04.07.2019, 16:11 #511
04.07.2019, 17:18 #512Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,827
- 1368
- 217
Измерения проводились на эквиваленте, а в это время кто-то ковырял на 30ти тем что из трансивера выходило.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
04.07.2019, 20:48 #513High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Здравствуйте, Андрей!
Чем раскачивали Бурст?73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
04.07.2019, 22:36 #514Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Ну вот , стали появляться какие то параметры.
Правда, не очень понятно кое что:
1. На первой картинке мощность , похоже не 1300вт , а 1100вт. Видимо врет показометр выхода усилителя , но это нормально для половины шкалы.
Почему? Потому как на третьей картинке заявлено 2200вт и прирост составляет 2,99дб.
Потом, есть промежуточные 1700вт и здесь всё вполне соответствует относительно 2200вт.
2 На картинках SDR (по словам RX3APM, сделанных автором) почему то, при увеличении мощности с 1300вт до 2600вт ( 3дб) сигнал на SDR уменьшается аж на 2дб. Куда делись "по дороге" за 3,5 минуты измерения 5дб , наверно, останется загадкой.
А так, вообщем то, вполне очень даже неплохо получилось.
To RX3APM
Зачем сначала писАть посты, а потом сразу их удалять. Это же всего лишь форум, просто для общения и обмена мнениями.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 04.07.2019 в 22:43.
UA3AIF
04.07.2019, 22:47 #515Very High Power
- 26.09.2007
- 4,874
- 6765
- 1607
Да был совершенно безобидный пост, я просто передумал ))
А вы, такой «быстрый», но не внимательный.
В моих словах был ответ на ваш вопрос «куда делись 5дб»
Это обычные QSB
Я об этом написал.
Это же по эфиру замеры делались, плавал сигнал децибел на 10 туда-сюда, это совершенно нормально.
Я нахожусь на запад от Одинцово 10км, R2DAN в Долгопрудном, между нами километров 40.
Всё логично.
Ну и также добавлю удалённую фразу, что давал я двухтональник с сансдр2про, а он «от себя» добавить ой как может, поэтому реально IMD3 усилителя лучше, чем на последних двух картинках.Последний раз редактировалось RX3APM; 04.07.2019 в 22:50.
04.07.2019, 22:56 #516Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Тогда назовем данный процесс не измерением, а предварительной оценкой ИМД.
На самом деле, примерно в приделах -30 дб и должно быть при полной нагрузке. При половинной мощности может и к -45 приближаться, конечно, если входной сигнал позволит, а он ( входной сигнал от ........), наверно, вряд ли позволит.
UA3AIF
05.07.2019, 11:07 #517
05.07.2019, 11:34 #518Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
На результат измерения IMD общие замирания на поверхностной трассе не влияют. Главное, чтобы отсутствовали селективные ионосферные замирания. А их в эксперименте нет. Всё выполнено корректно.
05.07.2019, 12:27 #519Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
При 1300 Ватт, усилитель имеет прекрасные параметры, IMD явно на уровне IMD трансивера.
Точно, что не хуже Эксперта.
При 2600 Ватт, несколько похуже, уже менее 30 дБ, но ведь никто не будет эксплуатировать усилитель в таких режимах.
Для разрешенной в соревнованиях мощности 1500 Ватт, неплохой аппарат!
Видимо, его так и рассчитывали, трансформаторы на выходе и пр., под пиковую 1.5-2.0 кВт.
Вот такие картинки, намного более информативны, нежели непонятные цифры от RX3APM.
P.S. OM Power - получше IMD, но учитывая то, что для реализации IMD3 -50дБ, нужен соответствующий возбудитель(передатчик), который есть у единиц а большинство радиолюбителей использует передатчики с IMD3 не лучше -30дБ, данный усилитель - очень таки достойный аппарат.
05.07.2019, 12:35 #520
05.07.2019, 12:44 #521Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
05.07.2019, 12:44 #522Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
05.07.2019, 12:49 #523
05.07.2019, 12:51 #524Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
05.07.2019, 13:02 #525Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
Прошу прощения!
Конечно же, цифры давал RX3APM а Ваш позывной, другой - RX3APM!
Если Вы не поняли, именно вот эти Ваши цифры - вызвали сомнения у читателей.
Более того, даже у человека, имеющего минимальные познания в радиоэлектронике(на уровне 4-й категории), сложилось ошибочное мнение о том, что усилитель нелинеен.
Вы - сами, перечитайте свой пост!
Хотелось бы больше конкретики об усилителе и меньше отсебятины.
В SSB, как правило - усилитель больше греется из-за высокого тока покоя а не из-за "свойств человеческого голоса"
В телеграфе, при режиме C - КПД может быть очень высоким, до 90%, поэтому в тепло, выделяется меньше.
В "цифре", сложнее, в AFSK - усилок будет кипеть на полной мощности, то-же SSB но при максимальном уровне НЧ.
1356Спасибо
