28.07.2017, 08:06 #331Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1552
Илья приветствую!
Фильтры простые. Исходил из:
1 - каскад один, транзисторы не параллелятся,
2 - двухтактный (вторая гармоника душится ...),
3 - транзисторы подобраны (производителем УМ),
4 - по IMD у транзисторов хорошие параметры,
5 - мощность не большая,
6 - требовалось "не дорого" ...
Короче фильтры 3-го порядка, а на диапазон 10-17м - 5-го (срез с 35МГц, от TVI).
Релюхи TIANBO 24В питание(большие, на фото видно), кольца Amidon T106-(2/6), конденсаторы Silver Mica.
Плата ни фига не печатная. Разметил отверстия, просверлил, жутяевским методом нарезал пятаки, ВЧ соединения (они минимизированы) сделал МГТФом 1мм, питание реле - МГТФ 0,2.
Датчик КСВ (небольшая платка) тоже впаян в плату LPF (на входе).
Можность по диапазонам не помню (я на работе сейчас), на 10-ке завал до 250Втт. Но тут можно "поиграться" емкостями на входе и выходе (см. схему в стартовом посте темы).
Обещал отдать усилитель к IOTA контесту ... не успеваю
28.07.2017, 08:14 #332модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,613
- 16891
- 1860
Спасибо, понятно.
Короче, нет тут на судне у меня ни колец, ни кондеров..
Не дисковые же лепить к 100 ваттной плате.
А вот соорудить 2 ГУ-50 из подручных наверное получится..
Как совсем скучно станет..
Ну это в соседней ветке наверное будет.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
28.07.2017, 08:33 #333Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1552
Илья, есть ещё вариант.
Использовать всё таки транзисторный, но с тюнером по схеме П-контура (не Т, а именно П).
Только настраивать аккуратно на небольшой мощности, потом подкорректировать ... а то транзисторы спалить можно.
ИМХО это проще, чем с нуля 2хГУ50 целый усилитель ваять
28.07.2017, 08:41 #334модераптор
- 18.12.2002
- 28,613
- 16891
- 1860
А мне до апреля 2018 торопиться некуда
И по-хорошему, ни тот ни другой не нужен.
СанСдр2 20 ватт примерно отдает.
Но надо же чем-то руки и голову занять..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
11.08.2017, 21:21 #335Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1552
Последний раз редактировалось R3KQ; 11.08.2017 в 21:28.
01.09.2017, 10:03 #336Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1552
Последний раз редактировалось R3KQ; 01.09.2017 в 10:15.
09.09.2017, 13:59 #337Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1552
Продавец Сергей из Архангельска порадовал в очередной раз.
Наконец то "срослось" получить от него желаемое ...
Думал будут просто платы, а оказалось целый блок PA & LPF (от морской р/ст Skanti 1500 (полный диапазон 1,6 - 30 МГц)). Всё в комплекте и даже шнурки питания и управления прислал
Service manual тоже есть! На платах есть все необходимые датчики защит (по КСВ, по теплу, по мощности) и схема управления вентиляторами ... Во счастье привалило
Один радиатор чего стОит
... И вентиляторы на месте ...
Ещё заказал к нему(этому блоку) импульсный БП. 48В 25А
Теперь вот думаю в каком месте в этот РА вкачивать? Жалко не использовать часть схемы ...
По документации на вход достаточно 2В ВЧ ... Но придётся "дуть" в "бинокль" входа драйвера, что бы усилитель работал и с QRP и SDR трансиверами.
А может всё "запустить", красиво оформить в корпус да продать каким нибудь самодельщикам?
Блок то может работать практически с выхода смесителя (предположим какой то Home Made конструкции)
Последний раз редактировалось R3KQ; 09.09.2017 в 14:03.
09.09.2017, 14:21 #338модераптор
- 18.12.2002
- 28,613
- 16891
- 1860
09.09.2017, 14:39 #339модераптор
- 18.12.2002
- 28,613
- 16891
- 1860
09.09.2017, 14:54 #340Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1552
И место для него есть внутри...
Я ещё подумаю.
Пока разборка, чистка, сборка. Пыль немного по осела в некоторых местах. В УМ нет, а вот ФНЧ, радиатор, вентиляторы надо бы щёточкой почистить,продуть, помыть ...
P.S. Ещё у меня к почтенной публике вопрос.
Кто нибудь сталкивался с БП Emerson HD4825-3 48В 25А ?
Я заказал (уже и оплатил) такой для этого УМ. Не в Архангельске (Сергей предлагал DC/DC 24/48 от этой Skanti).
Так вот на этом Эмерсоне написано, что в домашних условиях он может создавать радиопомехи... , но если принять адекватные меры ...
Есть у кого нибудь опыт использования этого БП в составе шека?Последний раз редактировалось R3KQ; 09.09.2017 в 15:34.
20.10.2017, 20:37 #341High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 935
- 169
- 356
У меня осталось несколько плат РА и родной ФНЧ от этих плат, РА сгорел вместе с шеком год назад. Если кому нужно обращайтесь. Если нужно фотки вышлю.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
20.10.2017, 20:40 #342
20.10.2017, 21:10 #343
31.10.2017, 03:47 #344модераптор
- 18.12.2002
- 28,613
- 16891
- 1860
Доброе Утро, Уважаемые!
Подскажите, пожалуйста..
Вот я соорудил нехитрый ФНЧ 3-го порядка на 21 мГц
Данные С1С3 - 150пФ, С2(центральный) - 300пФ, L1L2 - 0,37 мкГн
Теоретически частота среза 27 мГц.
В руках только анализатор АА-170, и такая вот картинка, как на фото.
Это годный ФНЧ получился? И как увидеть частоту среза, вернее по какому уровню КСВ считать, что вот, она, частота среза.. ?
Ну и собственно сам усилитель и схема, отдает порядка 100 ватт, от Ангары-РБ.
Сама Ангара-РБ работает до 9 мГц.
Еще не включал, надо найти 24 вольта, или делать, или от своей аппаратуры взять.
Поэтому не знаю пока - как оно будет по всему КВ диапазону.
Может кто-то имел что-то подобное?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
31.10.2017, 03:59 #345Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Илья, было бы неплохо "горбик" ниже по частоте пригладить, это несложно. На частоте "горбика" будет излишнее затухание фильтра и он даже греться будет, а РА не в режиме будет работать.
Иван
119Спасибо
