31.01.2022, 18:47 #121
31.01.2022, 18:56 #122
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
Пока как будто нет на выходной транзистор напряжения от блока питания.
В режиме MID должно быть около 42В.
Где стоит этот предохранитель 20А (в каком месте)? На задней панели его нет.
Про rev.3 информации нет. У вас какая версия?73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
31.01.2022, 19:15 #123
31.01.2022, 19:30 #124
- 04.04.2010
- 73
- 842
- 195
- 1214
Скорее всего это сетевой предохранитель.
У меня при выходной мощности 500 Вт в режиме LOW ток выходного каскада 24А.
20А предохранитель в этой цепи не выдержит.
Похоже остается вскрыть и смотреть напряжение с блока питания, который выдает напряжение на выходной каскад.
Унывать по поводу выходного транзистора рано :-)73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
31.01.2022, 19:43 #125
- 29.01.2015
- Абакан
- 327
- 19
- 177
24Ах32В=768 Вт подводимой мощности, - КПД, получаем примерно 500 Вт на выходе. 768 Вт разделить на 220 В = 3,5 А ток потребляемый из розетки. Минус КПД - не более 5А. Если 1500 Вт - в три раза больше - 15А (хотя не факт, там нелинейная зависимость). В любом случае, 20А предохранитель, скорее всего, должен стоять по входу на ВСЕ цепи, а не только на выходной каскад. Завтра посмотрю, отпишусь. Но надежда появилась
P. S. Вы же общались с менеджерами SPE, уточните у них пожалуйста принципиальные отличия третьей версии? Нигде нет конкретного описания по разнице. Надо внимательно мануал проштудировать...Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro+SDC+LogHX, SPE Expert 1,5K-FA. Сергей R0WC, 73!
31.01.2022, 19:46 #126
- 04.04.2010
- 73
- 842
- 195
- 1214
В модуле питания есть 2 отдельных блока питания. 1-й - питание всей электроники и автоматики. 2-й - питание выходного транзистора. На картинке в
https://radioaficion.com/cms/expert-...l-description/ есть какой-то достаточно мощный предохранитель. Это похоже сетевой именно этого 2-го блока питания.
Вам повезет, если это он :-)
Вскрывайте. Аккуратно. Глаза страшатся, а руки делают....73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
31.01.2022, 19:57 #127
- 29.01.2015
- Абакан
- 327
- 19
- 177
Нашёл в мануале самое главное отличие, которое мне нужно было, да и сейчас не против! Теперь можно назначать антенну как на приём, так и на передачу! Если раньше мне приходилось переключать конфигурацию для работы на НЧ диапазонах, что бы принимать на трайбендер, то теперь можно на верхах работать на трайбендере, на низах на него слушать, а передавать на вертикал, и всё в одной конфигурации! Услышали глас народа в SPE. Хочу REV-3! Починю свой и он будет продаваться. Только ждать новый как минимум пол года со стопроцентной предоплатой!!! Вот так рыночная экономика функционирует
31.01.2022, 21:50 #128
- 04.04.2010
- 73
- 842
- 195
- 1214
Не знаете ли, транзистор в версии 3 прикручивается или припаивается?
Результатами ремонта поделитесь? :-)
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
01.02.2022, 07:45 #129
01.02.2022, 08:05 #130
- 04.04.2010
- 73
- 842
- 195
- 1214
Доброе утро!
Это предохранитель в блоке питания? Тот что длинный на фото (по моей ссылке) слева?
Если он целый, то надо искать точку где померять выходное напряжение этого блока питания.
Даааа... Тяжело ремонтировать без схем!
У вас как будто плата (схема) управления работает.
А блок питания или заменить транзистор могут российские мастера. К примеру R2DAN (сайт burst.su).73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
01.02.2022, 08:51 #131
- 16.07.2012
- п. Адамовка / Новый Уренгой
- 34
- 491
- 319
- 3426
Внутри блока питания самого ,я считаю должен быть вероятно еще предохранитель, возможно впаянный в плату . Надо вынуть блок питания и разобрать .Либо подать на столе отдельно на вход бп напряжение ,выходы нагрузить особенно силовые нагрузкой ,и померить напряжения .
https://speexpertamps.groups.io/g/ma...0,2,0,79564839 посмотрите почитайте тут , зарубежный форум . есть темы разные про ваш усилитель . На входе блока питания присутствует ac напряжение где обозначенно L -N ?Фёдор R8KAY. ex UA9SUV . rda yn-06.RCC-201. 73!
01.02.2022, 09:31 #132
02.02.2022, 10:24 #133
- 29.01.2015
- Абакан
- 327
- 19
- 177
Предохранитель целый. Вот бы схему найти RSP-2000-48. На али экспресс 28000 руб. есть такие, но ждать долго. Сергей говорит, что схема ушла в защиту по температуре (температуры никогда не было, значит где то ещё неисправность), всё визуально цело, напряжение везде есть, на выходе - нет...
Предохранитель целый. Сергей говорит, что схема ушла в защиту по температуре (температуры никогда не было, значит где то ещё неисправность), всё визуально цело, напряжение везде есть, на выходе - нет...
Таких блоков предлагается в интернете масса. От 28000 до 39000 руб. Сделал пару звонков (например, фирма "Прогрессивные Решения" спросили, сколько мне штук надо, когда услышали, что один, сказали, что в розницу не продают ). Может починим ещё...
P. S. две одинаковые картинки и дубляж сообщения не по моей невнимательности, так сайт отработал на редатирование.Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro+SDC+LogHX, SPE Expert 1,5K-FA. Сергей R0WC, 73!
02.02.2022, 10:24 #134
- 16.07.2012
- 34
- 491
- 319
- 3426
интересно какие сигналы приходят по тому желтому кабелю,проводков то не мало ,разьемы не подписаны? А можете озвучить на чем собран блок питания ,в горячеи цепи какая микросхема ? оптроны советую проверить ! обычно стоят pc817 1020 .Вы пишите напряжения все есть ,имеется ввиду в усилителе или блоке пит ?
02.02.2022, 10:25 #135
- 04.04.2010
- 73
- 842
- 195
- 1214
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...-48_2249208870
Доброе утро!
Если дело точно в нем, то вот за 11700.
Но надо бы уточнить версию БП. Вашу и ту, что продается73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
