Страница 5 из 28 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 410
Like Tree118Спасибо
Тема: Транзисторный усилитель мощности из Архангельска и не только..
  1. #61
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    966
    138
    131
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Печальная новость о RA3AO, вот уж достойнейший конструктор!
    Но жизнь продолжается. И так случилось что неделю назад начал делать УМ по его схеме. Собственно делать там особо нечего, лет ... дцать назад слепил его за день. Теперь почему то все гораздо дольше. Не был я знаком с Дроздовым, а то б обязательно спросил, как это на КП904 подается 50 вольт? И как это при таких транформаторах и напряжении питания на выходе 90 Вт? Кстати ровно те же вопросы у меня остались и по трансиверу. Максимум. что он может дать это 3 вт.
    Может кто разъяснить?
    Дело в том что там был трансформатор ТН-46 и на выходе не было 18 вольт. После замены трансформатора на самодельный (и еще были какие то доработки в плате по-моему А-19) я получал больше 6 ватт.
  2. #62
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я тоже поднимал напряжение, становилось чуть больше, уже не помню сколько.
    Для вашего варианта с 18 Вольт питания мощность будет ((((18х2):2)х0.707)^2):50=3, 239 Вт.
    Откуда 6 Вт??
  3. #63
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Если все сложится удачно, RSP-2000-24 будет следующим на тестах.
    Транзисторный РА имеет свои плюсы, но ламповые РА пока в строю и позиции не сдают ...
  4. #64
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    966
    138
    131
    Откуда 6 Вт??
    Ну у меня было 21 вольт. Затем переделанные ДПФ. Там ведь еще какие то были доработки. Даже в плате А21 PA.
  5. #65
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    При 21 в будет 4.4вт. Вернее не будет, надо учесть еще падение на транзисторах.
  6. #66
    19.02.2012
    877
    270
    3
    Откуда 6 Вт??
    Там один трансформаторик как симметрирующий по питанию, а второй, складывает напряжения в нагрузке. При 18 вольтах питания, и остаточном на транзисторах около 3 вольт, амплитуда напряжения на каждом из транзисторов может достигать 15 вольт, а на выходе 30. Это 18 ватт импульсных, или 9 эффективных. У меня этот УМ был выполнен на КТ 904. При напряжении питания около 20 вольт, до 8 ватт. Качал им выходной каскад на 6*КП 904. Завал на ВЧ диапазонах, и линейность гораздо ниже, чем была заявлена автором. И шла нелинейность, уже именно с пред оконечного каскада. А на КП 904, подавал до 55 стабилизированного. Летели при каких то нештатных ситуациях. Не подстроил согласующее, начал подстраивать при максимальной мощности. Жаль что подобное происходит слишком часто. При 50, работает гораздо стабильнее, но из-за полного отсутствия защит, транзисторы всё равно время от времени летели. В конце концов всё разобрал. Сейчас собираю всё на более современных комплектующих. И упор, именно на получение хорошей линейности. Мощность то сейчас не проблема.
  7. #67
    19.02.2012
    877
    270
    3
    Цитата Сообщение от R3KQ Посмотреть сообщение
    Вот эта просадка напряжения БП в пИке и даёт нужную "пробиваемость" сигнала. Точнее сказать: не стабилизированный БП нам умнее.
    Здорово. В переводе на общепринятый, это означает, что вот это ограничение сигнала при просадке питания, и даёт нам ощущение плотности сигнала, и увеличение грязи по сторонам. Так что нестабилизированные блоки питания для нас предпочтительнее. И связи подальше, и близко никто не присоседится. Ну а что касается остальных, то "пусть совершенсрвуют свою приёмную аппаратуру". Но и тогда мы что нибудь придумаем, что бы вам не жилось слишком сладко.
  8. #68
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,181
    16619
    1822
    Раз тут речь зашла и про мощные БП для мощных транзисторных УМ-ов, то задам и свой вопрос..
    Надо запитать выходной каскад транзисторного УМ-а 80 вольт.
    Блок выдает 1000-1100 ватт в ТЛГ, что сам видел, когда он в стойке стоял..
    Я поискал на али, и отыскал вот это:
    https://ru.aliexpress.com/item/220V-...999.290.Q5nTwm
    Достаточно ли?
    80 вольт только для выходных полевых транзисторов, там 2SK410 12 штук всего, драйвер и остальное питается 24 вольта.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
  9. #69
    18.12.2002
    28,181
    16619
    1822
    Достаточно ли?
  10. #70
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Каким образом при размахе 30в на 50 омах =9 вт? Это около ДВУХ.
    КП904ые у меня то и дело горели помнится при 50вольтах. Уменьшил до 40.
  11. #71
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Достаточно ли?
    Блок питания без запаса, да и в описании много ошибок
    Выходная мощность:> 500 Вт
    Тип выхода:Один
    Входное напряжение:220 В
    Размер модели:SW-1350
    Выходное напряжение:48
    Выходной ток:20
    Если делать "для себя" то просятся RSP-1000-48 две штуки, там есть регулировка выходного напряжения. Придется два блока включать последовательно. Надо только уточнить на сайте MW, допускает эта серия последовательное соединение или нет. Исходить нужно из того, что для 1,1 кВт выходной нужно с запасом 2 кВт подводимой.
  12. #72
    18.12.2002
    28,181
    16619
    1822
    блииин.. че ж все недешевое то такое..
    а если монументальное сотворить, в железе, так сказать?
    Не дешевле будет?
  13. #73
    18.12.2002
    28,181
    16619
    1822
    Кстати.. в стойке этот УМ питался от преобразователей DC-DC от аккумуляторов.. шум от вентиляторов был еще тот..
  14. #74
    18.12.2002
    28,181
    16619
    1822
    Не дешевле будет?
    В железе можно подумать над парочкой таких вот, последовательно:
    Трансформатор ТТП-1000 220/42
    U1 220В
    U2 42В 23.8А
    Габариты ~ 170мм х 75мм
    Вес ~ 7,3кг
    Цена одного 4800 р
    Остальная обвязка не так финансово нагружающая..
    Все вместе может те-же 15 тыр и выйдет..
  15. #75
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    U1 220В
    U2 42В 23.8А
    Вес ~ 7,3кг
    Цена одного 4800 р
    А вот это очень даже вариант и неплохой !
    Стабилизировать не нужно и проблем с помехами от ИБП никаких.
  1. Футбол, и не только...
    от RX3DU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10005
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 14:12
  2. HAMLOG.online
    от W1UAA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 01:37
  3. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
  4. ОСТОРОЖНО мошенники из Архангельска
    от кувалда в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 12:49
  5. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
