04.10.2025, 10:48 #13591Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
Поменять ГИ7Б. Что то подобное было с 2хГУ33Б с заземлёнными сетками. Пропадал контакт внутри лампы..
04.10.2025, 18:23 #13592Very High Power
- 02.11.2008
- 1,652
- 640
- 179
05.10.2025, 05:59 #13593
05.10.2025, 06:05 #13594Very High Power
- 02.11.2008
- 1,652
- 640
- 179
05.10.2025, 06:24 #13595
Я помню в своё время, было много нареканий на разных форумах на галетник этого усилителя. В большинстве писали про диапазоны 160-80 м. Тут прослеживается закономерность. Скорей всего антенны низко, плохо согласованы- результат, высокие ВЧ напряжения на галетном переключателе, пробои и подгорания контактов.
05.10.2025, 10:41 #13596QRP
- 08.03.2020
- 34
- 40
- 10
- 11
Возможно так и было у прежнего хозяина. Сейчас все замеры делал на эквиваленте от Р-140. Пиичину нашел. Прогорел вч кабель от П-контура к антенному реле. Монтаж его был очень неудачен, очень близко к анодному дросселю и не видно было подгара с другой стороны кабеля. Скорее всего прожгло от анодного дросселя. Поэтому он и был перемотан. Но что интересно, - кабель то звонился, и проявлялось это только на 80-160 метрах. Когда взял кабель в руки, то в том месте сразу рассыпался. Заменил. Монтаж кабеля также изменил. Всё стало нормально. Спасибо всем за участие.
04.11.2025, 17:20 #13597Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,719
- 10215
- 5481
Подскажите, может у кого какие мысли есть:
усилитель на ГУ-74 раскачка в сетку. На входе резистор 50 ом. До сегодняшнего дня работал без проблем. Но сегодня утром я попытался его согласовать на EF антенну, неудачно - внутри усилителя начало шить. Я тут же перестал настраивать. Переключился на свою старую антенну, с которой все нормально работало. Но теперь на диапазонах 28 и 24 мгц усилитель стал возбуждаться (?) - при включении настройки на этих диапазонах стрелка тока дрожит, на SunSDR2 КСВ скачет. Такое впечатление, что по входу какая то проблема? Что проверить для начала? Лампу заменить?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.11.2025, 17:50 #13598High Power
- 09.05.2010
- 523
- 145
- 159
Я так понимаю, что антенна была куском провода ? Для начала смотрите реле на выходе,ну и емкости в КС.
Если нагрузка была не согласована, то что-то должно было поджариться...RA3PPA Анатолий 73!
04.11.2025, 18:03 #13599High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Токосъёмы в КПЕ?
04.11.2025, 18:22 #13600High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 874
- 605
- 988
04.11.2025, 19:30 #13601Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,719
- 10215
- 5481
Тоже склоняюсь к этому - если реле прошило и образовался "плохой контакт", то вполне логично, что на ВЧ этот плохой контакт так себя ведет, на более НЧ диапазонах это может как раз не сказываться (пока).
Да, вроде как тоже может быть, но тогда б КСВ по входу не прыгало. Как мне кажется.
Я бы тоже, но своего у меня нет, нужно искать. Надеюсь пока без него обойтись.
Но я так понимаю, что мало вероятно, что это из-за лампы такой эффект? Надеюсь лампу менять не придется)))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
04.11.2025, 19:43 #13602High Power
- 09.05.2010
- 523
- 145
- 159
У меня надысь возбуд образовался на 21 и 24 мегагерца. Виновным оказался монитор от одного из компов. Как помеха от монитора накладывалась на микрофонный тракт мне не ведомо, но замена монитора решила проблему.
RA3PPA Анатолий 73!
04.11.2025, 20:08 #13603Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,719
- 10215
- 5481
Снял с УМ кожух. На 28 и 24 мгц трещит входное реле. Самое что интересное, что переключился на EF антенну - не трещит, а на UW4HW "Морковка" - трещит. Странный эффект! Реле заменить конечно не проблема, не очень понятно, как такая проблема образовалась?
04.11.2025, 20:23 #13604High Power
- 09.05.2010
- 523
- 145
- 159
Усилитель работал без нагрузки, все что угодно могло поджариться....
А защита лампы по току 1й и 2й сеток есть ? А то лампы нынче дорогие....RA3PPA Анатолий 73!
04.11.2025, 20:27 #13605Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
Резистор 50 Ом по входу посмотри.
73! Сергей (UA3RMB)
3346Спасибо
