18.11.2021, 15:20 #661
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,908
- 847
- 224
В меню есть установки,надо переключить и будет напряжение.
Мощность усилителя,можно выбирать-Большая,средняя и малая.
Производитель рекомендует работать на полной мощности,я разговаривал с ним по этому поводу.Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
18.11.2021, 15:39 #662
- 07.03.2007
- 712
- 280
- 88
Вроде как должна выходная мощность снижаться, если верить мануалу. Но особой разницы что-то не вижу. Правда, до тщательного изучения еще руки не дошли по ряду причин.
Да, сорри, так и есть. Обычный режим 54,5В, DIGI - 42В
А режим когда вообще нет индикации мощности (High, Low) это какая мощность на выходе должна быть?
P.S. Может, правильнее переехать в тему про Бурст? Все же здесь обсуждаемая тема как бы оффтопик.Олег, RA3DNC
18.11.2021, 15:53 #663
давайте уже здесь вопрос закроем, он один, режим High и Low,
понятно что мощность больше меньше, от чего она зависит, от напряжения ?
R5ZQ, покажите пару картинок с разным напряжением но одинаковой мощностью 500 ватт,
это можно сделать ?
18.11.2021, 17:59 #664
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,908
- 847
- 224
Как то никогда не думал об этом.Хотя практически постоянно мощность 500вт.Для себя смысла не вижу увеличивать мощность и так слышат.Я регулирую мощность с трансивера,тут вроде всё нормально.По моему только в DIGI включается пониженное напряжение.Вообще при пониженном напряжении IMD должен быть хуже.
18.11.2021, 18:24 #665
18.11.2021, 18:40 #666
18.11.2021, 18:51 #667
Иван, вместо раскачки, покажите ток! это нужно!
т.е. Voltage и Current..
18.11.2021, 18:59 #668
18.11.2021, 19:11 #669
да, теперь все видно, в первом случае кпд усилителя 47%, во втором 60%
только не могу понять, что означает надпись в углу High, вернее от чего она меняется,
или на что влияет, бегло посмотрел документацию на Бюрст, ответа не нашел ?Последний раз редактировалось RZ1ZR; 18.11.2021 в 19:17.
18.11.2021, 19:31 #670
- 23.04.2011
- 3,818
- 1898
- 3264
Это очень хитрая штука. Если положить на ключ кирпич в течение около 5-10 (это примерно, точно не помню) секунд на полной мощности, то усилитель автоматически перейдет в режим пониженного питания. High поменяется на Low и обратно его никак через меню не вернуть. У меня так по неопытности однажды случилось, и мне пришлось обращаться к Алексею за помощью. За давностью дней я уже позабыл, там надо держать какую-то кнопку в момент включения питания - и эта защита сбросится.
Последний раз редактировалось UA4NE; 18.11.2021 в 19:36.
18.11.2021, 19:41 #671
- 26.09.2007
- 3,833
- 5469
- 1462
Михаил, зачем вы на ключ клали кирпич ?
Для чего вообще вы в шеке держите кирпич ?
18.11.2021, 19:45 #672
- 23.04.2011
- 3,818
- 1898
- 3264
Хотел протестировать систему охлаждения и режимы работы вентиляторов. Интересно же, когда первый раз включаешь, и всё в новинку. А тут такой нежданчик
В принципе, сделано всё правильно, от дурака защита нужна всегда.Последний раз редактировалось UA4NE; 18.11.2021 в 19:49.
18.11.2021, 19:48 #673
- 07.03.2007
- 712
- 280
- 88
Ну вообще-то при работе FT8, если изначально был включен режим полной мощности, то через 7сек автоматически включается режим DIGI и уменьшается входная мощность. Соответственно уменьшается напряжение. И никакой индикатор Low при этом не включается. Или я чего-то не допонимаю.
Олег, RA3DNC
18.11.2021, 20:13 #674
- 23.04.2011
- 3,818
- 1898
- 3264
Может быть, я что-то путаю и каких-то деталей уже не помню. Насчет Low не уверен, давно дело было. Проверить прямо сейчас не могу.
Годы идут, прошивки меняются. У меня всё старое, усилитель из первых партий. Я больше ничего не трогаю, работает - и хорошо.
ЗЫ. Кирпич из шека я выбросил, в цифре никогда не работал.Последний раз редактировалось UA4NE; 18.11.2021 в 20:18.
18.11.2021, 20:42 #675
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,908
- 847
- 224
А и не надо.Просто усилок через 5-10 сек.как вы пишите переходит в режим DIGI.Это тот режим,при котором можно измерить его мощность,т.е. OUTPUT POWER,а не пиковую.В режиме долговременной несущей под 900вт.,т.е. то,что он может долговременно отдавать.Так же и в МЕРКУРИИ сделано.Хочешь больше,бери двухкиловаттную версию,будет 1,5 КВт.Чудес на свете нет.
Олег,ничего не включается,если вы сами с передней панели не переключите.Сколько переключал,всё можно было вернуть назад.Но с мощностью в этих режимах не оперировал.Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
