Страница 4 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 167
Тема: Усилитель Expert SPE 1.5K-FA
  1. #46
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    Задам вопрос про 1.3 KFA
    А у него как насчет шума? Вентиляторы умные или шпарят на полную всё время?
    PS. Слухи об ожидании 9-12 месяцев подтверждаются. Но некоторые наши (из EW) дилеры сделали предзаказ на партию 1.3K, поэтому кое-кому в январе может и повезти -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.11.2018 в 02:05.
  2. #47
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    У меня "умные" в режиме non-contest
  3. #48
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    Антон, вы у Андрея в EW усилитель приобрели? Кто-то увёл последний 1.3 "из-под носа", теперь до января ждать -))
  4. #49
    16.05.2015
    с.Моряковский Затон
    162
    48
    45
    В сети нашел схемы 1к и 2к. 1.3 не смог. Если кому не жалко скиньте r9hbf(собака)mail.ru
  5. #50
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Уважаемые коллеги. Помогите пожалуйста бестолковому... Как включить в 1.3К режим приёмной антенны? Что бы во время приёма принимал на приёмную, а во время передачи автоматически переходил на запрограммированную передающую? И ещё... В описании прочитал, что одна из антенн может быть ТОЛЬКО приёмной. На всех диапазонах? Или для каждого можно отдельно программировать? Это необходимо для следующего: На вертикал 16.5 м по описанию Гончаренко Игоря неплохо вещать на весь мир, особенно с животворящим киловаттом, а вот с приёмом даже К98.04 от RA6LBS не помогает... А вот трайбендер AD-223 здорово выручает на 30 и 40 м. То, что на вертикал невозможно разобрать, на К98.04 совсем чуть лучше слышно, а на трайбендер слышно ВЕЛИКОЛЕПНО! Вручную переключать неудобно, перекручивать антенну на вход RX TS-990 каждый раз нереально... То же касается 80 и 160. На траповый диполь от Ультра на 160-80-40 слышно гораздо лучше, чем на вертикал, а передавать надо на вертикал. Как то так...
  6. #51
    19.05.2013
    с. Лобаново
    482
    300
    84
    Сергей, у меня почти такая же связка, только усилитель 2.0К. Я тоже пока не разобрался, да и по честному не разбирался, как включить приемную антенну в усилитель. У меня вся коммутация на чердаке и пока не готов кабеля от всех антенн заводить в шек. У меня до эксперта был усилитель без антенного коммутатора. Я тогда купил в Кваде антенный коммутатор RK-226 и два пульта и подключил через первый вход трансивер, а второй от усилителя. Сейчас тоже 30 метров слушаю на AD-448, а передаю на диапазонный вертикал.
    Совет- включайте приемную антенну не во вход RX (разъём RCA) трансивера, а прямо в антенный приёмо-передающий (SO-239) и переключайте антенны в трансивере.
  7. #52
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Сергей. Спасибо. В принципе, разницы нет, где переключать - в 1.3К-FA тоже одной кнопкой быстро переключается. Хотелось бы автоматизировать
    Для автоматизации, в своё время, брал замечательный прибор DI-03 по моему назывался от Эндис RM0A. Он умеет автоматически управлять коммутатором по выбранному алгоритму. Но зачем огород городить с лишними разъёмами и коммутаторами, когда всё компактно на столе? Тоже в шек заводить не хотелось, потом просверлил пару раз стену (метр толщиной), потом начал сверлить окна
    Ведь необходимо всё равно кабели управления в шек завести: от вертикала, от поворотки, от К98. Одной дырой больше, одной меньше )
  8. #53
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    никто не знает, или информация секретна?
  9. #54
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    В мануале нарисовано (пример)
    set antenna
    160m: 1 3r
    1-я антенна передающая, а третья приемная - добавляется r
    Нельзя подсоединять приемную антенну в гнездо 1 (и 2 при конфигурации so2r), т.к. при выключенном усилителе можно спалить трансивер и приемную антенну.
  10. #55
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Только сейчас нашёл в меню установку антенны на "rx". Вопрос закрыт. Спасибо!
  11. #56
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Всё равно не удобно получается. Если использовать трайбендер на приём, его надо "заклеймить" только на приём. Ещё неизвестно, что быстрее, в меню залезть или разъём перекрутить...
  12. #57
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Из чего это следует? Я понял, что программируется 4 антенны на ваше усмотрение. Просто трайбендер (например, в гнезде 3) программируется второй антенной с индексом r на 40 и 30, в вашем случае. На 10-15-20 m: 3 NO.
    Пробовали?
  13. #58
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Пробовал. Если антенна помечена "r", то она в любом раскладе только приёмная.
  14. #59
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Пробовал
    Страхуют от сгорания антенны. Жаль, но оправдано.
    Можно раздвоить трайбендер коаксиальным переключателем и подать на разные разъемы РА.
    Только засада в коаксиальном переключателе (реле) 2 -е положение коротится или пустое. Коробочку самому нужно делать с нагрузкой для защиты выхода РА. Я перекручиваю трайбендер с переключателя на коммутатор приемной антенны и визуально контролирую пустое гнездо - не автоматика.
  15. #60
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Судя по всему, напрямую с Экспертом вопрос не решается. Не знаю, насколько Вы готовы, но я именно этот вопрос решил вот таким способом. Если коротко, в пульте управления коммутатором изначально заложил возможность выбора любой из подключенных ТХ антенн (включая одну приемную) на прием автоматически. Если надоело, в любую секунду можно обратно этот режим убрать и слушать на текущую передающую.
  1. Усилитель HLA-300 1.8-30 MHz
    от UT8UB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 23.11.2025, 20:32
  2. Expert SPE 1KFA, 1.3KFA, 1.5KFA, 2KFA - Рвых при 10-15-20W раскачки ?
    от EA8DIG в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 23:08
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 08:43
  4. EXPERT K1
    от RC9F в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 17:38
  5. MixW Rig Expert для Linux
    от US8ICS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:27
