Страница 904 из 925 ПерваяПервая ... 404804854894897898899900901902903904905906907908909910911914 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,546 по 13,560 из 13870
Like Tree3346Спасибо
  1. #13546
    15.06.2006
    Соликамск
    295
    176
    826
    to R8DR
    в этой цепи,и одного реле хватит,переключающим * языком* вниз!
    и молние защита,опять-же!в обесточенном состоянии,на выход УМа,вероятность повреждения от наведения статики и удара молнии,уменьшается!
    я оставил-бы одно реле,*языком*вниз!
  2. #13547
    QRP Аватар для R8DR
    21.11.2019
    Ural
    41
    3
    на схему и так одно реле, простов в РАДе две катушки.
    про молниезащиту согласен, просто решил с экономить, если не включать УМ, а поработать на голом трансивере
  3. #13548
    28.01.2010
    871
    293
    25
    На схеме два реле, кроме хлопушки есть ещё реле включения АЗИ.
    Они в общем то не нужны, так как всё равно есть ручной переключатель Работа-Настройка, почему бы им не коммутировать, введя ещё одно положение.
  4. #13549
    QRP Аватар для R8DR
    21.11.2019
    Ural
    41
    3
    У УСС есть "Запоминание Антенн" а там уже фишками выставлять нужную антенну. Сим-Несим-АЗИ(50ом).
    Была мысль второй ВЧП поставить, но это лютый огород.
    про маленькую то реле я и забыл
    Работа - настройка там подключается эквивалент нагрузки
  5. #13550
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Что такое ВЧП ?
  6. #13551
    QRP Аватар для R8DR
    21.11.2019
    Ural
    41
    3
    ВЧП - Высокочастотный переключатель. служит для коммутации УМ или на нагрузку 50 ом или на УСС
    это его схема и с кем коннектится
Название:	p0044 — копия.jpg
  7. #13552
    QRP Аватар для R8DR
    21.11.2019
    Ural
    41
    3
    В общем перерисовал схему ВЧП
    отказываюсь от реле РАД, сейчас ищу П1Д или П2Д, пишите если у кого завалялось
Название:	Р-140 ГС-35Б ВЧП П1Д.jpg
  8. #13553
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,510
    2238
    691
    Немного не понял цель этой схемы.
    У меня ВЧП подключен штатно, антенна 50 Ом подключена к УСС.КСВ метр без надобности, т.к. по определению есть в трансивере.
    Измеритель выходной мощности есть в блоке УМ.
    ИМХО
  9. #13554
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Товарищи, нужна подсказка по простой защите экранной сетки тетрода от пропадания напряжения на аноде.
    Если, например, взять цепочку последовательно соединенных диодов и соединить
    плюс экранного источника с плюсом анодного источника, то при пропадании анодного напряжения
    на аноде будет напряжение практически равное экранному.
    Имеет ли право на жизнь такая схема и какие минусы?
  10. #13555
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7801
    А почему Вы считаете, что экранная сетка в этом случае будет защищена?
    Суть проблемы в том, что при пропадании анодного напряжения экранная сетка становится анодом.
    Через неё течёт большой ток и она выгорает.
    Если на анод подать 300 В вместо 3000, это практически то же самое, что и ноль.
    Да, ток экранной сетки в случае такой аварии станет вдвое меньше. Но достаточно ли этого, чтобы она не выгорела?
    На мой взгляд , самый простой способ защититься от пропадания анодного - применить параллельный стабилизатор. Ну, к примеру, питать экран непосредственно от цепочки стабилитронов, через которую будет течь достаточный для Вашей сетки ток. Тогда при пропадании анодного ток сетки резко возрастёт, но стабилитроны выйдут из режима стабилизации ( т.к. ток нагрузки вычитается из тока стабилитронов) и напряжение на сетке будет заметно ниже ( в разы). При этом роль "предохранителя" возьмёт на себя балластный резистор ( между стабилитронами и выпрямителем).
  11. #13556
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,451
    1397
    1145
    Минусы выше озвучил Владимир. У меня в усилителе на 2хГУ74Б безотказно много лет работает такая схема:
    С анода напряжение подается на плату, где находится высокоомный делитель на резисторах(подбираются так, чтоб на затворе ключа на мосфете было напряжение гарантированно его открывающее) , собственно сам мосфет(практически любой наугад выпаянный откуда угодно), в стоке у него простое китайское реле, через которое подается напряжение на экранную сетку. Несмотря на некоторые задержки при пропадании анодного(это десятки миллисекунд) лампа успешно с этим справляется, проблем не возникало.
    73. Валерий UN7JID!
  12. #13557
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,510
    2238
    691
    Много лет работает схема, анодное и напряжение и напряжение на вторую сетку подаётся/снимается одновременно (ТУ на лампу это позволяет), в случае форс-мажора при пропадании анодного напряжения срабатывает защита по току второй сетки. Просто и надежно!
  13. #13558
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7801
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    на мосфете
    осталось пояснить, что "мосфет" - это обычный полевой транзистор с изолированым затвором.
    Не все владеют этим новоязом.
  14. #13559
    14.11.2018
    75
    138
    146
    24
    [QUOTE=RV3MS;2109361]Товарищи, нужна подсказка по простой защите экранной сетки тетрода от пропадания напряжения на аноде.
    Добрый день, В усилителе на 2хГУ74 применяю схему защиты экранных сеток как описал UN7JID только применил обычный транзистор NPN. Экранное напряжение подается только после включения Анодного напряжения и отключается почти
    одновременно с отключением анодного.Название: HV Schutz.PNG
    73, Alex
  15. #13560
    02.11.2008
    59
    1,335
    526
    150
    Что бы не было всяких чудес. Я подаю экранное только в режиме ТХ. Сответствено защита и контроль тока экранной сетки.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
