Страница 907 из 922 ПерваяПервая ... 407807857897900901902903904905906907908909910911912913914917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,591 по 13,605 из 13816
Like Tree3322Спасибо
  1. #13591
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,733
    4375
    3105
    Поменять ГИ7Б. Что то подобное было с 2хГУ33Б с заземлёнными сетками. Пропадал контакт внутри лампы..
  2. #13592
    02.11.2008
    59
    1,206
    476
    146
    Цитата Сообщение от eu1aey Посмотреть сообщение
    Мощность на выходе на 80-160 метрах ниже раскачки.
    Большое подозрение на переключатель П контура.
    Возьмите на 160 или 80 метров запаяйте П контур "на прямую" И посмотрите на выход.
  3. #13593
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    559
    142
    265
    Да вроде всё родное. Это переделаный под ГИ-7Б усилитель YAESU FL-2100Z. Только анодный дроссель уже кто-то перематывал. Временно поставил анодный дроссель от заведомо работающего усилителя. Результат тот же. Мощность на выходе на 80-160 метрах ниже раскачки. Раскачку добавляю - ток растет - можность нет. Но что интересно и не совсем понятно. Иногда, на десяток секунд начинает работать, а потом резкий "срыв" мощности. Монтаж весь проверил, прозвонил. При токе покоя 50ма самовозбуда нет.
    Нужно смотреть галетный переключатель. Усилитель этой марки, как раз грешит данным "недугом". То есть- подгорают контакты галетного переключателя, при высоком КСВ антенны.
  4. #13594
    02.11.2008
    59
    1,206
    476
    146
    У меня было несколько иначе. прощивало внутри галеты. Прибором всё звонилось хорошо. Но как появляется ВЧ так и начинались чудеса.
    Лампы рабочий ток показывают, а выхода не было
  5. #13595
    13.03.2023
    Пермь
    559
    142
    265
    Я помню в своё время, было много нареканий на разных форумах на галетник этого усилителя. В большинстве писали про диапазоны 160-80 м. Тут прослеживается закономерность. Скорей всего антенны низко, плохо согласованы- результат, высокие ВЧ напряжения на галетном переключателе, пробои и подгорания контактов.
  6. #13596
    08.03.2020
    33
    38
    10
    10
    ...В большинстве писали про диапазоны 160-80 м. Тут прослеживается закономерность. Скорей всего антенны низко, плохо согласованы- результат, высокие ВЧ напряжения на галетном переключателе, пробои и подгорания...
    Возможно так и было у прежнего хозяина. Сейчас все замеры делал на эквиваленте от Р-140. Пиичину нашел. Прогорел вч кабель от П-контура к антенному реле. Монтаж его был очень неудачен, очень близко к анодному дросселю и не видно было подгара с другой стороны кабеля. Скорее всего прожгло от анодного дросселя. Поэтому он и был перемотан. Но что интересно, - кабель то звонился, и проявлялось это только на 80-160 метрах. Когда взял кабель в руки, то в том месте сразу рассыпался. Заменил. Монтаж кабеля также изменил. Всё стало нормально. Спасибо всем за участие.
  7. #13597
    03.02.2006
    20,300
    9971
    5345
    Подскажите, может у кого какие мысли есть:
    усилитель на ГУ-74 раскачка в сетку. На входе резистор 50 ом. До сегодняшнего дня работал без проблем. Но сегодня утром я попытался его согласовать на EF антенну, неудачно - внутри усилителя начало шить. Я тут же перестал настраивать. Переключился на свою старую антенну, с которой все нормально работало. Но теперь на диапазонах 28 и 24 мгц усилитель стал возбуждаться (?) - при включении настройки на этих диапазонах стрелка тока дрожит, на SunSDR2 КСВ скачет. Такое впечатление, что по входу какая то проблема? Что проверить для начала? Лампу заменить?
  8. #13598
    09.05.2010
    444
    133
    142
    Я так понимаю, что антенна была куском провода ? Для начала смотрите реле на выходе,ну и емкости в КС.
    Если нагрузка была не согласована, то что-то должно было поджариться...
  9. #13599
    28.01.2010
    860
    293
    18
    Токосъёмы в КПЕ?
  10. #13600
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    866
    597
    981
    Я бы сначала подключил эквивалент и пробовал настроится на него.....
    ...и проверить анодный дроссель на предмет межвиткового...вполне себе вариант..видно должно быть где прошивало...
  11. #13601
    03.02.2006
    20,300
    9971
    5345
    Тоже склоняюсь к этому - если реле прошило и образовался "плохой контакт", то вполне логично, что на ВЧ этот плохой контакт так себя ведет, на более НЧ диапазонах это может как раз не сказываться (пока).
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Токосъёмы в КПЕ?
    Да, вроде как тоже может быть, но тогда б КСВ по входу не прыгало. Как мне кажется.
    Я бы тоже, но своего у меня нет, нужно искать. Надеюсь пока без него обойтись.
    Но я так понимаю, что мало вероятно, что это из-за лампы такой эффект? Надеюсь лампу менять не придется)))
  12. #13602
    09.05.2010
    444
    133
    142
    У меня надысь возбуд образовался на 21 и 24 мегагерца. Виновным оказался монитор от одного из компов. Как помеха от монитора накладывалась на микрофонный тракт мне не ведомо, но замена монитора решила проблему.
  13. #13603
    03.02.2006
    20,300
    9971
    5345
    Снял с УМ кожух. На 28 и 24 мгц трещит входное реле. Самое что интересное, что переключился на EF антенну - не трещит, а на UW4HW "Морковка" - трещит. Странный эффект! Реле заменить конечно не проблема, не очень понятно, как такая проблема образовалась?
  14. #13604
    09.05.2010
    444
    133
    142
    Усилитель работал без нагрузки, все что угодно могло поджариться....
    А защита лампы по току 1й и 2й сеток есть ? А то лампы нынче дорогие....
  15. #13605
    07.12.2008
    3,097
    1241
    2238
    Резистор 50 Ом по входу посмотри.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
