23.03.2025, 16:03 #13366High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
23.03.2025, 16:04 #13367Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,172
- 2619
- 5444
Цитировать процитированное ...
а вот пост 13341
То и подозрительно! Ток их надо проверить и не факт будет, то все они живы. иначе откуда же тот ток что зажигает лампы
Вы можете предложить что нибудь своё, а не охаивать других?
23.03.2025, 16:06 #13368High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
23.03.2025, 16:25 #13369Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,172
- 2619
- 5444
Вот оборвал стабилитроны, по вашему предположению. Нет тока на выходе. Отчего же светятся лампы?
Прав автор нет ли, не рассматриваю, помогаю решить ту проблему которую поставили. Гадать, не моё, это к цыганам. В металле, нет проблем найти ответ, на бумажке только предположения. Всего то измерить три тока, и два перехода.
Прибор проверенный - написано автором и допускаю он тоже не глуп.
23.03.2025, 17:07 #13370High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
Вы сами процитировали автора вопроса -- Лампы загораются в полнакала в режиме настройки....Как я понял, они погашены в дежурном режиме.....Стою на асфальте....
Кино и немцы.....Как вы можете решить проблему, если не знаете автор прав или нет..)))))))))
От того, что в режиме настройки сетка начинает потреблять ток..И это правильно, что они загораются.....так что решайте проблему прибора контроля тока сетки..))))73! Сергей (RA9DM)
23.03.2025, 20:16 #13371High Power
- 28.01.2010
- 64
- 879
- 299
- 26
23.03.2025, 20:19 #13372Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 470
...и это было моим самым первым предположением, после вопроса.
"Проверенный прибор" надо проверить ещё раз - после проверки прошло какое-то время, мало ли что могло произойти...
Там делов-то - подключить тестер параллельно шунту прибора, и измерить напряжение на нём при полной нагрузке, там обычно не более 0,5 вольта.
А вообще - такое впечатление, что лампы накаливания поставили именно после того, как прибор перестал показывать ток - надо же как-то ток контролировать...
Или их поставили для настройки стабилизатора, как предохранитель, да так и оставили... А так-то, для работы стабилизатора, эти лампы вовсе не нужны, и даже вредны - ухудшают нагрузочную способность и коэффициент стабилизации.
P.S. Автор вопроса что-то замолк; поди, уже нашёл причину, а мы тут ужом извиваемся...
Владимир
24.03.2025, 06:28 #13373High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
24.03.2025, 09:19 #13374Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 470
Сергей, будет вам... Ну ляпнул человек ерунду, не подумавши. Не стоит продолжать мусолить эту "идею".
Владимир
24.03.2025, 09:47 #13375
24.03.2025, 14:30 #13376TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
24.03.2025, 16:16 #13377High Power
- 28.01.2010
- 64
- 879
- 299
- 26
24.03.2025, 22:11 #13378Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
24.03.2025, 22:39 #13379TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Не устроишь и не загадишь. Это не тетрод.
Пробовал на 2 х 81-х, так еле 150ма добился этого тока.т, если Ig1 за10ма на лампу перешагнуть, то да, вылезет.
Более того, если накрутишь по максимуму тока экранной сетки, а не по отдаче, то можешь и до 300ма загрузить ПРД. Тогда уж, извините, проблема с пониманием эксплуатации передающих средств.Радио слышит! Радио знает!
24.03.2025, 23:46 #13380Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
То есть у пентода не может возникнуть перенапряжённый режим?!
Может, естественно. И именно в перенапряжённом режиме ( не в запредельном конечно) как раз и будет максимум "отдачи".73! Владимир, RJ3FF.
3346Спасибо
