15.05.2025, 19:15 #13531Standart Power
- 09.05.2010
- 484
- 139
- 148
15.05.2025, 19:53 #13532High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
15.05.2025, 23:07 #13533Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,099
- 776
- 2849
Можно раскрыть тему. есть напор а есть производительность. Меры измерения разные.
73! Владимир
17.05.2025, 18:41 #13534Standart Power
- 13.07.2008
- 109
- 5
Спасибо за советы.Если ставить G13G133,вместе с лампой она займет половину корпуса УМ.Другие подобные улитки примерно тех же размеров.Может кто прикручивает их снаружи к корпусу УМ?(Ra3ppa). Анатолий ,у Вас улитка вдувает воздух,проходящий сквозь радиатор лампы в корпус УМ?Лампа стоит катодом к улитке?
UA3PF
17.05.2025, 19:34 #13535
17.05.2025, 20:25 #13536Standart Power
- 13.07.2008
- 109
- 5
400х450х190
UA3PF
17.05.2025, 20:53 #13537Standart Power
- 09.05.2010
- 484
- 139
- 148
Игорь, У меня улитка закреплена снаружи блока, на задней стенке. Дует в подвал отсека лампы. Чтобы поток воздуха плавно изгибался под 90 градусов, а не бил в противоположную стенку, стоит пластина из тонкого текстолита, которая плавно изогнута и направляет поток воздуха в ножку лампы. Сверху над радиатором анода закреплен датчик температуры, который нюхает ) температуру воздуха на выходе из радиатора. Данные передает в контроллер, который регулирует обороты мотора улитки. Очень желательно питать обдув лампы через бесперебойник.
RA3PPA Анатолий 73!
17.05.2025, 21:32 #13538Standart Power
- 13.07.2008
- 109
- 5
Анатолий,а анод лампы выходит наружу верхней крышки усилителя?Дело в том,что такая компановка у меня не получается.Корпус всего 190мм высотой.Предполагаю лампы разместить горизонтально,но тогда воздух,прошедший через радиатор ламп будет поступать внутрь корпуса усилителя.Вот и пытаюсь понять насколько это плохо.
UA3PF
17.05.2025, 21:54 #13539Standart Power
- 09.05.2010
- 484
- 139
- 148
Я тетроды лежа не кладу, только вертикально. У них зазоры между 1й сеткой и катодом мизерные. А лампы нынче дорогие. Другое дело ГС-31/35 их и вверхтормашками можно лепить. У меня 35я лежа 10 лет проработала. А 78ю укакошил по головотяпству, авось ничего не случится, завтра бесперебойник приделаю. Вот и результат - вырубили питание и лампа не продулась. При запертой лампе ток анода около 0,1 ампера - лампа в помойку.....
RA3PPA Анатолий 73!
18.05.2025, 03:27 #13540TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Ту UA3PF
Сдувать половину тепла в ящик не дело.
Улита внутри корпуса меньше шумит.Радио слышит! Радио знает!
04.07.2025, 20:43 #13541
Народ! нужна подсказка по реле РАД (тещин язык).
Имеется УМ с блоками от Р-140 УМ и УСС, между ними ВЧП,
но дурная голова рукам покою не дает и решил модернизировать ВЧП.
смысл модернизации к УМ подключать, Эквивалент нагрузки, УСС, или антенны 50 ом.
А вот коммутация УСС <-> 50 ом по команде (БМЗ запоминание антенн) выбор антенн АЗИ.
Собственно вопрос как можно крепить реле РАД (тёщин язык)?
Если оно будет на боку и постоянно замыкать одну из пар контактов, это не вредно?
Собственно схема доработанного ВЧП
Последний раз редактировалось R8DR; 04.07.2025 в 20:51.
04.07.2025, 20:49 #13542Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,802
- 4406
- 3122
Приклеиваются кусочки поролона по обе стороны керамического изолятора "языка" и реле будет в среднем положении.
04.07.2025, 20:54 #13543
тут вопрос в другом, если я это реле хочу лишить нейтральной позиции, скажем при обесточивании, сигналы буду проходить на антенны 50 ом..
не вредно ли реле падать с высоты вниз (подвижному контакту с керамикой)?
04.07.2025, 20:57 #13544Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,802
- 4406
- 3122
05.07.2025, 09:01 #13545High Power
- 28.01.2010
- 64
- 871
- 293
- 25
3346Спасибо
