06.06.2019, 00:01 #241Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
06.06.2019, 00:13 #242
06.06.2019, 02:57 #243Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
07.06.2019, 15:57 #244
Дополнительные измерения ("BOORST-2000A") усилителя:
Опубликовано на страницах WEB сайта клуба 4U1A73! de RW3AH
07.06.2019, 18:44 #245Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Если я не ошибся в расчетах, то в 50 мВт укладываемся (но не везде). Еще антенна расстроенная дополнительно ослабит.
07.06.2019, 20:26 #246High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Это вы поиздеваться так решили? Если на входе усилителя обычный синусоидальный сигнал, то подавление гармоник ну очень паршивое. Чуть лучше -20 дБс в некоторых случаях. А что бы уложиться в допустимые 50 мВт, при мощности на выходе 2 кВт, необходимо иметь подавление гармоник на уровне - 46 дБс. Этого, ни на одном из диапазонов нет.
RK4CI
07.06.2019, 21:29 #247
07.06.2019, 21:49 #248Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Обратите внимание на мощность основного тона. Она не нуль, а плюс 10.
ЗЫ. На пятую гармонику я не смотрел. Смотрел на вторую-третью. Никакого ужассссаа не заметил. Тем более в FT8 (а при чем тут оно ваще? -))
Пятую гармонику подчистят, думаю, доведут до ума. Это несложно, она далеко по частоте.Последний раз редактировалось UA4NE; 07.06.2019 в 21:59.
08.06.2019, 10:59 #249High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Да, этого то я и не приметил. Получается всё не так плачевно. Но всё равно далековато до нормы. До необходимых -46, не дотягивает почти нигде. Кстати, если измерения сделаны при наличии ФНЧ на выходе, в линейном режиме, и при подаче на вход чистой синусоиды, результаты несколько удивляют. Может сама методика измерений не обеспечивает подавления пролаза ВЧ компонент. Я у себя как то глянул уровень гармоник на выходе трансивера "Гермесом". Он обеспечивает обзор до 60 мгГц. Точных цифр не помню, но там явно за 60 дб получалось. Может ещё и от самих транзисторов зависит. У меня на тот момент КП 904 стояли.
RK4CI
08.06.2019, 15:31 #250Very High Power
- 26.09.2007
- 4,998
- 7023
- 1617
Всё познаётся в сравнении.
Уверен, что если таким же образом обмерить на предмет гармоник АСОМ, ОМ-Пауэр, Expert, результаты будут не лучше, а то и хуже.
У меня Бурст-2000 не вызывает никаких проблем, наводок, помех, и тд.
Так что поменьше тереотезируйте, и просто пользуйтесь изделием, получайте удовольствие.
08.06.2019, 16:01 #251Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Все таки, подавить гармоники - это не самый важный вопрос, и , если уж очень хочется, решается дополнительными фильтрами на выходе. Во всяком случае, для этого не надо залезать внутрь изделия.
Интереснее и важнее линейность усилителя и измерение IMD.
Думаю, что это будет следующий этап теста, тем более, судя по имени прибора на картинках, с оснащением проблем нет.UA3AIF
11.06.2019, 22:59 #252
Что-то не припомню я, когда такое было. На 20ке сегодня примерно с 4 по 6 вечера была аномалия. Жуткое тропо над всей Европой. Пропала "Мертвая зона" (т.е совсем). Все шли просто ломом. Нам давали оценки +20 и +40 через каждого. За 2 часа утром и 4 часа вечером поднял 830 QSO. На дальних трассах проходил весь запад и восток США. Одновременно JApan и AFrica... Утром KL7 (Alaska) и KH6 (Hawaii) c Океанией по короткому пути - через Северный полюс. Вчера на 20 было тоже самое до полуночи местного и US станции шли просто ломом... Вообщем, жуть...
За время всего пайлапа на 20ке в SSB, усилитель (наконец-то) достиг заветных +70 градусов, но было это совсем коротко (минута - две). Средняя температура была в районе +60 +65 градусов, учитывая, что в самом шэке тоже было жарковато (до +25с). Мощность, при росте температуры падала не значительно от 2400 до 2100 Ватт. Режим был достаточно жестким для усилителя. В CW, поднять температуру выше 55 градусов так и не удалось, хотя тоже - 3-4 QSO в минуту на протяжении часа. Так что железка пока держит...
Жаль, что на 6м метрах нет антенны... ТА2 просто загибали стрелки в SSB (!) Сработал, правда с трудом одним из них на 80 Ватт и фактически без антенны. На кабель ))
Примерно в 6 вечера, за 3 минуты все растворилось на глазах. 6м "выключили", а 20 опустела.73! de RW3AH
11.06.2019, 23:26 #253[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
Спарадик каждый день над Европой, 6 метров с утра до вечера открыт.
12.06.2019, 10:56 #254Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
13.06.2019, 10:26 #255Low Power
- 16.09.2018
- Воронеж
- 82
- 6
Добрый день!
Думаю, что усилители нужно тестировать в полевых условиях на веревочные антенны, укороченные штыри, большим слегка нетрезвым коллективом и желательно с получением хорошего результата, а лучше призового места.
Я тестирую вот так:
1362Спасибо
