Страница 25 из 28 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 410
Like Tree119Спасибо
Тема: Транзисторный усилитель мощности из Архангельска и не только..
  1. #361
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Довольно часто результаты разнятся, и существенно!
    Не разнятся.
    У меня все регулировщики, которые на фильтрах сидят - по КСВН строят сразу с двух сторон.
    11 полюсов фильтр по АЧХ можно до Нового года строить, а надо, как всегда, уже вчера
    Поэтому, по КСВН... , в центре 1,05, по краям 1,1-1,2, это если полосовик.
  2. #362
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,811
    17007
    1881
    Вот я соорудил нехитрый ФНЧ
    Добрый день!
    Следуя советам коллег, решил и помоделировать немного.
    Вот модель вчерашнего фильтра, как видно, графики в модели как бы схожи с показаниями АА-170.
    Может что-то не так выставил, подскажете..
  3. #363
    18.12.2002
    28,811
    17007
    1881
    Т.к. с ходу рассыпухи кондеров не нашел, решил смоделировать и изготовить новые катушки.
    Намотал витко на несколько больше, замерял, получилось 0.57 мкГн, индуктивность впаянных катушек примерно та-же, 0,58 мкГн.
    Потом снял график с анализатора, и сравнил с расчетными.
    Наверное можно говорить о совпаднии?
    Правда с 21 мГц съехали гораздо ниже, получился ФНЧ на 14 мГц..
ID:	198668   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #364
    18.12.2002
    28,811
    17007
    1881
    Завтра поковыряюсь в деталях, может насобираю кондеров вот на это:
    нет?
  5. #365
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    нет?
    Горбики КСВ в полосе пропускания напрямую зависят от равномерности АЧХ фильтра - чем прямее тем лучше КСВ, но при этом уменьшается затухание за полосой фильтра - например в схеме ниже 3-я гармоника будет подавлена всего на 30дб.
    Можно еще вот такой фильтр попробовать - см архив (напрямую форум не выкладывает файлы *.cct)
    Вложения Вложения
  6. #366
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Илья, поздравляю !
    Вы на верном пути !
    Не совсем увидел на что нагружен фильтр во время измерения КСВ, но надеюсь, что это чип резистор 51 или 49 Ом.
    Остальное все правильно.
  7. #367
    18.12.2002
    28,811
    17007
    1881
    Да, два СМД по 100 ом параллельно
    Спасибо!
    "Попробовать" не проблема, проблема рассыпуху из конденсаторов найти
    Но сначала надо сам усилитель прогнать по КВ диапазону без ФНЧ на эквивалент, посмотреть что он там выдаст.
    Последний раз редактировалось RX3X; 01.11.2017 в 12:12.
  8. #368
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    сперва настраивал по ачх-метру , и был страшно удивлен, почему в моем фнч теряется до 50% мощности.
    Ну что вы получили после ФНЧ, это вопрос другой.
    И ваше удивление весьма странно.
    должна совпадать с графиком ксв
    Должна, а почему не всегда совпадает?
    К сожалению не сохранил графики КСВ и повторить измерения не
    могу( продал АА).
    Но вот на 21 мгц, ксв в полосе до 24 мгц( диапазон 21 мгц)
    1.05. На 24 мгц-1.1.
    Только вот Т 130-2 горят синим дымом.
    Х1-38 показал приличный завал АЧХ выше 19.5 мгц.
    Я пишу по усилитель от ЕВ-104, из Воронежа.
  9. #369
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Запасы продавца иссякли?
  10. #370
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Проснулись, уважаемый. Уже несколько лет как. Нет ничего вечного под луной...
  11. #371
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Вы знаете иногда да есть время и желание исследовать что-то. А в основном времени на такие дела нет. Собрал, понял правильную методику настройки, и всё. Мы же не в лаборатории НИИ работаем, хочется быстрее сделать и использовать.
  12. #372
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Если правда интересно, могу в личку сообщить как связаться с Сергеем; у него может быть и ещё что нибудь ...
  13. #373
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Вам хорошо, вы там рядышком ))) а до нас еще и новые купюры даже не дошли
    если вас не затруднит.
  14. #374
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Кстати,а могут хозяева ресурса это исправить? На всех подобных сайтах этой проблемы нет.
  15. #375
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    В чём вопрос? или что нужно?
  1. Футбол, и не только...
    от RX3DU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10013
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 16:09
  2. HAMLOG.online
    от W1UAA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 01:37
  3. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
  4. ОСТОРОЖНО мошенники из Архангельска
    от кувалда в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 12:49
  5. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
