Страница 10 из 28 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 410
Like Tree119Спасибо
Тема: Транзисторный усилитель мощности из Архангельска и не только..
  1. #136
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Погуглил "параллельное соединение импульсных блоков питания"
    Собственно можно, но с некоторыми НО.
    1. Блоки обязательно должны быть идентичными по параметрам, желательно однояйцевые близнецы
    2. Для исключения взаимного шунтирования или работы вразнобой (все равно разница в напряжениях и внутреннем сопротивлении будет, маленькая, но будет) соединять через диоды и(или) низкоомные сопротивления.
    Народные умельцы из ютуба, в основном компьютерщики и любители громкой музыки, этими правилами пренебрегают, и соединяют напрямую. У некоторых даже работает, о чем они сообщают на своих каналах.
    Я соединял и последовательно и параллельно. Всё работает. Первый блок питания делал из последовательно-параллельного соединения компьютерных блоков питания. Про диоды тогда не знал, поэтому всё было соединено без них. Так себе конструкция ... но работала.
    MW и другие подобные блоки соединяются без проблем. У некоторых даже в спецификации указано, что приспособлены для этого. Могу предположить, что это "приспособлены" и есть наличие диодов.
  2. #137
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Не нужны там никакие дополнительные элементы. Выпрямительные диоды вполне справляются. Нажмите на изображение для увеличения.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  3. #138
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Смысл после диодов ставить диоды? Снизить выход на 0.4-1.2B?
  4. #139
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    У меня тут в личке спросили про бэнддекодер:
    Цитата Сообщение от R0SBD
    Скажите, по какой схеме вы этот дэкодер собирали, и к какому разъему yaesu он подключается?
    а картинки я там почему то прикрепить не могу; отвечу здесь.
    Тут 9 выходов, все идут (с транзисторов) на индикацию диапазона (на лицевой панели); на релюхи мы группируем (диодами) по фильтрам: 20 и 30м, 15 и 17м, 10 и 12м.
    Разъём Band Data, 8 pin, находится на задней панели трансивера
    На этом же разъёме есть и РТТ. Так что одним шнурком, между РА и трансивером, можно сделать меньше.
    У меня шнурок вот такой:
    З.Ы. Один нюанс: здесь (на бэнддекодере) управление реле происходит подачей плюса питания, а в моих LPF релюхи "землятся". В LPF пришлось переделать: развернуть диоды параллельные обмоткам реле и вместо общего плюса на них будет подаваться "корпус".
    З.З.Ы. Жаль, что у автора вопроса, на его 847-ом, такого разъёма (Band Data) нет.
    Но может кому пригодится...
  5. #140
    17.02.2014
    27
    16
Название:	УМ STR400.jpg
ID:	183490 Кто подскажет про схемотехнику этого каскада в частности про трансформаторы.
  6. #141
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    W6PQL - A Big Power Supply for SSPAs
    Тут достаточно толково описано построение такого блока.
  7. #142
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    ... наверно тоже поучаствую
    сегодня распаковал посылку :
  8. #143
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Хооорошая такая посылочка...
    Поздравляю!
    Думаю, что за потраченные Вами деньги и HLA-300 не купишь. А тут такое счастье...
    Очень разумный подход.
  9. #144
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Поздравляю!
    Да нет, HLA чуть дешевле, а еще блок питания, если хороший MW - то с теплоотводом и корпусом можно в 60 тыс поместиться.
    Блок ИБП на 2кВт стоит ровно половину РА. Но и мощность в 4 раза больше получается с 4 плат.
    P.S> то что на фото, да все же дешевле, чем HLA-300 в "Радиоэксперт" , но я и в ЗИП взял кое что еще
  10. #145
    HB9RB
    Гость
    тоже поучаствую
    Хорошо там у вас )))
    по теме :
    раньше работал в маленькой фирме по производству трансформаторов ...
    делали всякие разные блоки питания , включая и из готовых dc модулей
    в наличии были 24 Вольта на 35 Ампер , даже в кучу собирали под заказ ...
    И , поскольку , заказчик , в основном были медицинские центры, то и требования к шумам и помехам были максимальные
    Если интересно , то могу найти от какой фирмы были преобразователи ...
    , но по любому это из Европы ...
  11. #146
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,942
    17072
    1895
    Хорошо вам.. небось 24 вольта.. или 48..
    А тут на 80..
    В общем, заказал я два ИБП 1000W 80V 13 A
    Развяжу через Шотки.
    А там видно будет.. Не хватит - докупим еще один
  12. #147
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    сегодня распаковал посылку : ... ...
    Иван, хочу утвердиться в своих "соображениях"
    Я всё про то где ставить КСВ метр. Я тут писАл, что ставить их надо несколько ... Задач, у этого замечательного устройства, оказалось что дофигА. На Вашем фото удалось рассмотреть один датчик на плате сумматора (до LPF), а другой после LPF. Каждый свои задачи выполняет. Я всё правильно рассмотрел?
    В такой схемотехнике есть своя логика.
    Закончил сейчас аппарат (который был "макет", который в область уезжает) с одной платой. Уже из практических соображений, датчик КСВ, поставил до LPF. Сигнал FWD, помимо блока защиты (на компараторе LM339N) идёт ещё и на стрелочный "показометр". ... ... Не радует меня всё это. У меня после УМ стоит Nissei RX-103, потом ант. коммутатор, дальше антенны... Так вот Nissei показывает как то всё реально, в пределах 300-400 Втт (ну там от КСВ конкретной антенны зависит), а у "показометра" стрелка ( от бэнда к бэнду, от антенны к антенне) гуляет... "скорость ветра" ...
    Несколько штук надо ставить SWR датчиков. Я всё правильно рассмотрел?
    Илья, ещё мысль пришла...
    А ЧЁ ты их всё параллелишь? Перпендикулярь ... Три источника по 24В (ADJ до 26.6(6)) последовательно и "ключик у тебя в кармане". Не эксклюзивно... и дешевле...
    А ещё такое: каждую плату УМ можно питать своим, не таким мощным, БП. Это конечно что там не общая защита по +80В... и всё в одном корпусе будет.
  13. #148
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Геннадий, да несколько датчиков, я еще на схеме их видел. Да еще датчики небаланса мостов сложения.
    Все довольно грамотно разработано.
    Датчик до ФНЧ нужен при аварии реле ФНЧ или контура. А вот аварию антенны или фидера уже отрабатывает датчик после ФНЧ.
    Кстати, сигнал обратной волны на датчике до ФНЧ еще и покажет уровень гармоник, идущих с РА в ФНЧ. Это тоже полезно. Но скорее всего, в этом РА предусмотрено поглощение гармоник, надо внимательнее рассмотреть схемы и платы.
  14. #149
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    В общем то всё логично ... , но не всё так просто ( как воочию следить за током 2-ой сетки лампы )
    Датчиков понаставим, обработку сигналов обеспечим. Комфортнее с такими РА в эфире; а оказывается и делать интереснее.
  15. #150
  1. Футбол, и не только...
    от RX3DU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10020
    Последнее сообщение: 07.04.2026, 08:22
  2. HAMLOG.online
    от W1UAA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 01:37
  3. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
  4. ОСТОРОЖНО мошенники из Архангельска
    от кувалда в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 12:49
  5. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
