22.03.2018, 15:27 #6436Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
22.03.2018, 15:32 #6437High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
В бестрансформаторном БП, на катодах лампы, присутствует напряжение, более половины анодного, и именно относительно проводов сети. В вашем случае, 1000-1500 В. Как по вашему, в трансформаторе импульсника, изоляция выдержит подобное напряжение? Да в придачу не в тепличных условиях жилой комнаты, а где то на природе...
RK4CI
22.03.2018, 15:50 #6438Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Тут обычная логика - на триггерах - на выходах (на разъёме) при балансе фаз - уровень логической единицы. Только сдаётся мне что в схеме допущена ошибка в цепи подключения светодиодов - при балансе фаз будет светиться только один индикаторный светодиод. Логичней было бы если бы оба при балансе либо светились либо гасли. На схеме обе цепи подключены к инверсным выходам триггеров, сдаётся мне что надо одну из этих цепей подключить к неинверсному выводу триггера.
22.03.2018, 16:09 #6439
22.03.2018, 16:29 #6440Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
У ГИ7б подогреватель катода соединён внутри лампы с выводом самогО катода. Как и у ГУ34-43Б. Поэтому переменка там или постоянка - до лампочки. А вот что касается остального... Транс "накального" импульсника придётся перематывать и использовать фторопластовую плёнку точно.
Как и менять печатку блока питания. Про 2 килоВольта на 1 мм сухого ( !!! ) воздуха не забыли?
Удачи !Последний раз редактировалось UT3IM; 22.03.2018 в 16:51.
-73- Игорь
22.03.2018, 16:54 #6441Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Смотря с какой стороны подошел этот "баланс", тот диод и будет гореть, потому как запись единицы поступает по фронту синхронизации и этот фронт должен быть после записывающего импульса. Промежуточное значение между огоньками и будет балансом. Вроде должно всё показать. Как бы сюда добавить стабильное зажигание третьего светодиода для этого промежуточного значения, но что бы без особых усложнений. Так сделано в Аком 1010 - очень удобно. Но стабильного баланса по "И", думаю, не будет из-за нестабильной работы самого усилителя, так как не стабильны напряжения. Вообщем надо просто пробовать.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 22.03.2018 в 17:07.
UA3AIF
22.03.2018, 20:39 #6442Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
А он "баланс" никак не может подойти с "другой" стороны в лампе с левосторонней АСХ (ГУ-74 в нашем примере). Сама лампа переворачивает фазу на 180 градусов, вернее фаза в точках с которых снимается сигнал для детектора она уже повёрнута на 180 градусов. И с "другой" стороны ему этому балансу с "другой стороны" просто неоткуда взяться. Если "обьяснять на пальцах", как порой выражается ТС этой темы, то для тех кому непонятно происходит следующее -
1. на первой сетке присутствует отрицательное напряжение смещения.
2. в момент когда фаза напряжения возбуждения имеет более положительный потенциал напряжение на аноде уменьшается. То есть прирост положительного напряжения на первой сетке ведёт к понижению напряжения на аноде.
3. да-да именно в этот момент уменьшается - ток растёт, а на аноде напряжение падает - потому что имеется реактивное сопротивление П-контура и согласно закону сами знаете кого оно уменьшается. Но поскольку сопртивление реактивное то оно влияет на фазу, но не настолько чтоб сдвинуть её 180 градусов и более.
Я проанализировал предложенную схему только по схемным обозначениям логических элементов - правда разрешение экрана (или файла) такое что нет возможности прочесть названия входов триггеров, но уверен что автор правильно их включил - его идея понятна. На даташиты не заморачиваюсь, но есть сомнения что применённые микросхемы могут работать на 28 мГц. Вы уж UA3AIF коли предложили эту схему поищите сами данные на эти микросхемы и таблицу истиности на применённые триггера. А то может и нестоит эта схема дальнейшего обсуждения.
P.S Доводилось мне вплотную иметь дело с приборами основаными на принципе изменения фазы - но там фазовый детектор был выполнен на микросхемах 500 серии, хотя и проектировались до 40 мГц. Наверное я отстал от ассортимента современной элементной базы?Последний раз редактировалось RW9SJ; 22.03.2018 в 20:54.
22.03.2018, 20:58 #6443Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
22.03.2018, 22:28 #6444Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Ну не то что бы редкая и дорогая, просто не так часто встречается у нас в продаже. С 1531 примерно такая же ситуация. Но сама серия существует, наверно, ну не меньше лет 30-ти. "Скорострельность", если не изменяет память что-то около 100мгц. А воообще, это не единственный вариант, есть чуть меньше - тоже пойдут.
Вообще речь шла о "балансе" в данном блоке и каким образом зажигаются светодиоды или работает указатель направления на индикаторе контроллера и слово "баланс" взято в кавычки не просто так.
Если Вас действительно интересует данный узел, то оригинал документа в полном комплекте с описанием контроллера и другими узлами есть в свободном доступе на сайте ra3ybw.
Это покажет практическое применение. У кого есть интерес, тот попробует и может быть расскажет.
С Вами "интересно" беседовать. Такое ощущение, что Вам не важно "как и что", а лишь бы возразить, придраться
к слову и пр. Ну прям- какая то "партия оппозиции".
Последний раз редактировалось UA3AIF; 22.03.2018 в 23:11.
UA3AIF
22.03.2018, 22:59 #6445Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Хотел выложить файл платки, но он почему то не принимается сервером ни из под IOS, ни из Винды.
Кто знает -почему? Формат "lay6"
Последний раз редактировалось UA3AIF; 22.03.2018 в 23:09.
UA3AIF
22.03.2018, 23:16 #6446Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Во, получилось, только ZIP. Может так и надо. Посмотрите, открывается?????
Перед употреблением, лучше проверить разводку.
ПЛАТА ФАЗ ДЕТ-ЛУТ.lay6.zipПоследний раз редактировалось UA3AIF; 22.03.2018 в 23:23.
UA3AIF
23.03.2018, 01:40 #6447модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,971
- 17086
- 1897
Да, похоже lay6 просто не разрешен.
Проще через архиватор.
Файл открывается, спасибо!Последний раз редактировалось RX3X; 23.03.2018 в 01:57.
23.03.2018, 01:53 #6448Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Ага - "смотрел даташиты" - покажите их, а не свечение светодиода - к стати пока баланса фаз не будет, согласно схеме он будет "мигать", хотя этого мигания вы не заметите потому что он если даже микросхема и работает на частоте сигнала то человеческий глаз замечает мигание если частота меньше 24 раза в секунду = 24 Гц.
Я просто засомневался что ТТЛ логика может работать на этих частотах.
Даташиты в студию! Обычно для цифровых МС указывают время включения и время выключения в нС (нано Секундах) - нетрудно пересчитать в частоту переключения в Герцах.
Нет наоборот не "партия опозиции", а "партия сочуствующих" - просто есть сомнения и я подожду когда вы это сделаете и я вместе с вами порадуюсь вашему успеху и возможно возьму на "воружение" ваше сподвижничество в радиолюбительском усилителестроении.
Файл ваш не открывается - из моего личного опыта общения на форуме - лучше всего грузить и вставлять картинки в сообщения с расширением .jpg
я фото и схемы редактирую - преобразую в формат .jpg затем сжимаю в "Mikrosoft Ofise" в меню выбираю "для документов" и только потом отредактированый (преобразованый) файл (картинка) без проблем грузиться на форум.
23.03.2018, 02:03 #6449модераптор
- 18.12.2002
- 28,971
- 17086
- 1897
23.03.2018, 03:17 #6450Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Знакома - только нахрена грузить на форум то для просмотра чего нужна дополнительная программа.
Если уважаеш собеседников дак грузи картинку в текст. А лайоут это для заказа печатной платы
А если вот так предьявить картинку то хочеш утюжным способом делай - хочеш рисуй пионерским способом.
разработано в лайоут и отредактировано
3347Спасибо
