08.01.2022, 20:44 #1366High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
Отговорки не принимаются))). Тоже уже плохо вижу вблизи. Но паяю (под микроскопом или в бинокуляных очках). Все кабели паяю сам. Бурст подключен к Station Master по протоколу Yaesu. Можно было б и по Ci-V подключить, но увы..((( Не поддерживается пока...((( Хотя в меню присутствует.
Олег, RA3DNC
08.01.2022, 22:14 #1367High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1728
Олег Петрович! Так и я микроскопом обзавелся.... и третьей рукой. Теперь и SMD паяю на раз!
А CI-V в RURST обещают скоро внедрить. Уже обкатана прошивка. Многие просят не затягивать.
И TCI вроде уже в рабочем состоянии. По "слухам", с программистами ЕЕ вплотную над ним работают.
Ждем.Александр.
09.01.2022, 15:32 #1368Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
30.01.2022, 14:18 #1369High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Привет Всем!
Ну пока не получил BURST-1500.
Алексей отзвонился и насчет этого сказал ,что транзисторы были некачественными итд.
Связь была не очень,но они получили вроде,насколько я понял другие транзисторы вроде даже более мощные.
Сейчас на тестировании,так что ждем....
Сам с таким сталкивался,когда переделывал Expert 1k-fa на такие же подобные транзисторы.
Заказывал и здесь и в Китае.
Получал только 600вт,потом выход из строя...
Пока не заказал в штатах у w6pql.
Все,как (бабка отшептала) 5-8 вт на вход на выходе 1квт.
Продал,у товарища до сих пор насколько знаю все работает.
Ну и поэтому ,глянул конструктив и решил взять уже готовую конструкцию!
Подкупил конструктив,а самое главное куча защит,у меня так и не было по входу защиты.
но оригинал транзисторы ,не вылетали ,даже до 30-50 ват на входе ,с остальным защита справлялась на выходе.
При этом затворы транзисторов не горели.Последний раз редактировалось RZ6HCF; 30.01.2022 в 14:28.
RZ6HCF
30.01.2022, 16:57 #1370High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Решил добавить
Может спасло бы при таких транзисторах(Китайских) включение их параллельно.
Но не было финансовой возможности это проверить....
По тем временам одна сборка транзисторов на 1квт обходилась 13-15 тыс.
Так ,что какие эксперименты,особо не разгонишься...Последний раз редактировалось RZ6HCF; 30.01.2022 в 17:01.
RZ6HCF
21.02.2022, 16:21 #1371
Так, или иначе, наступит время, когда системе охлаждения "БУРСТа" потребуется профилактика.
Особенно это касается радиатора. Автор предлагает не снимая его сделать под водянным давлением промывку.
Но, как мне кажется, это решение для некоторых проблемотично и снять радиоатор все же прийдется.
Далее - самый тонкий момент. Чем промывать и как?
Оптимально - покупается лимонная кислота и дистилированная вода. На 50 г кислоты - 400 мл воды.
Далее, закачиватся в радиатор и тщательно промывается. Для медного радиатора - то, что нужно.
Затем, промывается чистым дистилятом.
Какие еще могут быть варианты? прошу поделиться лайвхаками.
TKS & 7373! de RW3AH
21.02.2022, 17:06 #1372Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Это не радиатор машины, где рабочая температура жидкости до 90-95 град.
Можно просто через пять лет сменить антифриз, если помутнеет. Лучше обычный силикатный G11 (защита от коррозии).Иван
21.02.2022, 17:12 #1373Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,619
- 2771
- 2589
21.02.2022, 17:20 #1374High Power
- 04.02.2007
- 603
- 234
- 1728
Сергей. Легко. Обычной подменой через расширительный бачек. Но нет смысла. Автор уже давно применяет охлаждающую жидкость от промышленных
немецких телевизионных усилителей.
Я недавно заглянул в расширительный бачек одного из своих РА, там уровень на прежнем месте. Трубки силиконовые абсолютно прозрачны и без налета.
Андрей, RW3AH, наверное ведет речь об "ранних" своих РА. Где еще помпы не были доработаны. Там крыльчатка была пластиковая и она разъедалась антифризом.
По любому налет остался в радиаторах. Вот ему видимо время пришло для промывки.....Последний раз редактировалось R5DT; 21.02.2022 в 17:28.
Александр.
21.02.2022, 18:37 #1375
22.02.2022, 08:20 #1376Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
К вопросу о промывке системы охлаждения думаю можно вернуться лет через 5. Не вижу смысла запасаться лимонкой И так далее.
Сколько там этот бачок с помпой стоит? Не вижу смысла переживать.
24.02.2022, 06:51 #1377Standart Power
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 76
- 42
24.02.2022, 08:25 #1378Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
Порт 200
25.03.2022, 13:10 #1379High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Вышла новая прошивка Firmware_2000W_08_12
Нашел у себя такой конвертер ,спаял переходник и без проблем прошил.
Марку не помню,на нем не написано(давно покупал).
В интернете нашел вроде так называется Seriell Kabel DB9 FTDI ft232r
ссылка на али
https://aliexpress.ru/item/100500378...cket_id=276683RZ6HCF
25.03.2022, 17:01 #1380
1362Спасибо
