Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 128
Like Tree119Спасибо
Тема: Делаем транзисторый РА 1 кВт своими руками
  1. #76
    Low Power
    01.02.2008
    82
    34
    17
    Коэффициент теплопроводности металлов
    МЕТАЛЛ ВТ/(М•К)
    Алюминий 209,3
    Бронза 47-58
    Железо 74,4
    Золото 312,8
    Латунь 85,5
    Медь 389,6
    Платина 70
    Ртуть 29,1
    Серебро 418,7
    Сталь 45,4
    Свинец 35
    Серый
    чугун 50
    Чугун 62,8
  2. #77
    24.01.2021
    238
    148
    Цитата Сообщение от Игорь 2 Посмотреть сообщение
    А вот что будет потом - не знаю, есть ли у кого опыт длительного использования данной пасты?
    Хотя, через некоторое время всё и так станет понятно - у меня на транзисторах термодатчики стоят...
    Игорь привет, Да, есть. Через год пасту лучше сменить)
  3. #78
    17.07.2011
    443
    104
    МЕТАЛЛ ВТ/(М•К)
    Алюминий 209,3
    Медь 389,6
    Таблица заблуждения.
    На практике из алюминия ничего не делается,везде его сплавы,а там совсем другие цифры.
    МХ-4 обещают 8 лет гарантии.Я то же на нее перешел.
    Жидкий металл ни в коем случае-с десяток фотографий видел, где он "сожрал" и радиатор и транзистор.
    Паяю обычным ПОС-61, тразисторы целые,без заметной деградации,Важно не перегреть выше нужного.
  4. #79
    03.05.2021
    22
    8
    Привет. Спасибо. А что с ней через год происходит?
    Кстати, напомню, у меня есть возможность постоянно мониторить температуру кристалла, и термозащита тоже присутствует - есть и предупреждение о подходе к предельной температуре (120 град. - зажигается светодиод, и подаётся звуковой сигнал), и аварийное отключение при 135 град.
    Самое смешное, что я точно не перегревал. Примешал то ли к ПОС-61, то ли к ПОС-40 немного висмута, и добился температуры плавления 200 град., потом положил медную плиту на газ, и медленно подогревал.
    Как только припой стал плавиться, нагрев отключил, тщательно пролудил пластину и подложку транзистора, после чего, прижал нагорячую его винтами, выдавив лишний припой.
    Срабатывало много раз, но, почему-то та же операция пару месяцев назад привела к тому, что описал ранее.
    Вполне допускаю, что сам по себе транзистор был некондиционным.
  5. #80
    24.01.2021
    238
    148
    Да всё как и с аналогичными пастами. Превращается в оконную замазку.
  6. #81
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Нельзя,что-ли целиком радиатор из меди выфрезеровать ?
    Очень забавная тема!
    Дмитрий, а если взять два одинаковых радиатора - медный и алюминиевый, оба нагреть до +100С. Какой из них быстрее остынет?
  7. #82
    03.05.2021
    22
    8
    Аналогичная тема - а какой из них быстрее до этих 100 град. нагреется при равной подведённой мощности...
  8. #83
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Медь быстрее нагреется и быстрее остынет
  9. #84
    03.05.2021
    22
    8
    Медь разогреется быстрее при равной массе, т. к., её теплоёмкость в 2.3 раза меньше.
    Но её плотность выше в 3.31 раза, поэтому, при равном объёме, а именно это и есть наш случай, она будет как нагреваться медленнее, так и медленнее остывать.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #85
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Только не надо делать медный радиатор таких же размеров как алюминиевый, и тогда это будет не ваш случай, а правильный подход.
  11. #86
    03.05.2021
    22
    8
    И каким же его делать? Больше алюминиевого, или меньше?
  12. #87
    11.07.2019
    129
    47
    16
    МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНА НЕСУЩЕГО ОСНОВАНИЯ
    КЛАСС АВ
    10 Вт 2 мм МИНИМУМ 40 Вт 4 мм 40 Вт / 10 = 4 мм 60 Вт 6 мм 40 Вт / 10 = 6 мм
    150 Вт 10 мм
    150 Вт - 100 Вт = 50 Вт превышение 100 Вт предела, следовательно 9 мм + 1 мм = 10 мм
    300 Вт
    13 мм
    300 Вт - 100 Вт = 200 Вт превышения 100 Вт предела, следовательно 9 мм + (200 / 50) = 9 мм + 4 мм = 13 мм
    600 Вт
    19 мм
    600 Вт - 100 Вт = 500 Вт превышения 100 Вт предела, следовательно 9 мм + (500 / 50) = 9 мм + 10 мм = 19 мм
    900 Вт
    25 мм
    900 Вт - 100 Вт = 800 Вт превышения 100 Вт предела, следовательно 9 мм + (800 / 50) = 9 мм + 16 мм = 25 мм
    Нашел приблизительный расчет по толщине плиты радиатора, может кому сгодится. Получается, что если будет толще, то хуже не будет.
    У меня на 1.5 квт где то так и получилось, с медной подложкой около 25 мм.
  13. #88
    QRPP
    10.05.2021
    6
    6
    При хорошей обработки фрезерным станком, я думаю зазор можно уложить в 0,01мм. Можно рассчитать: если применить mx-4, толщина слоя не более 0,01мм, корпус транзистора (без учета крепежного уха) 10мм*30мм, тепловое сопротивление транзистор-радиатор получается 0,0039 K/W, что в разы лучше чем кристал-подложка (0,085K/W у ART2K0FE).
    При толщине слоя 0,02мм мх-4 тепловое сопротивление транзистор-радиатор 0,0078 K/W
    Если применить пос-61 при 0,01мм 0.00067K/W, 0,02мм 0.0013K/W
    Если термопаста оригинальная и качественная, то свойства сохраняются минимум 5 лет. Если припаивать, есть небольшой шанс при термоциклирование появление трещин в припое.
  14. #89
    07.09.2015
    23
    45
    Олег можно полную формулу расчета .
  15. #90
    QRPP
    10.05.2021
    6
    6
    Вот тут чуть подробнее https://ru.wikipedia.org/wiki/Термическое_сопротивление
    Rt=l/λ*S
    Rt тепловое сопротивление на участке тепловой цепи К/Вт
    l в нашем случае толщина термопасты м
    λ коэффициент теплопроводности термопасты Вт/(м·К)
    S площадь контакта м2
    Если поподробнее во всем этом разобраться, можно будет рассчитать температуру кристала и температуру радиатора при определенной мощности и различных термопастах, но это только если Игорь2 пресету сделает.
  1. 1 кВт УМ Я.С.Лаповка
    от RA2FN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 19:50
  2. Усилитель мощность RM BLA-1000 (1 кВт)
    от R9MAB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.06.2016, 09:00
  3. Красиво? Лайнер на 1 КВт
    от DL1KBX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 03:50
  4. 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах
    от borman в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 03:47
  5. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
