Страница 135 из 143 ПерваяПервая ... 3585125128129130131132133134135136137138139140141142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,025 из 2144
Like Tree1356Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #2011
    High Power Аватар для RT2O
    24.03.2012
    59
    653
    867
    351
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Мощность та же,только более оперативное управление,которое нужно контестменам.Пиликальщикам это не надо.
    (1,8-29,7 МГц) 2800 Вт +/- 1,0 дБ пиковая РЕР, 1600 Вт непрерывная передача.
    2800 Вт, явно не та же .
  2. #2012
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,637
    1245
    358
    Андрей,вы непрерывную передачу у простого посмотрите внимательно.Как то так.
  3. #2013
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    1600 Вт непрерывная передача. Это может быть и подводимая мощность и вообще что угодно. Интересно сколько же выходная мощность реальная не пиковая не подводимая не Китайские ватты . А мощность измеренная к примеру стрелочным вольтметром на нагрузке ну или стрелочным Bird
  4. #2014
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    Андрей, бери вот тот золотой, он помощнее. А я его тебе промеряю и пиковую, и выходную, и подводимую клещами на 220, и КПД посчитаю на калькуляторе, коль это тайна вселенская
    У меня прибор классный есть, который всю правду расскажет. Он хоть и старенький, но честный. Тогда так не врали и не жонглировали терминами, как сейчас...
    Вот еще таблица из инструкции на этот прибор. Есть над чем подумать и посчитать
    Кому интересно, можно качнуть инструкцию целиком на BIRD4381 - очень познавательно про пиковую мощность пишут.
  5. #2015
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,962
    6951
    1615
    Бурст сила !
    Надо брать новый Ультра !
  6. #2016
    07.09.2013
    Губкин
    4,637
    1245
    358
    Ну да,тут лохи деревенские и не понимают,как производить измерения.У меня 1000А и непрерывная долговременная мощность 850вт.,пиковая достигает 1100вт.И не надо ни каких хитрых приборов.Я лично измеряю мощность в режиме нажатия и не 5 сек.,а долговременно.
    Ну стрелочным и измерялось,ВК7-9,нагрузка от Р-140.Пиковую он правда не измеряет,но в режиме нажатия делает своё дело.
  7. #2017
    19.02.2012
    925
    290
    3
    А что же он по вашему измеряет? Может в нём стоит какой то тепловой шунт, по изменению температуры которого измеряется средняя мощность? По моему, в нём обычный пиковый детектор. А прибор просто отображает усреднённые показания. При достаточно большой ёмкости в пиковом детекторе, что бы детектировалась не только ВЧ компонента, но и НЧ огибающая, прибор будет исправно показывать одну и ту же и усреднённую мощность, и РЕР. Так как обе эти мощности равны 0,5 от пиковой.
  8. #2018
    07.09.2013
    Губкин
    4,637
    1245
    358
    Одни специалисты.Я для д... написал,что измерял в режиме несущей.Может так будет понятно.У вас какие то другие типы измерений есть,предложите.
  9. #2019
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    Можно осциллографом сделать измерения и получить фантастическую мощность РЕР. Просто когда пишут параметр он должен быть понятным , чтоб не возникали вопросы . Пример - антенна имеет усиление 10db и как понимать этот параметр ? По отношению к чему это усиление то ли к диполю то ли еще к чему.
  10. #2020
    07.09.2013
    Губкин
    4,637
    1245
    358
    Беседовал с Алексеем по телефону,он подтвердил,что мощность в новом ULTRA в CW и SSB 2800 вт.Так что кому надо,потребляйте.
  11. #2021
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Нормальные производители и разработчики антенн, пишут либо dBd, либо dBi. Усиление по отношению к диполю/изотропному излучателю.
  12. #2022
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Не получите вы ничего фантастического. РЕР это мощность на пике огибающей. И равна она, так же как и эффективная мощность, 0,5 от пиковой мощности. Разница, что в одном случае эта мощность присутствует непрерывно, а во втором достигается в момент сложения напряжений двух тонов. И это не зависит от того чем вы это напряжение (мощность) измеряете. Осциллографом, пиковым детектором. Главное, понимать что вы делаете, и не пытаться выдавать пиковую мощность за РЕР.
    Всё уже давно украли до нас, и придумали то же. А для измерения средней мощности, существуют тепловые датчики тока. Если их в приборе нет, то в нём используется обычный пиковый детектор. И РЕР он не может отображать из за малого времени разряда цепи после диода. Как в любом АМ детекторе, на выходе получаем НЧ огибающую сигнала. Если повысить время разряда такого детектора, то на выходе будет постоянная составляющая, аналог, детектор АРУ во многих приёмниках. Та же самая схема, тот же сигнал на входе, но на выходе постоянное напряжение вместо НЧ огибающей. У меня и в трансивере, и в УМ, что РЕР при двух тональнике, что непрерывная при настройке, показывают практически одинаковую мощность. Просто благодаря сильно увеличенной ёмкости после детектора. Можно увеличить эту ёмкость так, что она даже при передаче точек в телеграфе не будет дёргаться, и показывать ту же мощность что и при непрерывной несущей. Но это уже перебор. Стрелка начинает двигаться слишком плавно...
  13. #2023
    07.09.2013
    Губкин
    4,637
    1245
    358
    Ну а что тогда писать.Мне достаточно увидеть мощность в режиме постоянной несущей и всё.Остальное все придумывают,то что они хотят видеть.И то,что производитель даёт в паспорте своего изделия,у меня совпадает на моих усилителях.
  14. #2024
    19.02.2012
    925
    290
    3
    На ваших, может быть. Не знаю что там производитель даёт по РЕР. А вот когда на один и тот же усилитель дают 1600 ватт в режиме несущей, и 2800 РЕР,это вызывает сомнения. 1600 ватт, это 400 В амплитуды одной полуволны синусоиды, на нагрузке 50 ом. 3200 ватт пиковой. 2800 ватт РЕР, это более 520 В, той же полуволны синусоиды, на пике НЧ огибающей. Пиковая 5600 ватт. Как можно обеспечить такую прибавку пиковой мощности, без изменения напряжения питания и коэффициента трансформации в выходном трансформаторе, я не знаю. Тем более, что при однотоновом сигнале, при его ограничении, растёт только уровень гармоник. При многотоновом сигнале, при ограничении довольно резко растут ИМИ. Может научились регулировать напряжение питания выходного каскада, в зависимости от выбранного режима? Но про это я что то ничего не слышал. Хотя, что то подобное обсуждали в теме Флексов. В них довольно резко подняли выходную мощность, при тех же габаритах. Так что теоретически, пути решения проблемы существуют...
  15. #2025
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Иван добрый день. Хотел спросить Вы уже получили свой BURST ? Вы тут писали что отправили его на апгрейд. Если получили то очень интересно что они сделали? и главное как результат? Вы говорили что защиты срабатывали не очень корректно.Если не сложно черканите пару слов. С уважением Валера.
  1. Ответов: 395
    Последнее сообщение: 03.03.2026, 23:10
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
