Страница 32 из 55 ПерваяПервая ... 2225262728293031323334353637383942 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 812
Like Tree252Спасибо
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
  1. #466
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А я грешным делом подумал...
    Лови. Распечатай в Splаn-е 1:1. На струйном принтере, как правило 100% совпадение.
    Вложения Вложения
  2. #467
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Спасибо! Заодно и прибор слегка омоложу, мой 1968 года выпуска
  3. #468
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Насколько я догоняю Серегину задумку, учкудук это своего рода стабилизатор напряжения.
    Да это своего рода "стабилизатор", но только он не катит для применения в режимах CW и SSB, а вот в режимах RTTY, PSK , ЧМ и АМ подчёркиваю КЛАСИЧЕСКАЯ АМ, а не ПСЕВДО АМ (DSB). Половина ответа в следующей цитате -
    Но это все легко и красиво в статическом режиме.
    CW и SSB это режимы динамические с быстро меняющимися выбросами потребляемого тока. Поэтому трансформаторы вольтобавки будут включаться/выключаться в такт манипуляции или громким всплескам в речевом спектре.
    Дополню эту цитату следующим - скорее на пик сигнала в SSB или CW при быстрой манипуляции отреагирует фильтрующий конденсатор выпрямителя анодного питания чем включится семистор и зарядится конденсатор вольтодобавки.
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    Ну не настолько громко они щёлкают.Можно даже в ящик закрыть,если очень хочется.
    Будут щёлкать как их не закрывай -
    во первых - если к схеме "учкудука" пририсовать "схему шунта" то можно обнаружить - что по всем вторичным обмоткам "вольтодобавок" протекает постоянный ток обусловленый прямым (хоть и небольшим) сопртивлением мостов + сопротивление шунта - то есть железо трансов в исходном состоянии всегда намагничено в определённой полярности. В добавок к этому как я уже писАл после семистора получается, хоть и с не очень пологими фронтами но "прямоугольный" импульс - любой транс с сердечником на железе будет не только щёлкать но ещё и повышено гудеть - в зависимости как хорошо проклены/пропитаны пластины.
    Мы все учимся на чужом опыте, а для меня этот вопрос давно закрыт. - В моем прошлом во время моей работы конструктором один молодой инженер с соседней лаболатории пытался усовершенствовать регулировку высоковльтного выпрямителя в уже серийно выпускаемой установке путём семистора в первичной обмотке - результат плачевный - загудели из пяти два из унифицированых, залитых компаундом ТА-288. Пластины / слои сердечника расшатались и стали гудеть даже при нормальном синусоидальном напряжении - один из этих трансов я "вылечил" - работает сейчас в моём РА.
  4. #469
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Может кому понадобится. В приложенном файле .spl то же самое. Можно скопировать по очереди и отправить в библиотеку. При необходимости можно редактировать изображение шкалы. Изменяя значения, выделение цветом секторов и знаков. В нужный момент всегда можно распечатать на матовой, тонкой фотобумаге. Шкалы в масштабе 1:1. Струйные принтеры как правило не дают искажений и совпадение 100%. Некоторые модели лазерных принтеров требуют коррекции по вертикали и горизонтали.
Название:	Шкалы приборов &#1.JPG
    Вложения Вложения
  5. #470
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    как я уже писАл после семистора получается, хоть и с не очень пологими фронтами но "прямоугольный" имп ульс
    Да, писали. Читали. И не" заметили" Потому что, не знаю как у вас в Кувадыке, а у на в Белокаменной в сети НЕТ синусоиды, у на с- черти чо, и не усеченное, а узкое, с выбросами по фронту.... что ГОРАЗДО хуже.
  6. #471
    17.07.2011
    443
    104
    А откуда синусоиде взяться,если большинство бытовых приборов имеют диодные выпрямители,и потребляют ток не по закону синусоиды и сами искажают синусоиду,выработанную генераторами на эл.станции.
    Синусоиду потребляют только неинверторные двигатели/компрессоры,лампы накаливания/тэны,и пожалуй всё.Их доля в общем потреблении с каждым годом уменьшается.
    С другой стороны диодным мостам форма импульса практически"до лампочки",так что сильно не парьтесь.
    Всё изменилось в последнее время и нулевой провод в современной трёхфазной сети уже давно не "выравнивающий".
  7. #472
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Эх... Не боретесь вы за косинус фи, не боретесь ! Наплевательское какое-то отношение...
  8. #473
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    О шкалах для измерительных приборов. Спасибо за хорошую работу, одно замечание.
    Приборы для измерения переменного тока (напряжения) не могут называться М4200. Если они всё же используются с выпрямителями то не надо ставить на шкале знак переменного тока ~ Система прибора всё равно остаётся магнитоэлектрическая.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.03.2018 в 08:42.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #474
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нормально. От Учкудука (MN12sd) до Кувандыка (JO81ql) всего 3 600 км. Один скачёк технической мысли.
  10. #475
    07.01.2012
    759
    414
    382
    семистор
    симистор
    надо бы определиться, и запомнить - ибо понять некоторые
    не могут до старости ...
  11. #476
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Один скачёк
    Одно предупреждение за флуд
  12. #477
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Пожалуйста, посмотрите, что изображено на шкале и обратите внимание на знаки ДУ П23 и значек, что прибор используется с добавочным устройством,термо - преобразователем 1-30 МГц. Также обратите внимание, что шкала нелинейная и следовательно знак переменного тока ~ уместен, поскольку он показывает величину переменного тока.
    В передатчике Р-140, приборы показывающие переменный ток в антенне также имеют магнитоэлектрическую систему, но значек "~" изображен на шкале.
  13. #478
    13.01.2016
    Ljudinovo
    12
    11
    84
    ..из какой менюшки шкалу распечатать пока не нашел... Подскажите уж.
    пользуюсь программой FrontDesigner 3.0 (есть руссифицированная версия).. там есть закладка "Шкала", можно конфигурить параметры и вид под свои потребности, и на принтер.. очень удобно..
  14. #479
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Здесь не обсуждаются ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ, а совсем другое использование семистора, в качестве элемента комутации.
    С вами бесполезно спорить.Вы тупо зациклились на семисторе.
    Тема вовсе не о использовании семистора,очнитесь ! Тема называется: "Новые схемные решения некоторых узлов".
    Поэтому и предлагаю новое решение.Вместо семисторов попробовать твердотельные реле.Это тот же семистор,но с переключением через ноль.
  15. #480
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Не нужно обижаться. Просто спокойно подумайте будет ли твердотельное реле выполнять функцию по стабилизации напряжения. Пусть даже в таком, грубом виде.
    Частота напряжения в сети равна 50 Гц. Спектр речевого сигнала SSB 0,3 - 3,4 КГц. Отсюда вопрос: -Будет ли успевать медленное твердотельное реле, ожидая перехода через ноль, за быстрым изменением речевого спектра? Думаю, ответ Вы уже поняли.
    И пожалуйста, без обид.
  1. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 02.04.2026, 14:10
  2. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  3. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  4. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  5. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
