Страница 17 из 144 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #241
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Автомобильный антифриз залит в систему охлаждения.
    Так что зимой на улице можно оставлять на ночёвку))
    А как контролировать уровень и обновлять?
    Или он на весь срок службы РА ?
  2. #242
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Не задавался таким вопросом.
    Полагаю, что на весь срок службы.
  3. #243
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    По температуре ... Будет повышаться температура, проверь уровень
    Т.к. антифриз в системе нагревается не выше 70 градусов, проблем быть не должно
  4. #244
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Дополнительные измерения ("BOORST-2000A") усилителя:
    Опубликовано на страницах WEB сайта клуба 4U1A
  5. #245
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,965
    1969
    3394
    Если я не ошибся в расчетах, то в 50 мВт укладываемся (но не везде). Еще антенна расстроенная дополнительно ослабит.
  6. #246
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Это вы поиздеваться так решили? Если на входе усилителя обычный синусоидальный сигнал, то подавление гармоник ну очень паршивое. Чуть лучше -20 дБс в некоторых случаях. А что бы уложиться в допустимые 50 мВт, при мощности на выходе 2 кВт, необходимо иметь подавление гармоник на уровне - 46 дБс. Этого, ни на одном из диапазонов нет.
  7. #247
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Вот если с таким уровнем гармоник и на полную мощность поработать в FT8?! Ужасс!
  8. #248
    23.04.2011
    3,965
    1969
    3394
    Обратите внимание на мощность основного тона. Она не нуль, а плюс 10.
    ЗЫ. На пятую гармонику я не смотрел. Смотрел на вторую-третью. Никакого ужассссаа не заметил. Тем более в FT8 (а при чем тут оно ваще? -))
    Пятую гармонику подчистят, думаю, доведут до ума. Это несложно, она далеко по частоте.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.06.2019 в 21:59.
  9. #249
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Да, этого то я и не приметил. Получается всё не так плачевно. Но всё равно далековато до нормы. До необходимых -46, не дотягивает почти нигде. Кстати, если измерения сделаны при наличии ФНЧ на выходе, в линейном режиме, и при подаче на вход чистой синусоиды, результаты несколько удивляют. Может сама методика измерений не обеспечивает подавления пролаза ВЧ компонент. Я у себя как то глянул уровень гармоник на выходе трансивера "Гермесом". Он обеспечивает обзор до 60 мгГц. Точных цифр не помню, но там явно за 60 дб получалось. Может ещё и от самих транзисторов зависит. У меня на тот момент КП 904 стояли.
  10. #250
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Всё познаётся в сравнении.
    Уверен, что если таким же образом обмерить на предмет гармоник АСОМ, ОМ-Пауэр, Expert, результаты будут не лучше, а то и хуже.
    У меня Бурст-2000 не вызывает никаких проблем, наводок, помех, и тд.
    Так что поменьше тереотезируйте, и просто пользуйтесь изделием, получайте удовольствие.
  11. #251
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Все таки, подавить гармоники - это не самый важный вопрос, и , если уж очень хочется, решается дополнительными фильтрами на выходе. Во всяком случае, для этого не надо залезать внутрь изделия.
    Интереснее и важнее линейность усилителя и измерение IMD.
    Думаю, что это будет следующий этап теста, тем более, судя по имени прибора на картинках, с оснащением проблем нет.
  12. #252
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Что-то не припомню я, когда такое было. На 20ке сегодня примерно с 4 по 6 вечера была аномалия. Жуткое тропо над всей Европой. Пропала "Мертвая зона" (т.е совсем). Все шли просто ломом. Нам давали оценки +20 и +40 через каждого. За 2 часа утром и 4 часа вечером поднял 830 QSO. На дальних трассах проходил весь запад и восток США. Одновременно JApan и AFrica... Утром KL7 (Alaska) и KH6 (Hawaii) c Океанией по короткому пути - через Северный полюс. Вчера на 20 было тоже самое до полуночи местного и US станции шли просто ломом... Вообщем, жуть...
    За время всего пайлапа на 20ке в SSB, усилитель (наконец-то) достиг заветных +70 градусов, но было это совсем коротко (минута - две). Средняя температура была в районе +60 +65 градусов, учитывая, что в самом шэке тоже было жарковато (до +25с). Мощность, при росте температуры падала не значительно от 2400 до 2100 Ватт. Режим был достаточно жестким для усилителя. В CW, поднять температуру выше 55 градусов так и не удалось, хотя тоже - 3-4 QSO в минуту на протяжении часа. Так что железка пока держит...
    Жаль, что на 6м метрах нет антенны... ТА2 просто загибали стрелки в SSB (!) Сработал, правда с трудом одним из них на 80 Ватт и фактически без антенны. На кабель ))
    Примерно в 6 вечера, за 3 минуты все растворилось на глазах. 6м "выключили", а 20 опустела.
  13. #253
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Спарадик каждый день над Европой, 6 метров с утра до вечера открыт.
  14. #254
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    даже если она и есть,толку ноль.Даже нытьё в FT-8 на 313 не слышно.
  15. #255
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    Добрый день!
    Думаю, что усилители нужно тестировать в полевых условиях на веревочные антенны, укороченные штыри, большим слегка нетрезвым коллективом и желательно с получением хорошего результата, а лучше призового места.
    Я тестирую вот так:
  1. Ответов: 457
    Последнее сообщение: 13.04.2026, 10:30
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
