Страница 9 из 28 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 410
Like Tree119Спасибо
Тема: Транзисторный усилитель мощности из Архангельска и не только..
  1. #121
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RX3X;1342564]
    Константин.. в нас все еще сидит что?
    Илья...думаю в нас все еще сидит привитое требование надежности, и не хочется отрекаться от этого наследия.
    офф
    после недавнего детального знакомства с продукцией безмерно мною уважаемой компанией TRIO, я отчетливо понял, что их замечательный TS520X, например, в космос не полетит, не сможет он там работать, даже если вдруг по пути не развалится, а вот наш Р250 без проблем сгоняет туда и обратно, и не раз.
  2. #122
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Можете ещё добавить "кондючёчки
    Они там есть? Я не увидел их на фото...
  3. #123
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,820
    17013
    1883
    Цитата Сообщение от R3KQ Посмотреть сообщение
    и направляется греть 50 Ом нагрузку (куча резисторов внизу платы)
    Да, я это видел, и это, наверное, хорошо..
    Но мотать самому из КИТ-а я не готов..
  4. #124
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Вы удивитесь, но там СМД конденсаторы. И стоЯт они на нижней стороне платы. Конденсаторы типа таких Конденсаторы MURATA
    Теперь Вы полностью разочарованы в транзисторных РА?
    На хрена нам наручные часы, если Спасская Башня есть?
    Пара вечеров. Ещё и общение на форуме успевается... Да + 4 тыра экономии ...
  5. #125
    18.12.2002
    28,820
    17013
    1883
    Та не.. Боже упаси..
    В некоторых случаях, думаю, можно оставить 2-х кратный запас надежности
  6. #126
    18.12.2002
    28,820
    17013
    1883
    Вы в космос собрались??
    Не.. я пас.. здоровье уже не то..
    Да и ядрену войну не переживу, если чё..
    Пусть мой УМ погибнет вместе со мной.. Кому он там будет нужен.. ядерной зимой..
  7. #127
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=R3KQ;1342572]
    Нет, не полностью, потихоньку делаю на КП913, вчера транзисторы прикрутил. Но по большому счету я все же не вижу альтернативы ламповым УМ.
    ...питать буду 28 вольтами. Трансформатор, четыре диода, конденсатор(по больше...есть на 80000 мкф)....
  8. #128
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Мне на работу завтра не надо..
    Погуглил "параллельное соединение импульсных блоков питания"
    Собственно можно, но с некоторыми НО.
    1. Блоки обязательно должны быть идентичными по параметрам, желательно однояйцевые близнецы
    2. Для исключения взаимного шунтирования или работы вразнобой (все равно разница в напряжениях и внутреннем сопротивлении будет, маленькая, но будет) соединять через диоды и(или) низкоомные сопротивления.
    Народные умельцы из ютуба, в основном компьютерщики и любители громкой музыки, этими правилами пренебрегают, и соединяют напрямую. У некоторых даже работает, о чем они сообщают на своих каналах.
    У кого не заработало, естественно, ничего не сообщают..
    1) Идентичность нагрузочных характеристик важна, но просадка напряжения для одноканальных БП с ШИМ, где контроль идет по единственному выходу мала чуть ли не до разрушения.
    2) Выходные схемы БП строятся примерно одинаково - выпрямитель работающий на емкостную нагрузку. Уверен, что дополнительные разделяющие диоды или выравнивающие резисторы - ненужная роскошь для обогрева помещения. Часть мощных компьютерных БП вообще содержит два независимых канала +12В без всяких сантиментов. Бывает разница до 0.5 на 12В разъемах.
    Проще на соединение БП смотреть как на многофазный выпрямитель, работающий на общую емкость.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  9. #129
    18.12.2002
    28,820
    17013
    1883
    Интересная статья.
    http://www.cqham.ru/pa71_34.htm
    Похоже, не все так плохо с транзисторами..
    Зачем-то же их придумали..
  10. #130
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    А она есть. Это "задранный" DX (не дожидаясь прогрева накала), несколько связей в минуту, на разных диапазонах, в соревнованиях (и мультов взял и дальше сикулять вернулся; ни кто частоту не занял)... безопасные и не летальные напряжения питания, ...
    Альтернативы нет вот такому безобразию http://www.cqham.ru/rz3ah.htm
    Но тут мне "религия не позволяет..."
  11. #131
    18.12.2002
    28,820
    17013
    1883
    .. в кривых руках карман обременяющие..
    Впрочем, и лампы попалить можно.. с кривыми-то руками..
    Другое дело - "нажитое непосильным трудом.."
    Вчера, кстати, 3 минуты прогрева не дали закрасить клетку..
    Надо форсированный накал делать, 14 вольт, так и в промышленных передатчиках делают, для аварийной передачи.
    Правда там эта кнопка под плексиглазовым колпачком
    сорри
    По поводу ФНЧ, я понял, выбор почти сделал, как только, так сразу..
  12. #132
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=R3KQ;1342583]
    Все вами обозначенное относится к процедуре работы и сервису. Но УМ это: 1- мощность, 2- кпд, 3 -надежность. Здесь транзисторы проигрывают ВЕЗДЕ.
  13. #133
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Всё... ушёл к паяльнику...
  14. #134
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Вопрос замены лампового РА твердотельным уже не стоит на повестке дня. Его уже решили...
    Цена лампы для 1кВт РА давно заставила многих смотреть в сторону транзисторов.
    А уж экспедиционера, работающего с лампового РА, уже не встретить
    Как пример - морские и подвижные радиосредства давно на транзисторах, а там деньги считать умеют (стоимость ремонта и обслуживания, стоимость производства таких РА, мгновенная готовность, простое дублирование, среднее время наработки на отказ).
  15. #135
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,741
    5819
    261
    Одним из способов решения проблемы с многоамперным блоком питания для транзисторного РА является применение относительно слаботочного стабилизатора напряжения с аккумулятором в буфере.
  1. Футбол, и не только...
    от RX3DU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10013
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 16:09
  2. HAMLOG.online
    от W1UAA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 01:37
  3. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
  4. ОСТОРОЖНО мошенники из Архангельска
    от кувалда в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 12:49
  5. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
