Страница 786 из 925 ПерваяПервая ... 286686736776779780781782783784785786787788789790791792793796836886 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,776 по 11,790 из 13872
Like Tree3346Спасибо
  1. #11776
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    тепловой автомат по сети отлично всё вырубает без никаких
    Но это не при "простреле". Так-то понятно, попадалась когда-то лампочка с "лавиной".
    Ну а те, что проверял сомнительные, оказалось 1 потеря вакуума, штуки 2 - 3 грелся
    накал, при вкл. ВВ срабатывала защита. Может сетки развалились или еще чего, все
    отдал приятелю на сдачу в цветмет.
  2. #11777
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    А почему в Р-140 примнена компенсация проходной емкости, а в самодельных УМ на ГУ-43б ее никто не делает?
  3. #11778
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,686
    5802
    256
    Не уверен, но подозреваю потому что в самодельных как правило применяют низкоомную нагрузку и необходимости в нейтрализации нет.
    Цитата Сообщение от UA8J Посмотреть сообщение
    Например, при 2 кВ конденсатор 40 мкФ запасает 80 Дж, чего с многократным избытком хватит, чтобы гарантировано сжечь лампу
    У меня стоит 100мкФ. Случались прострелы по причине слишком высокого напряжения на экранной сетке (сдох стабилизатор и на сетку шло около 500В). Выбивало автомат по 220В. Что удивительно, лампа осталась жива.
    P.S. Защит вообще никаких нет...
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    Пластина керамическая с гасящими резисторами была расположена к боковой стенке очень близко, около 1 мм.
    Видимо тут и прострел прошел. Пластину углубил во внутрь блока, будем посмотреть.....
    У меня подобный прострел был но с другой стороны. Большущий такой конденсатор, кажется проходной с выхода П-контура так же пробился на боковую стенку. Ведь когда УМ в родной стойке нет близко расположенной боковой стенки... Подобного конденсатора не было в наличии. Снял такой же по емкости но меньшего размера с самого "холодного" края анодного дросселя и поставил вместо пробитого. А после дросселя поставил КВИ.
  4. #11779
    09.05.2010
    484
    139
    148
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Посмотрю в сусеках и закромах на днях что есть подходящего.
    Хорошо василий, жду.
    Почему у вас не отключило? разлетелись сопротивления.
    Потому что конструкция была не моя, я сейчас все переделываю.
    Видимо ламп цельный ящик.
  5. #11780
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,513
    2246
    693
    А почему в Р-140 применена компенсация проходной емкости, а в самодельных УМ на ГУ-43б ее никто не делает?
    Всё просто, второй каскад УМ Р-140 (лампа ГУ-43Б) имеет склонность к самовозбуждению из-за высокого коэффициента усиления , сопротивление резистора в первой сетке аж 2,2 кОм, при снижении Ку и сопротивления резистора например до 50 Ом нейтрализация проходной емкости не потребуется.
    В самодельных усилителях обычно на входе 50 Ом с целью удобства согласования с трансивером поэтому нейтрализация и не требуется.
    Объяснил своими словами как мог.
  6. #11781
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,076
    2560
    5336
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Резисторы в Р-140 однако не сгорели.
    Не повезло. А вот в "японце", марку не знаю, носят на ремонт, уже трижды меняли эти...
Название:	Японский на 2х ГУ-70-Б.jpg
    Лампочки поставлены наши - ГУ-70Б, наверное слабоваты против родных, так резисторы не просто сгорают, но и "разлетаются" (писАл так наш товарищ, раньше). Планка монтажная в доступном месте - продумано что бы менять без заморочек.
  7. #11782
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,513
    2246
    693
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Не повезло.
    Всё зависит от емкости конденсатора в цепи анодного питания и мощности резисторов.
    Видимо (в моем случае) энергии емкости конденсатора 2 мкФ недостаточно для разрушения резистора 2хТВО-10-27 Ом.
    Для уменьшения последствий прострелов нужно:
    ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливать резистор в цепи анодного питания.
    НЕ СТАВИТЬ конденсатор излишке большой емкости.
    Ну и непременно защита по анодному току, отключающая анодный трансформатор. Как то так.
  8. #11783
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В OM-POWER 4000 не заморачиваются.....Название: 5.jpg
  9. #11784
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Резисторы в анодной цепи это "парнография". Нужно делать защиту по току. Простенькую, в первичную обмотку тр-ра.
    Если разговор о Р-140, то разработанная в начале 60-х годов!!! и там это всё есть. Эта войсковая станция получилась очень удачной, её живучесть подтвердила практка исползования в армии в самых сложных климатических условиях и по времени 24/7. Любовь её радиолюбителями даже очень стареньких говорит о том же.
    Всё хорошо сконструированное хорошо работает если оно используется в комплексе, в нашем случае речь о БП и УМ. Любой самодельный простенький БП с конденсатором большой ёмкости (в штатном БП достаточно 4 мкФ) это и есть та самая "парнография".
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.01.2024 в 00:01.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #11785
    09.05.2010
    484
    139
    148
    Потому, что было вот это....
    А я теперь делаю по другому (в процессе отладки и настройки).
  11. #11786
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    Вышел из строя УМ (не моего изготовления). После вскрытия обнаружилось, кроме всего прочего - на одном из 2-х реле-"хлопушки" отсутствуют пружинки (на другом они есть - поддерживают "язычок" в среднем положении). Реле стоят горизонтально, добраться до них сложно (демонтировать тоже сложно). Не знаю, были ли пружинки изначально, но надо как-то попроще "отремонтировать" это реле. Какие есть варианты?
  12. #11787
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,803
    4406
    3122
    Если есть доступ пинцетом, то вклейте в качестве пружинок кусочки поролона.
    Когда то делал так.
  13. #11788
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    В Р-1 нет среднего положения - всегда или-или.
    https://forum.qrz.ru/attachment.php?...4&d=1366106517
  14. #11789
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,513
    2246
    693
    Нет вовсе не поэтому.
    Многие еще не "вкурили", что разряд конденсатора происходит быстрее, чем срабатывает защита, разряд уже вовсю идет, а защита еще думает.
  15. #11790
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    528
    338
    321
    Ещё 99 страниц будет написано на эту тему. Написал ведь что у меня нет бабахов. Никто, даже в личку не спросил как это. А всё потому что здесь как в анекдоте - все писатели - читателей нет. 140 миллионов жителей России вдруг стали писателями. Пишут всё подряд, всякую ересь... так и у нас - никто- те, которые на форуме ничего делать не будут, как и я. Но у меня сделано 5 лет назад. А другие, которые делают - делают молча не читая писателей. А иначе когда делать.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
