Страница 126 из 143 ПерваяПервая ... 2676116119120121122123124125126127128129130131132133136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,876 по 1,890 из 2144
Like Tree1356Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1876
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    Продал лишь потому ,что на раскачку мне нужно было не более 10-20вт
    а сам по себе ум ,его входная защита расчитана была на 50-100вт(да собственно там и не было защиты по входу)
    С этим я понял мне придется сильно повозится,поэтому и продал (не смог просто создать схему защиты и все)
    Товарищ купил у меня по дешевке и сам доработал уже...
    Я пожалел потом ,но увы...
    А по этим сборкам на двух транзисторах (1-1,2) квт ну ,что на 2000 ке 2шт стоят
    я знаю ,если оригинал ,то по входу каждая не сгорая(переход затвор ,исток) может выдержать максимум 30вт(сработают другие защиты)
    Вы меня извините но я ничего не понял. Как то у вас все очень сложно. А главное зачем было курочить готовое изделие.Про переход с шести транзисторов на один больше не надо.Может я чего то не понимаю но как вы это организовали на родной плате не совсем понятно а главное зачем.
  2. #1877
    07.09.2015
    23
    45
    Цитата Сообщение от R7KFY Посмотреть сообщение
    Очень поучительно . Только есть нюанс.))) мы уже купили BURST.
    Ну, если так, то нужно запастись еще и транзисторами, так как NXP уже "не рекомендует для новых разработок", а это первый признак того, что транзистор будет снят с производства.
    Запас нужен потому, что транзисторов такого форм-фактора на замену просто не существует, еще и с зеркальной цоколевкой...
    На моузере еще пока есть, хотя и ценник конский. Начинали они с 24 долларов за штуку и это в России было. Вот, это, как раз, и есть тот самый нюанс
    Может, конечно, какой-нибудь Ляо Дзи с алика наладит перемаркировку...
  3. #1878
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Да ,конкуренция это серьезно. Вы знаете я не собираюсь жить вечно.Да и не думаю что вы за меня переживаете где я завтра буду брать эти транзисторы. И еще когда меня усиленно начинают в чем то убеждать или переубеждать я делаю вывод что я все сделал правильно. Надеюсь на мой век хватит того что уже понаделали. И эти все разговоры типа то охлаждеие не то,то транзисторы не те,и.т.д. мы же не дети и прекрасно понимаем о чем это все. Спасибо за предупреждение,побежал в магазин за транзисторами.
  4. #1879
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Насчет транзисторов да думаю ,что Вам при таких отличных защитах в бурсте...
    Хватит Вам их до (ишачей пасхи),те навсегда!
    И я не шучу ,действительно ребята постарались !!!
    Все очень надежно!
    Лишь бы не скатились именно в подборке транзисторов по параметрам...
    Вот это важно очень!!!
  5. #1880
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Хотя ,там вышла новая сборка на двух транзисторах...
    Как утверждает производитель ,неубиваемая...
    По мне, так мы все можем убить...шучу...
    Хотя ,если китайцы подключатся ,то все может быть!
  6. #1881
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Все очень надежно!
    Если еще учесть что я в соревнованиях не работаю, а в основном 1000-1300вт . 2кг это для гурманов,а я включаю только что бы потешить свое самолюбие и увидеть что они у меня есть.Выжимать с него все соки я не собираюсь. И если работать на полусогнутых так сказать как я, то думаю этих транзисторов должно хватить на долго.И да я еще понизил напряжение выходного каскада с 53v до 46v. КСВ у меня больше 1.2 я не видел. Так что так. Но вот у меня вопрос вы много говорите о подборе параметров транзисторов и даже свой EXPERT переделали на один транзистор. А что не достаточно отрегулировать подстроечником током покоя? там же на каждый транзистор стоит переменник и в BURSTE к стати тоже. Я конечно не специалист по ремонтам но читал про трансивер YAESU FTdx-3000 и там написано что нет необходимости подбирать транзисторы вых.каскада а надо из меню просто выставить токи на каждый транзистор,там это делается из меню трансивера при их замене. Что читал то и говорю, сам конечно ничего я этого не делал.
  7. #1882
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,625
    1244
    355
    Это вы по показометру в усилителе смотрите?И в каком режиме?.
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Возбуд в прошивке убрали ?
    Ага,сильно разогнались.Нахрен такой усилитель нужен,если он склонен к возбуду.
  8. #1883
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    5ват на раскачку ,работаю в SSB. Ну да показометр усилителя показывает,а что не так? Включал RTTY несущую, в принципе тоже что то около этого. Иван что не так?
  9. #1884
    07.09.2013
    Губкин
    4,625
    1244
    355
    Включал RTTY
    На сколько минут?.
  10. #1885
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Валерий я думаю ,что наши профи спецы Ваш ум настроили как нужно и транзисторы подобрали итд...
    То ,что я напишу далее Вашего ум ,я думаю не касается!
    Ну я только приведу пример,если у Вас двухтактный выходной каскад на транзисторах,то при замене одного из них
    не достаточно выставить одинаковый ток покоя,нужно что бы при этом токе покоя он еще имел бы и одинаковые характеристики усиления при этом токе.
    И если эти транзисторы выпущены лет ,так скажем несколько позже ,то подобрать их очень сложно...
    Проще,тогда заменить сразу пару и подобрать сразу пару по усилению из одной партии.
    Чем это грозит ,да просто нелинейными искажениями и плохим подавлением четных гармоник на выходе ум,от последнего избавляются более
    сложными узкополосыми фильтрами на выходе...
    Поэтому и придумали сразу сборку на одной подложке,получили два сразу транзистора с идентичными параметрами .
    Все сразу была решена проблема для транзисторов работающих в двухтактном режиме...
    Вот это и в принципе возмущает в данном случае с этим ум...
    Просто ,где гарантия ,что производитель желая просто удешевить конструкцию,будет подбирать эти транзисторы...
    Мы это только узнаем,когда соседи начнут возмущаться...
    Да и Вы не правильно сделали ,что уменьшили напряжение питания транзисторов...почему
    Даже ,если вы всего лишь пользуетесь 1 квт вместо 2
    Усилитель скорее всего настраивался при напряжении питания 53 вольта
    (тут я может и не прав,нет схем,что бы утверждать четко)если чисто изменяется питание
    должен изменятся ток покоя одновременно(смещение),что бы мы теряли не только мощность при этом
    Но не теряли линейность нужную нам в ssb.
    В цифре ,там это не так важно...
    ТЕ пока неизвестно нам ,я бы не снижал напряжение питания для наших ум.
    Вроде вкратце сказал ,что хотел...
  11. #1886
    07.09.2013
    Губкин
    4,625
    1244
    355
    Появилась новая прошивка 10.09 на сайте.Но что то не скачивается.
  12. #1887
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    На сколько минут?.
    Иван я чего то не понял. Я не работаю в RTTY?какие минуты? я что его купил чтобы проводить лабораторные работы или эксперименты, засунуть в морозилку,поставить на вибростенд и смотреть при каких нагрузках он умрет? можно еще в сауну отнести. Для чего это все,что бы удовлетворить любопытство? Кому это интересно пусть купят, отвалят кучу бабла и изгаляются. В RTTY я дал несущую ,посмотрел выход да и все,а так работаю в ssb. Есть ВЧ вольтметр ,но не вижу необходимости чего то мерять,может как нибудь когда нибудь от безделия если только.
  13. #1888
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Все скачивается качайте и смело прошивайте!
    В версии V_10_09 внесены следующие изменения и дополнения:
    Повышена эффективность системы охлаждения.
    Улучшена работа входной защиты.
  14. #1889
    07.09.2013
    Губкин
    4,625
    1244
    355
    О чём тогда можно дальше вести беседу.У меня КРА при нажатии долговременно(а это двадцать секунд,минута)держит мощность без сброса,перевода в какой то DIGI.Напряжение на транзисторах не меняется,всегда 65 в. при любом режиме.Ну да ладно,это ваш усилитель,вам виднее.
    Где скачивается?Вы пробовали?Программа для прошивки отвечает,а вот прошивка ни для одной версии ни фига.
  15. #1890
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    У меня тоже напряжение не меняется когда долго ля-ля или когда в RTTY смотрел сколько выход. А испытывать его на живучесть нет никакого желания.
  1. Ответов: 386
    Последнее сообщение: 15.02.2026, 22:41
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
