Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 128
Like Tree119Спасибо
Тема: Делаем транзисторый РА 1 кВт своими руками
  1. #61
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Цитата Сообщение от r3kr Посмотреть сообщение
    Александр RZ1ZR, рад тебя приветствовать!
    Виктор, тоже рад тебя здесь приветствовать !
    Прокомментирую твое фото. Я вижу здесь проблему не жидкого металла, а неправильную установку транзистора. При монтаже был превышен момент затяжки винтов крепления транзистора, что привело выгибанию корпуса. Впоследствии это выгибание увеличилось в процессе циклирования нагрев/остывание. В результате кристаллическая решетка жидкого металла была разорвана и транзистор сгорел от перегрева.
    это был мой первый усилитель на LDMOS, MRFX1K80, и не имея опыта возможно и перетянул крепления, да и давно это было,
    жидкий металл только начал применяться, и практической информации по нему не было, но к нему я больше не вернусь
    потом было много экспериментов с водянкой, тоже большого выигрыша не заметил
    для сравнения, первый радиатор, размер точно не помню, но большой, и вес около 4 кГ
    и компьютерный, маленький и легкий
    так вот, второй был эффективнее!
    Ваша проблема в том, что основание радиатора тонкое.
    абсолютно верно, последнее время использую радиатор с толщиною 20 мм,
    забор тепла от меди, очень хороший..
  2. #62
    03.05.2021
    22
    8
    Не уверен в правильности этого посыла, т. к., бОльшую часть радиатора накрывает толстая медная пластина.
    Хотя, конечно же, поэкспериментировать можно - тут как в песне - я его слепила из того, что было.
    Прекрасно знаю, что находятся радиаторы, с которыми нагрев существенно ниже.
    Правда, производитель утверждает, что и 135 град. для BLF188 не предел...
    Попробую проверить на днях...
    мы еще побеседуем на тему теплопередачи от кристалла к корпусу транзистора.
    Кстати, один из моих транзисторов BLF188 после припайки припоем 200 град. к медной пластине резко увеличил тепловое сопротивление кристалл/подложка. Писал про это в первом сообщении.
    Причина совершенно непонятна - где-то производитель обозначал приемлемость такой температуры пайки...
  3. #63
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,155
    783
    2879
    Вместо пасты применял свинцовую подкладку . Мягкий свинец из оболочки кабеля, нужно только сделать своевременную правильную подтяжку.
    73! Владимир
  4. #64
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    А никто не пробовал в качестве прокладки использовать раскатанную полоску индия?
    С золотом он точно не реагирует. Теплопроводность на уровне "жидкого металла". Металл мягкий, хорошо прилипает и заполняет все неровности.
    Идея хорошая, Coollaboratory, как я понял, продает "металлическую прокладку", являющуюся листовым индием.
    https://on.pleer.ru/product_811815_T..._MP_1C_HP.html
    Но сам индий можно запросто купить на Али по 1$ за грамм. Я заказал еще месяц назад, до сих пор идет.
  5. #65
    03.05.2021
    22
    8
    Цитата Сообщение от UR4LRG Посмотреть сообщение
    В нем тепловое равновесие устанавливается на отметке 47 град и больше не растет.
    Да вот у меня, пожалуй, средняя температура алюминиевого радиатора тоже порядка 50 град., при непрерывных 500 Вт на выходе, медная пластина, которая, конечно же, с КПТ-8 притянута к нему, где-то под 60, ну, а кристалл, как несложно догадаться, 500*0.1+60=110 градусов...
    При стартовой температуре 27 град., при 500 Вт на выходе
    через 30 с температура кристалла 83 град., что вполне стыкуется с теорией - тепловое сопротивление кристалл/подложка 0.1 град/Вт, КПД=50% - результат ОДНОЗНАЧНО указывает на то, что тепловое сопротивление подложка/медная пластина у меня весьма незначительное.
    Через 1 мин. - 89
    Через 1.5 - 98
    Через 2.5 - 104
    Через 3 минуты - 106 град...
    Зная из первого измерения, что у меня с передачей тепла от подложки на медную пластину всё в порядке, легко вычислить температуру медной пластины на исходе третьей минуты - t=106-0.1*500=56 град., что и есть в реальности.
    Так что, пока что, MX-4 однозначно рулит, как и непосредственная припайка, которая, повторю, почему-то один транзистор из строя вывела...
  6. #66
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Всё прочитал. Подумалось следующее- а почему нужно переходить с медной пластины на алюминиевый радиатор? Нельзя,что-ли целиком радиатор из меди выфрезеровать ? Вес повысится? Хм! У ГС35Б радиатор медный,3кг! И никого это не волнует. Тут будет 5кг, и что?
  7. #67
    03.05.2021
    22
    8
    Да потому, что не найти ничего подобного! Болванка должна быть с буханку чёрного хлеба. Мало того, что медный монолит в десять раз лучше по теплопроводности, так ему и рёбра можно фрезернуть с нужным шагом - напомню, что для принудительного обдува он существенно меньше, чем для естественного...
  8. #68
    28.01.2010
    874
    293
    26
    А ещё лучше серебряный, теплопроводность выше
    В упаковке с германиевыми диодами Д302-305 шли тончайшие шайбы из мягкого белого металла. Это что, индий?
  9. #69
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Кузнец поможет! А далее-фрезерный станок.Не вижу проблемы с болванкой.
  10. #70
    03.05.2021
    22
    8
    Ну, если Вы подскажите, где её реально взять, то я не против провести все эксперименты.
    Размер нужен 300*120*60.
    Отфрезеровать и сам могу - там дел на 20 минут, но увы, станка нет...
  11. #71
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Поиск "Медные чушки". Конечно нужно будет фрезеровать со всех сторон.
  12. #72
    QRPP
    17.08.2015
    9
    Существует более "продвинутый" способ изготовления .Безотходный.Skiving.
    https://fb.watch/5qDAm_EW89/
  13. #73
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Можно ссылку на ютуб? Фейсбук требует регистрацию
  14. #74
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    170
    177
    22
  15. #75
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    А латунь будет лучше алюминия? В 3 раза дешевле меди.
  1. 1 кВт УМ Я.С.Лаповка
    от RA2FN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 19:50
  2. Усилитель мощность RM BLA-1000 (1 кВт)
    от R9MAB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.06.2016, 09:00
  3. Красиво? Лайнер на 1 КВт
    от DL1KBX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 03:50
  4. 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах
    от borman в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 03:47
  5. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
