19.04.2025, 19:53 #1936Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
Понятно. Я вот у себя вижу когда с трансивера даю 100 ватт без усилителя потом естественно мощность сбрасываю на трансивере до 15 ватт и включаю усилитель. Так вот получается что при 100 ватах на трансивере и при 2кВт на усилителе показания одинаковые. Ну я думаю что ваша погрешность ни на что не влияет,главное защиты не срабатывают.А лезть в него ковыряться думаю не стоит.Хорошо что прошивка зашла и все работает.
Валерий. Yaesu FT dx-3000d, BURST 2000A, антенны: Яги SALPT 14-28, COMET-1000.
20.04.2025, 11:54 #1937
20.04.2025, 13:01 #1938Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,669
- 1249
- 365
Я это и без вас Сергей знал и знаю.Но вы если знаете специфику данного усилителя,то поняли бы о чём речь.У него максимум до 2,0(так в паспорте написано,но и на самом деле защита сразу срабатывает).Но речь идёт не о том,а то,что у него завышаются показания внутреннего КСВ-метра(пишу за свой экземпляр,за другие не знаю).
Да,защита перестала срабатывать,но глюк с броском КСВ остался и именно при работе в SSB и CW.При работе DIGI,FM,AM такого нет и близко.Антенна одна и та же.Как то странно.
И ещё момент-на нагрузку 50 ом через тюнер КСВ 1 не выстраивается,показывает больше,а это уже глюк ещё тот,без тюнера на нагрузку 1,2.Пишу за свой экземпляр.
20.04.2025, 22:50 #1939Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,669
- 1249
- 365
Заметил такую штуку.КСВ- метр скачет,а мощность то не падает при передаче.Специально смотрел,прыгает до двух и выше,а выход один и тот же.Точно глюк КСВ-метра.
21.04.2025, 10:06 #1940Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
Иван ну а вы что думаете по этому поводу? Я думаю ну если логически рассуждать то это не програмно то есть не в прошивке дело .Потому что вы перепрошили а глюк остался и он раньше был.Мне думается может быть плохой контакт например антенное гнездо ,сколько говорили об этих гнездах что бывают проблемы, на плате может быть пайка неудачная,хотя сомневаюсь конечно но тем не менее все может быть. А вы замечаете это на одном диапазоне или на разных?
21.04.2025, 11:38 #1941Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,669
- 1249
- 365
Сейчас только работал на ВЧ диапазонах.Это полная ж.....а.Вообщем,или это мой экземпляр такой,или это вообще непонятно что.Хуже усилителя по работе я ещё не видел.Какие ещё нужно антенны для этого экземпляра.Другие мои усилители отлично себя ведут на всех диапазонах,это же недоразумение,по другому не напишешь,ведёт себя,как ему захочется.Не помогут ему по моему ни какие прошивки,только кувалда.КРА,ГЕЛИУС работают так,как и должно быть и с ними нет проблем.Этот с самого начала начал выделывать такое,что во сне не приснится.Я из за него в прошлом году мачту с антенной опускал,думал,что с антенной что то.Перерыл всё,осталось только элементы поменять.А потом тормознулся,достал ЭЛЕКРАФТ,включил,а там то всё нормально,другой усилитель подключил,то же всё отлично.Терпение у меня лопнуло,хочется пожелать производителю дальнейших успехов.Теперь их изделия под расстрелом не возьму.Пусть их кто хочет хвалит,но это полуфабрикат третьего сорта.
Сегодня уже не буду вскрывать,праздник.Такое ощущение,что где то,или контакт плохой,или маленькая сопля висит.Чуть прогревается усилитель и пошёл бардак.Минут тридцать всё нормально,а дальше швах.
21.04.2025, 12:52 #1942Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
Иван может правда открыть аккуратненько и с лупой посмотреть,а может паучек или таракан какой там зажарился. Мне кто то рассказывал что человек мучился вот так с траповой антенной,КСВ убежало и.т.д.Не хотел опускать и трапы разбирать они завальцованые были. Но разобрал,в общем паук сидел и паутину там наплел. Все убрал ,почистил и все проблемы решились. А паук залез через дренажное отверстие в трапе. Вот такой случай,я думаю а почему в усилитель не может что то залезть.Я бы открыл и посмотрел.
21.04.2025, 14:42 #1943Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,669
- 1249
- 365
У меня ни чего не залезет.Я его недавно открывал,смотрел уровень антифриза.Буду смотреть внимательно.Очень странно.Первые года то нормально всё было,а потом началось в колхозе утро.Но с температурой порядок навели,это видно.Защиту просто видимо не много загрубили,до 2,5 теперь держит железно(установлено опытным путём)
21.04.2025, 15:41 #1944Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
Иван что хотел спросить коль вы говорите что открывали его и смотрели уровень антифриза.А что там какой то расширительный бачек стоит? И как понять этот уровень,я так понимаю там же еще на расширение место должно быть? Я не открывал его просто хочу понимать как там это устроено. И еще ,когда я его вез с пункта доставки я не посмотрел где у него верх и низ,ну в общем в верх ногами положил на тележку и до машины довез в верх ногами .А в машине на заднем сиденье он стоял на ребре боком.Так вот вопрос ,может и смешной но тем не менее там как все организовано? вытечь ничего не могло?
21.04.2025, 15:54 #1945Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,936
- 2048
- 7625
Вытечь не могло, не должно ))
Там все герметично.
Расширительный бачок есть, его через крышку видно - у стенки, прямоугольный, алюминиевый. У него сверху герметичная пробка закручена.
Уровень проще по трубкам смотреть - пока все нормально - трубки заполнены, ну может иногда пузырик какой пройдет в потоке. Как будет мало - не пропустите ))
У меня обратил внимание когда стал нагреваться быстро, буквально несколько вызовов, минута передачи - а уже к 50 градусам. Глянул - а в трубках полупена, полупусто. При выключении - вообще уровень уходит, трубки пустые становятся.
Чтоб корпус усилителя открыть - запаситесь заранее шестигранником 2мм ))73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
21.04.2025, 16:14 #1946Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
Спасибо что прояснили этот вопрос. А то я не понимая как там все устроено все думал не накосячил я когда перевернул его в верх ногами и поставил на ребро. Ну коли там все герметично значить все в порядке. А трубку видно через вентиляционное отверстие,вы про нее говорите? У меня температура ну если долго не болтать то 32-35С, если долго аля-ля ну 41 и даже 45 С видел. Вобщем как то так.
21.04.2025, 17:32 #1947
21.04.2025, 17:56 #1948Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
Взял фонарик присветил пузырьков при работающем не вижу потом выключил усилитель вообще ничего не изменилось,тот же цвет трубок даже не понятно есть там жидкость или нет.Единственное цвет бледно-бледно зеленоватый этих трубок,почти белый.Ну значить воздуха нет,все нормально. Спасибо за консультацию.
21.04.2025, 22:41 #1949
25.04.2025, 16:30 #1950Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
Смотрите как BURSTы работают хорошо что даже ни у кого вопросов не возникает,такая тишина на форуме. Ну это очень хорошо! А вообще то в этом мире нет ничего идеального. Мой меня устраивает полностью.
1362Спасибо
