15.06.2019, 19:27 #271
15.06.2019, 19:31 #272
Сегодня, на протяжении 2х часов тестировали усилитель в RTTY на 14 Mhz с КСВ = 1.28.
Режим выбран (для CQ) 5-6 секунд передача, 3 секунды прием.
При неполной раскачке в 3 Ватта (Input), усилитель отдавал 1200 Ватт (output) в категории HIGH с включенным ALC. Напомню, что порог срабатывания ALC был выбран в 18 Ватт. Когда перешли в категорию MIDDLE ничего ровным счетом не изменилось. Все те же 1200-1100 Ватт. Лишь, когда включили категорию LOW, усилитель стал выдавать 780 - 750 Ватт мощности. Разогрев был до 68 градусов максимум в течении 2х часов теста. Затем, усилитель вошел в режим и плавно опустил мощность до предела в 1100 Ватт.
При Input полных 100 Ватт из трансивера и с включенным ALC, усилитель выдавал 2200 Ватт и за счет ALС входную снизил до 18 Ватт. В этом режиме проработали последний час... Каких-либо проблем не возникло. Лишь однажды сработала защита на повышенную входную OVER POWER INPUT. Возможно, где-то не успел сработать ALC.
Продолжение следует и уже в FT8...
(To be continued...)73! de RW3AH
15.06.2019, 20:13 #273
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
А как Вы (мгновенно ?) антенны при работе на мульт на разных диапазонах переплючаете, например ?
У меня Sun SDR Pro 2 и редкая под-модель (QRP раскачка) SPE 1.3 KFA ( 5 W in = 1 kW out, 7 W in = 1400-1500 W out).
Но в SP3 1.3KFA есть 4 антенных выхода и антенный тьюнер...
Мне нравится SPE 2KFA, но расскачки с Sun SDR Pro2 хватает только на 600-1100W...
С интересом смотрю на Burst или брать промежуточный усилитель и SPE 2KFA. (6 антенных выходов).
15.06.2019, 20:19 #274
Не совсем понятен вопрос.
"БУРСТ" без кабеля САТ умеет сам "летать по диапазонам. В Экспертах это тоже реализовано.
Стоит БУРСТУ поймать частоту передачи и ... он уже там в мгновение.
То, что касается SO2R - это отдельный внешний блок и антенная матрица. Что, на мой взгляд, верно.
Перегружать и без того загруженный усилитель не стоит. Тут, на вкус и цвет - все фломастеры разные.
Для DX экспедиций, например, SO2R ну, совсем ни к чему.73! de RW3AH
15.06.2019, 20:50 #275
15.06.2019, 20:57 #276
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Я имею в виду, как у Вас к Burst подключены разные антенны для быстрого QSY на разные диапазоны ?
Последний раз редактировалось EA8DIG; 15.06.2019 в 21:09.
15.06.2019, 21:46 #277
Очень хочется на панораме флекса глянуть как бурст работает , очень хочется и особенно когда 2200+ он даёт .
Я думаю будет очень интересно!UA3LМ
15.06.2019, 22:19 #278
15.06.2019, 22:21 #279
15.06.2019, 23:17 #280
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
16.06.2019, 07:27 #281
16.06.2019, 16:29 #282
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
Сегодня смотрел сигнал 4U1A на 20м диапазоне SSB.
На Flex-6400M при силе сигнала 59+20дБ и мощности Бурст 2000-2200 Вт (со слов Андрея) ничего побочного в полосе +-10 КГц увидеть не смог.
Считает, что еще в ФТ8 с такой же мощностью надо посмотреть73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
24.06.2019, 16:26 #283
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 879
- 321
- 198
Тo RW3AH. Приветствую. Имею SunSDR 2 PRO и интересуюсь этим усилителем. По сему вопрос. Имею отдельно приемную антенну. Дабы ее не сжечь (антенный усилитель), использую коммутатор с режимом работы с приемной антенной. То есть от сигнала РТТ он сам переключает антенны на прием и передачу. А подобное предусмотрено в БУРСТе? Есть там возможность как-то комбинировать антенны?
73 de R1SA! (Игорь)
Умные с лица мы, а в душе как дети,
Встанем на пути – не обойдешь.
Слова не схоронишь, в драку полезешь,
Совесть да костяшки обдерешь.
24.06.2019, 17:25 #284
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Вопрос от коллеги из EA8:
- Сколько стоит ?
- Как купить ?
24.06.2019, 18:07 #285
