Страница 67 из 143 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 2142
Like Tree1356Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #991
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,824
    6696
    1603
    Ну тут никаких ограничений «административных» нет.
    2кВт в тональнике тоже есть.
    Много раз уже на тему мощности писалось в этой теме.
    Два транзистора MRF1.5 используются.
    То есть они в паре более 3кВт могут выдавать, даже в тональнике.
    2кВт для них, это лёгкий режим.
  2. #992
    Пользователь
    07.03.2010
    1,762
    1080
    126
    Опять за старое?
    Дайте тон с 2000 ватт и посмотрите, что будет через 3 минуты.
    Не может он отдавать полные 2000 ватт постоянно. А вот с циклом 50% может.
  3. #993
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    170
    177
    22
    зачем 3 минуты?
    тогда уж 47 секунд, чтоб для JT65 хватило.
    для чистоты эксперименту - можно поцекулять в JT65 несколько циклов...
  4. #994
    26.09.2007
    4,824
    6696
    1603
    Опять за старое?
    Думайте, что хотите.
    И вы, и кто уже год задает вопросы про мощность.
    И это не я за старое взялся. Я лишь написал, что усилитель отработал полгода на удаленке, и с ним всё отлично. Вопросы пошли от тех, кому скучно. Вы, похоже, тоже из их числа.
    Идиотскими экспериментами, типа нажать на тапку и смотреть "что будет", я не занимаюсь.
    Я вижу, что в тональнике есть 2кВт, даже в режиме DIGI для фт8.
  5. #995
    Пользователь
    07.03.2010
    1,762
    1080
    126
    Никто и не просит....
  6. #996
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    602
    234
    1704
    Ради интереса попробовал цикулять в JT65.
    Температура, выходная мощность, КСВ на данном участке на фото....
    РА стоит на полке под столом (чтоб совсем его не слышать). Теплообмен там не самый хороший.
    Если держать его на столе со свободным доступом воздуха, то думаю и до 50-ти не нагреется.
    В режим DIGI переходит автоматически после 7 секунд работы. Так что на максимальной мощности в JT65
    проверить не смогу.
    Как то ранее пробовал давать тональник в течении 3х минут.
    Выше 66-ти градусов нагреть не смог РА.
  7. #997
    07.09.2013
    Губкин
    4,507
    1208
    348
    Сергей,да причём тут скучно.Я задал конкретный вопрос,потому что в соседней ветке( это про Меркурий) заявлена мощность 1квт,но при этом написано,что защита срабатывает после семи секунд,если усилитель в тоне отдаёт 700вт.И какая у него тогда мощность выходная,500вт что ли.Я не просил экспериментировать,а просто задал вопрос.Моему КРА500 по фигу,он может и отдаёт 500вт во всех модах и кстати долговременно.Вот и стало интересно.Я могу посмотреть и спросить у RZ3ZM,который имеет такой усилитель.Но у вас то он побольше времени.
  8. #998
    26.09.2007
    4,824
    6696
    1603
    Я именно вам и ответил в сообщении №991.
    Хотя, читая и присутствуя в этой ветке, ответ вы могли знать и ранее.
    Ну и также подумал про RZ3ZM, раз вы с ним рядом.
    Что до Меркурия, то там же один транзистор, а не два, насколько я знаю.
  9. #999
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3372
    После длительного непрерывного нажатия кирпичом на тапку (7 секунд) усилитель автоматически переходит в режим DIGI и ограничивает максимальную мощность, как мы видим на скрине, примерно до 1400 ватт. Для этого он тупо понижает напряжение питания примерно до 42 вольт. Для обратного перевода усилителя в обычный режим существует хитрая комбинация клавиш -)) При включении питания удерживать первую слева кнопку.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.05.2020 в 00:13.
  10. #1000
    26.09.2007
    4,824
    6696
    1603
    Почему при включении питания ???
    Просто удерживать секунды 3-4 левую кнопку. И будет переключение из режима DIGI в обычный, и обратно.
    Пограничивает максимальную мощность, как мы видим на скрине, примерно до 1400 ватт. Для этого он тупо понижает напряжение питания примерно до 42 вольт.
    Ещё одно неправильно утверждение.
    Нет ограничения по мощности.
    Только сброс напряжения.
    От этого уменьшается ток покоя.
    Ну и коффициент усиления.
    Но выходная мощность не ограничивается никак специально.
    В зависимости от диапазона, и согласования с антенной, даже в режиме DIGI получаются 2кВт на выходе, если на вход ватт 15-16 дать.
  11. #1001
    04.02.2007
    602
    234
    1704
    [/ATTACH]
    Сергей. У Вас видимо стоит прошивка, где нет ограничения по току в 55А при переходе в режим DIGI. В последней прошивке ток ограничен этим номиналом.
    Соответственно и на выходе чуть более 1500-1600 Ватт.
    Ради интереса замените отображение Drive Power на PA Current.
  12. #1002
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3372
    Так это ведь и нужно. Один раз настроил "возбудитель", дальше все происходит автоматически (ну кроме обратного возврата). Чтобы человеку не думать, за него думает машина.
    Действительно, длинная кнопка работает. Не знал, т.к. не пользовался -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.05.2020 в 07:18.
  13. #1003
    26.09.2007
    4,824
    6696
    1603
    Вот и хорошо.
    Работать в DIGI с длительными нажатиями, с мощей 2кВт, это прямой путь перегреть и сжечь усилитель.
    Причём, не транзисторы, а БП.
    Прошивку залил вчера последнюю, фото уже после делал.
    Но я в DIGI не работаю, только SSB/CW.
  14. #1004
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    Вопрос, только к пользователям усилителя BURST 1000A
    не могли бы вы сделать тест как в этом видео
    вопрос чисто технический, хочу уяснить для себя, есть ли смысл в усилителях на одном транзисторе типа MRF1K50H
    использовать водяное охлаждение вместо обычного, воздушного ?
    теоретиков не имеющий данный усилитель, и пользователей BURST 2000A, прошу не волноваться!
    ответить можно в личку.
  15. #1005
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    69
    784
    174
    127
    Это просто ужас -"Работать в DIGI с длительными нажатиями, с мощей 2кВт",
    извините меня, но всё таки есть такой контингент и им до фонаря блок питания
    или ещё что. СВЯЗЬ ДАВАЙ- это их конек!!!!
  1. Ответов: 341
    Последнее сообщение: 24.01.2026, 20:57
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
