14.12.2025, 21:58 #151Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
из-за быстродействия реле - это ошибка "овердрайв".
у меня такая ошибка вылезала в самом начале эксплуатации , пока не установил максимальную задержку в кенвудах 30мс.
да и на флексе нет такой ошибки хотя у него тоже поставил задержку 30 мс , поскольку для флекса у меня отдельное дополнительное реле TX GND , а это еще минус 10 мс на это реле
вопрос про доставучую хрен пойми как выскакивающую ошибку LPF ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
15.12.2025, 06:36 #152
Аналогичная ситуация наблюдалась и на ЕВ1200. В самом начале, как только он появился.
В момент включения передачи, наблюдались регулярные ошибки по КСВ. Усилитель уходил в защиту. При этом КСВ разумеется в норме. Причина этого была понятна. Первым на передачу включается трансивер. (управляется програмно с компьютера через интерфейс) Реле трансивера, включает на передачу усилитель мощности. То есть, усилитель включается позже трансивера, на время, равное времени срабатывания реле трансивера. ВЧ сигнал уже подан и в тот самый короткий момент переключения реле на передачу, усилитель видит отсутствие нагрузки.
Вопрос разумеется не сложный. Он был решен за пару часов. Изменил алгоритм коммутации трансивера и УМ, установив самодельный релейный секвенсор. Секвенсор без какой-либо электроники. Используется простейший алгоритм времени срабатывания двух реле, в последовательном включении.
П.С. В меню IC-746PRO не нашел пункта, который бы дал возможность установить время задержки реле трансивера на передачу.
15.12.2025, 09:01 #153High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1730
Дмитрий, привет. Пока ни разу. Что и очень радует. Ультру поставил с Флексом. Задержка TXD в нем стоит 20мс.
Овердрайв как бы превышение мощности по входу. Ну это когда мы по недосмотру, сами вдуваем лишнего. А вот ошибка LPF как раз быстродействие реле
Наверное так..... Но и на восьми транзисторном такого нет.
Тут от антенного хозяйства еще зависит многое. У меня все антенны диапазонные. Нет сложных или фазированных.Александр.
15.12.2025, 09:40 #154High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 746
- 326
- 137
15.12.2025, 10:54 #155High Power
- 07.06.2009
- 746
- 326
- 137
15.12.2025, 11:16 #156High Power
- 04.02.2007
- 603
- 234
- 1730
15.12.2025, 11:46 #157Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 312
- 157
- 369
А какие транзисторы выходные в BURST-ULTRA стоят ?
Юрий / EB5A
15.12.2025, 12:12 #158
15.12.2025, 13:03 #159High Power
- 04.02.2007
- 603
- 234
- 1730
Максим. У меня открыты все категории. Могу и на автобусе и на большегрузе с прицепом. :-)))
Михаил. Загрузил на официальный телеграмм канал BURST AMP.
Извиняюсь, что не сразу....
Вроде называются MRF1K8.... так как то.Александр.
15.12.2025, 13:46 #160
15.12.2025, 16:30 #161
15.12.2025, 16:46 #162Standart Power
- 02.08.2014
- 464
- 137
- 282
15.12.2025, 18:17 #163
15.12.2025, 20:29 #164
15.12.2025, 20:37 #165
Из некоторого накопленного опыта.
Постараюсь передать суть алгоритма и временных параметров работы трансивера и коммутации им внешних устройств.
Речь пойдет исключительно о той аппаратуре, которая имеется в моем распоряжении.
Трансивер IC-746PRO. В трансивере для коммутации внешних устройств, установлено герконовое реле.
Время срабатывания 1 мс. В выходном каскаде, установлены реле которые имеют время срабатывания 10 мс.
Таким образом, по логике работы, внешнее устройство должно включаться раньше на 9 мс.
Однако, в усилителе мощности, то же имеются свои реле коммутации, которые имеют своё время срабатывания.
То есть, когда к моему трансиверу был подключен ЕВ1200, который начал выдавать периодические ошибки по КСВ, стало понятно, что задержки в 9 мс не достаточно, для корректной работы трансивера и УМ. Время срабатывания реле в усилителе мощности, исчерпали резерв этих 9 мс.
Соответственно был установлен дополнительный секвесор. Он управляется с компьютера в режиме цифровых видов связи. В режиме передачи, первым включается усилитель и через 20 мс трансивер.
В режиме телефона, секвенсор не используется. Трансивер, включает УМ.
И ещё один момент. У моего товарища ЕВ500 и IC-9100. Ему не потребовался дополнительный секвенсор. Всё работает прекрасно без ошибок по КСВ. Вполне возможно, что на этом трансивере, время срабатывания реле выходного каскада выше 10 мс. Но возможно и в ЕВ500 реле побыстрей.
В общем и целом, надо рассматривать каждый случай индивидуально. Согласно параметров и возможностей аппаратуры.
П.С. Когда работал на ламповом усилителе, не задумывался о таких вопросах. Время и технологии, диктуют свои условия.
144Спасибо
