Страница 76 из 143 ПерваяПервая ... 266669707172737475767778798081828386126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 2144
Like Tree1356Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1126
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,896
    6782
    1607
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    А что залито?
    Водка?
    Ну что вы, как можно.
    Водку мы сами выпили, естественно.
    Залили антифриз автомобильный.
  2. #1127
    15.09.2013
    Troitsk
    49
    33
    25
    Добрый день!
    Приобрел данный усилитель около месяца назад.
    Качество исполнения выше всяческих похвал, все сделано очень аккуратно. Как тут уже писали неоднократно, автоматика, защита, все отрабатывает мгновенно.
    Теперь о том чего бы в нем увидеть/доработать.
    Первое и на мой взгляд самый большой недостаток - всего один антенный выход. Это ооочень неудобно, при наличии нескольких антенн. Например имею две антенны на верхние диапазоны, в резонансе, ксв
    не больше 2 и одну на нижние диапазоны, где нужен тюнер. Можно нагородить конечно с антенными переключателями, но это неудобно, гораздо проще и дешевле добавить, условно говоря, одно реле в усилитель.
    Второе - шумный блок питания. Возможно только мне такой экземпляр достался, шумят дроссели в БП на холостом ходу, шум похож на закипающий чайник, вроде не особо громко, но раздражает. Пришлось вскрывать, заливать их лаком КО-921, проблема ушла.
    Третье - низкая мощность раскачки, максимально 15 ватт, хотя для кого то это наверно и плюс. Но имея 100-ваттный трансивер с минимальной выходной мощностью 5 ватт, получить меньше кило на выходе усилителя у меня не получилось.
  3. #1128
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1242
    353
    Разве это недостаток.В усилителе нет антенного тюнера,а случаи бывают разные.Хотя как говорят,что нужно иметь настроенные антенны.Это все понимают.Но вот у нас было обледенение и всё,эфир вымер.Потому как у всех антенны поулетели.Лучшее решение,тюнер-автомат с тремя и т.д. антенными входами.У меня KPA500 тоже с одним выходом,но тюнер к нему с тремя выходами и проблем нет.По моему ребята что то планируют насчёт выносного тюнера,вот тут им надо и не пролететь с выходами.А проблему с шумом вы изготовителю опишите,тут то что кто то поможет.А Алексей уже будет знать проблему.
  4. #1129
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1242
    353
    Со ста ватт всегда можно получить 50,20,10,5,1вт., а вот с пяти ватт больше получить тяжело.
  5. #1130
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Использовать на раскачке 100-ваттные трансиверы на искусственно пониженной мощности (то есть без промежуточного аттенюатора) чревато. Не знаю, относится ли это в полной мере к Бурсту (пфу-пфу), но иные транзисторные усилки могут погореть от переходных выбросов и всплесков на входе. На форумах описано множество таких случаев. Я сам использую К3 без оконечного усилителя на максимальной мощности менее 12 ватт: нет оконечника - нет и потенциальных проблем.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.12.2020 в 15:10.
  6. #1131
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,589
    421
    341
    это можно конечно сделать , но вот проблема в том что почему то при уменьшении мощности в трансивере (в некоторых) ухудшается imd3.
    это можем наблюдать в эфире когда на солидных аппаратах сыпят .
  7. #1132
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1242
    353
    Это какие модели?Всегда вспоминаю свой про3 и 7600.На них пришлось поработать с УМ ACOM1000,никогда не видел выброса выходной мощности на измерителе в УМ.С появлением новых моделей трансиверов сразу стало видно,что есть выброс.На всех трансиверах по разному,особенно было заметно на 590м и 897м,усилитель бывало и в защиту уходил.На 7610 замечал,что со снижением мощности сигнал становится суховатый.Так что вполне возможно и IMD ухудшается.
    Я сам использую К3
    Михаил,а как дела обстоят на SS.
  8. #1133
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Иван!
    Вы не прав!
    Выброс есть, причём в ПРО3 он меньше чем в 00.
    А разве сложно сделать по числу диапазонов?
    10 минут работы 2 метра кабеля.
    Понятно что это уже переделки...но что делать!
    Кстати у Воронежцев именно так и сделано.
    Тьюнер не нужен, да и ант.коммутатор тоже.
    Проще иметь на каждом диапазоне свой .
  9. #1134
    26.09.2007
    4,896
    6782
    1607
    Вот это да, странно.
    Я уже имел дело с тремя разными Бурстами, и ни в одном закипающих внутри чайников не слышал.
    Именно в моём экземпляре немного достаёт некий высокочастотный звук, когда сам усилитель уже выключен, но остаётся под напряжением питания, именно в БП что-то тихо-тихо свистит с частотой 10-15 тысяч Гц.
    Лечится отключением питания секунд на 5 и опять подачей питания, далее этого звука нет.
    Но это уже такие микро-придирки, что даже стыдно писать о них.
    БП то стороннего производителя, Huaway, так что с этим производитель усилителя врядли что-то может поделать.
  10. #1135
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1242
    353
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Выброс есть,
    Павел,я не видел у себя,а вот дальше пошло и поехало.Самые мощные это 590(ужас),897 чуть меньше.У ICOMов есть,но терпимо.На самоделки это не видно особо,а вот фирмачи видят и очень хорошо.Почему написал за ПРО3 и 7600,ALC там работало безупречно,поэтому и выброса не было,если в него не лезли улучшители вкуса(апгрейдчики).
  11. #1136
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Я его еще не подключал и работаю по-старинке на "чемодане". Все не могу себя сподвигнуть на эту войсковую операцию, т.к. тут будет нужен второй монитор, а его в шэке тупо некуда пока поставить
    У меня крейсерская мощность 2 кило на Бурсте выдается при 10-11 ваттах на входе.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.12.2020 в 21:02.
  12. #1137
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1242
    353
    Ну да,подключил три антенны,прилетает статика,на начальном этапе её слышно на приём,отключил коммутатор и всё,а три антенны открутить сразу мощи не хватит.
  13. #1138
    26.09.2007
    4,896
    6782
    1607
    Я уже 1.5 года работаю на связке сс2про + Бурст, и всё отлично.
    Плюс в SS подрихтовали программу где-то месяцев 7-8 назад, и выбросы теперь исключены, как класс.
    Но и до этого я проблем не ощущал.
  14. #1139
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1242
    353
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    сс2про + Бурст
    Сергей,понял всё.Выбросов нет,ну и хорошо.
  15. #1140
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вань, если честно- то ни чего не понял.
    У меня перед усилителем на каждом фидере( 75 ом кабель-его много)
    стоит П контур: 75 в 50 ом.
    КПЕ от Балтики. Катушки на Амидоне.
    Перед гнездом трансивера стоит разрядник и дроссель для снятия статики.
    Ты наверное знаешь что во время грозы, ветра и прочего конденсаторы
    работают как разрядники. Остальное доделывает дроссель и разрядник от
    RV3GW.И не используемый ФНЧ закорочен на корпус.
    Зато можно скакать по диапазонам как угодно.
    И не думать по то, какая антенна подключена к транзисторному РА.
    Грозоразрядники для КВ.doc
  1. Ответов: 386
    Последнее сообщение: 15.02.2026, 22:41
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
