Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 164
Тема: Усилитель Expert SPE 1.5K-FA
  1. #16
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Привет, Антон!
    Итак: везде мода FM - FLEX-6400M - LP-100A
    F (KHz) Pin (W) SWR Pout (W)
    1850 22,26 1,04 1445
    7100 22,26 1,11 1359
    14200 21,55 1,37 1450
    28500 22,65 1,19 1376
  2. #17
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Спасибо коллеги! Вы подтвердили мое решение - усилитель классный - но не для моих задач!
  3. #18
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Цитата Сообщение от RG4F Посмотреть сообщение
    вы же всегда практически работаете в LP
    Он там заявляется
  4. #19
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Правильно - а теперь хочу попробовать HP !
  5. #20
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Или уже не попробую :-(
  6. #21
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Ответ из Италии:
    Hello,
    there is no a QRP version of 1.5K-FA and 2K-FA, the only amplifier in
    production with high gain is the 1.3K-FA.
    Best regards,
    Marco Vona
  7. #22
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Заявляюсь в QRP, LP и HP - звсисит от категории работы.
    В CQ WW SSB 2018 работал HP. В Check Log написал HP.
    Вы получаете удовольствие от троллинга.
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Он там заявляется
  8. #23
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Кстати, а зачем на стационарной, контестовой станции , карманный усилитель?? Не проще взять нормальный? Режимы работы явно разнятся!
  9. #24
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Размеры помещения определяют...
  10. #25
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Приветствую,
    По моим приоритетам:
    - усилитель должен быть с 4-6 антенными входами
    - усилитель должен иметь тьюнер
    - усилитель должен расскачиваться до полной мощности QRP трансивером
    - возможность установки Pвых 100W, 150W или HP в зависимости от категории по мощности
    - мгновенный переход с диапазона на диапазон
    Вывод: SPE 1.3KFA единственный подходящий усилитель при использовании Sun SDR2 Pro, в моей ситуации
    Намучившись с SO2R коробками и попробовав SO2V-2RX с SUN SDR2 PRO я без сожаления продал весь комплект SO2R и лишние антенны.
    Сейчас имею 3 антенны: Mosley Pro96B (40-10m yagi, 3 - 6 эл.), проволочный вертикал на 80м, Г-образную на 160, Sun SDR 2 PRO.
    И все.
    Доволен как "слон"
  11. #26
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Приветствую,
    Смотрю на АСОМ 2000 стоящий на столе и на IC PWR1000 под столом, все тоже самое, разница в моше 1.5 или 1.0 , коммутация на 4-6 достигается обычным антенным коммутатором, разница в мгновенности только в скорости электронов в 5-50 метрах провода. Ладно это так лирика. Возможно я не прав.
  12. #27
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3806
    2101
    Возможно я не прав
    Прав, прав …
    Только у них (в UK) max 400 w и у Антона трансивер QRP. Маленький "умный" SPE подходит для этих целей - все ин 1.
  13. #28
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    ??? и что там делать с этим :
    Из опыта - 1KFA выдержит контест при где-то 800-900W. Если давить больше - будет перенреваться и переходить в режим 600 W.
    Похоже, для "киловата" к SS2 идеально подходит SPE 1.3KFA или 1.5KFA.
    Сегодня намерил на своем SS2 при 15.5V питания на выходе 22.5W.
    Похоже, можно качнуть 1.3KFA/1.5KFA ватт так до 1200W и долго работать в таком режиме.
    Вечный чеклог?
  14. #29
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Для любителей раздавать диагнозы есть такая вещь, как отзывы других на форуме по технике, откуда может браться информация, или работа из других стран, где можно работать большей мощностью, или использование эквивалента нагрузки.
    Та же Россия, Украина и т.п. открыто пишет про Acom 2000, ПЖ 1-3 и т.п.
    Троллинг через форумы передается, что ли ?
    Вечный чеклог?
  15. #30
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Троллинг
    Завязывайте с cqham-овской темой лепить ярлык "тролль" по любому поводу, где надо и не надо. Пишет или не пишет не страна, а конкретные радиолюбители. И обращают на это внимание тоже не страны. Найдите, где я про ПЖ писал...
    Ну и в самом деле, идут эти джентльмены со соим LP в 400 Вт лесом, пусть дальше верят на слово. Или в эквивалент.
    И диагноз я не ставлю . Пробу, правда, тоже лепить некуда.
  1. Усилитель HLA-300 1.8-30 MHz
    от UT8UB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 23.11.2025, 20:32
  2. Expert SPE 1KFA, 1.3KFA, 1.5KFA, 2KFA - Рвых при 10-15-20W раскачки ?
    от EA8DIG в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 23:08
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 08:43
  4. EXPERT K1
    от RC9F в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 17:38
  5. MixW Rig Expert для Linux
    от US8ICS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:27
