Страница 24 из 28 ПерваяПервая ... 14171819202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 410
Like Tree119Спасибо
Тема: Транзисторный усилитель мощности из Архангельска и не только..
  1. #346
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,807
    17006
    1880
    Тот горбик на 11 мГц.
    Попробую промоделировать, что там получится..
  2. #347
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Горбик на 11 МГц- это значит 30 м диапазон будет проблемным ...
    Можно поставить подстроечные конденсаторы КПВ (даже на время) и найти оптимальный значения емкостей.
  3. #348
    18.12.2002
    28,807
    17006
    1880
    хмм.. я что-то недопойму..
    Это я пробую ФНЧ для 15м. диапазона.
    На 30м. как бы ничего и не должно излучаться.
  4. #349
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Ага, понятно... Ну можно так и оставить. Хотя АЧХ хорошего ФНЧ выглядит по другому.
    При изменении нагрузки этот "горбик" может и на 21 МГц увеличить затухание - сам "горбик" результат недосогласованности фильтра по входу или выходу. Хорошо, что фильтр не экспоненциальный - они еще более требовательны к постоянству нагрузки 50 Ом.
  5. #350
    18.12.2002
    28,807
    17006
    1880
    Так вот не АЧХ-ометр в руках, а КСВ-метр..
    Как, глядя на график по КСВ, оценить такой фильтр?
  6. #351
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Из своего опыта, именно прежде всего по ксв и надо настраивать фнч, потом уже можно и ачх глянуть, если интересно, а можно и не смотреть, если по ксв настроено. Я на 100-ваттный усилок подобные фнч настраивал прибором антенным анализатором swr-1 , по ксв. Вместо кондеров впаивал три переменника, нагружал выход фнч на 50 ом, и добивался, чтобы ксв=1 (ну или активное сопротивление =50м, реактивное =0ом) во всей полосе прозрачности фильтра фнч, т.е. от 0 герц до частоты среза, где ксв начинает расти плавно от 1 и выше (ну или чуть раньше частоты среза, тут главное чтобы ксв=1 был в нужном диапазоне, а потом , по мере приближения к частоте среза, уже начинает расти ксв) . Во всей полосе прозрачности переменными конденсаторами (КПЕ) добиваемся чтобы ксв=1 (без всяких даже намеков на горбинки выше ксв=1 - на то он и ФНЧ), от 0 гц (реально можно начинать смотреть от 1 мгц) до частоты среза. Всё, выпаиваем кпе , меряем их емкости, и впаиваем уже постоянные конденсаторы, ещё раз смотрим ксв в полосе прозрачности фнч, если надо ещё раз корректируем кондеры..
    PS Основная ошибка , что настраивают ксв=1 только в полосе нужного радиолюбительского диапазона, забывая теорию, что это не ДПФ, а ФНЧ, и ксв=1 надо настраивать согласно теории ФНЧ, а именно , чтобы единичка была от 0гц до частоты среза...
    Я первый раз так с этим столкнулся, ставлю фнч на выход усилка (по ачх картинка ФНЧ была правильная), усилок вместо 100 ватт , которые он выдавал на нагрузку без фильтров, выдает 50 ватт (примерно) , т.е. потери 50%, офигеть, думаю - откуда? И потом почитав немного, и перенастроив по антенному анализатору как описал, потери в фнч стали не более 4%.
    Вывод для себя сделал такой - по трудозатратам, настроить фнч не меньше чем настроить 3-х контурные ДПФ. О чем писал на сикьюхаме для ua3fvs , так и не смог его переубедить, что фнч долго настраивать. Он пишет что он за полчаса их настраивает...(а я потратил дня два на настройку 6 фильтров).
  7. #352
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    ... даже добавить нечего ! Все правильно R0SBD пояснил. На производстве - фильтр настраивают по S11 и S22 (типа КСВ со входа и выхода одновременно - так ускоряется процесс настройки, ну и S11 - это я для упрощения КСВ назвал).
  8. #353
    18.12.2002
    28,807
    17006
    1880
    Понял, спасибо!
  9. #354
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Вот я соорудил нехитрый ФНЧ 3-го порядка на 21 мГц
    Данные С1С3 - 150пФ, С2(центральный) - 300пФ, L1L2 - 0,37 мкГн
    Теоретически частота среза 27 мГц.
    Попробуй такую схему Чебышевского ФНЧ собрать, частота среза 24МГц.
    И если плата из 2-х стороннего текстолита - надо учитывать емкость монтажа! - Припаять только конденсаторы и замерить реальную емкость.
  10. #355
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Если это ФНЧ, то надо бы с КСВ уточнить. Когда я ФНЧ делал, полоса по КСВ вниз была более приличная. Подавление и затухание в ПП смотрел уже другими приборами, но уж КСВ хотя бы на рабочих частотах должен быть расчетным. У Вас, мне кажется во-первых многовато, а во-вторых узковата полоса. Не вдаваясь в анализ, сложно сказать. Вдруг так задумано было)))
    есть бальшооой риск пролететь с затуханием в ПП.
  11. #356
    18.12.2002
    28,807
    17006
    1880
    Нет, не задумано
    Для "задумано", увы, у меня не хватит ни терпения, ни знаний расчитывать..
    Так подсказал гуглояндекс.
    Например: http://uarl.org/content/articles/art/?ELEMENT_ID=1669
    Именно этот вариант, даже с сопроводиловкой слово-в-слово, бродит по всему интернет-пространству.
  12. #357
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Нет, не задумано
    Скачайте прогу RFSimm99rus от сюда RFSim99 и сами моделируйте любые фильтры - это не сложно!
  13. #358
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Угу...!
    Вы ещё в это верите?
    Тогда я еду к вам!
    А посмотреть АЧХ на соответствующем приборе есть
    возможность?
    Довольно часто результаты разнятся, и существенно!
  14. #359
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Нет, не задумано
    Ответил в л/с!
  15. #360
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Есть х1-38. Я по моему ясно и написал что сперва настраивал по ачх-метру , и был страшно удивлен, почему в моем фнч теряется до 50% мощности. Но стоит почитать теорию, что такое фнч и чем он отличается от дпф, как это быстро вправляет мозги на место и позволяет качественно настраивать фнч в остальной период жизни... И настроив фнч, проверив его в работе, увидев что в нем теряется не более (теперь уже) 4% от выходной мощности усилка, даже не вспомнил про то, чтобы посмотреть получившееся АЧХ, т.к. цель была достигнута, аминь...
    ps ачх кстати должна совпадать с графиком ксв, ну как бы в противофазе , если наложить два графика друг на друга, по теории.
  1. Футбол, и не только...
    от RX3DU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10013
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 16:09
  2. HAMLOG.online
    от W1UAA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 01:37
  3. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
  4. ОСТОРОЖНО мошенники из Архангельска
    от кувалда в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 12:49
  5. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
