
    Так исходя из каких значениях Qхх и Qн производить расчет входных П-контуров?
    Может быть для многих это и очевидно.
    Поэтому прошу разжевать для тех, кому пока это не так очевидно
  8. #5828
    Join Date
    09.11.2008
    Location
    Екатеринбург
    Age
    55
    Posts
    871
    601
    985
    Qхх и Qн
    Qxx - холостая добротность катушки.....Примите её за 100...
    Qн - выбирите как писали выше.....5-7....
  9. #5829
    Join Date
    01.11.2009
    Location
    п. Каменники
    Age
    45
    Posts
    804
    883
    442
    Сопротивление по сетке более 1-1.1 ком ставить не стоит ,если важен 28 мгц.
    Так как получается не реализуемый входной контур , из за входной емкости лампы,монтажа и сеточного дросселя и тд.
    Поэтому если важен диапазон 28 мгц и 1 квт - 10-15 ваттами не раскачать.
    Надо минимум 30-40 ватт.
  10. #5830
    Join Date
    03.08.2012
    Age
    Posts
    267
    78
    287
    Напряжение на экранной сетке - 850 В, отключается в режиме приема.
    Чем отключаете ? ( Тип реле и т.д.)
  11. #5831
    Коротковолновик UT4FA's Avatar
    Join Date
    12.06.2007
    Location
    Одесса.
    Age
    69
    Posts
    855
    615
    1981
    Quote Originally Posted by UA3RBJ View Post
    Применяю обычное реле типа "Торн" от авиационных радиостанций. Название реле не совсем правильное, но всем понятное. Два года ежедневной эксплуатации, замечаний нет.
    Основное назначение этого реле было и есть защита выпрямителя экранной сетки от перегрузки по току. Ток отсечки выбран 280 - 300 мА. Попробовал отключать в режиме РТТ. Понравилось, лампа запирается более надежно в режиме приема. Так и оставил.
  12. #5832
    Join Date
    21.05.2013
    Posts
    186
    104
    Торн это не стандартное изделие и отдельно паспортов с характеристиками у них нет.Свойства знают конструктора их разработавшие.
  13. #5833
    Join Date
    13.01.2003
    Location
    Жабомишодраківка
    Posts
    13,850
    3918
    1415
    Quote Originally Posted by UA6AGN View Post
    И все радиолюбители старше 40-45 лет. Классные реле. Кажется, оттуда же, откуда и лампы ГИ7б ?
  14. #5834
    Join Date
    01.11.2009
    Location
    п. Каменники
    Age
    45
    Posts
    804
    883
    442
    Хорошие реле . В СУ от микрона их встречал, авиационные радиостанции.
    В микроне вроде гу74б на выходе.
    Click image for larger version.
  15. #5835
    Join Date
    12.06.2007
    Location
    Одесса.
    Age
    69
    Posts
    855
    615
    1981
    Да, оттуда и выдрал...
Similar Threads
    By RZ3CC in forum Беседка. Для любителей поговорить.
    Last Post: 03.12.2014, 21:52
  2. Общие вопросы по антеннам
    By Nikolay in forum Беседка. Для любителей поговорить.
    Last Post: 19.03.2008, 16:20
  3. Вопросы по ЛЭП
    By vlad80 in forum Общие вопросы
    Last Post: 18.03.2008, 11:19
  4. Вопросы по УНЧ
    By Visit in forum УНЧ
    Last Post: 05.02.2008, 18:51
  5. Про QSL вопросы...
    By ВасиличЪ in forum QSL
    Last Post: 25.07.2003, 04:27
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
